lc4 apuja.
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Nonni, uus akku paikoillaan ja uupuu taas miltei heti kun starttaa, polkemalla kummiskin lähtee.. Onko noissa starteissa ollut ongelmia?? Seuraavaksi lähtee startti purkuun kautta putsaukseen.
2 viikkoo aikaa reissuun ja viikonloppu taas töitä, alkaa oleen kiirus.
http://www.brbikers.com
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Oireet kuulostaa samalta mitä itsellä oli kun startista oli toinen hiili jumissa. Kannattaa avata, ei ole iso homma.
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Juu koitan availla viikonloppuna.. Tuli ostettua mikunin TM40:nen.. Ei taida kannaattaa alkaa viritteleen ennen reissua vai onko tuo säätöhomma paha??
Toimiikohan alkuunkaan nuilla ohjeilla?
http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... lto-ohjeet
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: lc4 apuja.
Gessuli kirjoitti:Juu koitan availla viikonloppuna.. Tuli ostettua mikunin TM40:nen.. Ei taida kannaattaa alkaa viritteleen ennen reissua vai onko tuo säätöhomma paha??
Ite en vaihtais. Mulla hyppäs kulutus kymppiin sieväs ajos vaiks oli vastaavaan mopoon dynos säädetty. Ja viel ku on muitaki murheit...
Teemu Paimiosta
Jarno
Re: lc4 apuja.
Pitäisi varmaan määritellä se sievä ajo... :lol:
Vai ajoiko joku muu kuin omistaja... :twisted:
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Startti avattu, eipä juuri muuta kuin hieman hiilipölyä. Putsaus ja läjään takas ei vaikutusta.
Edelleen on pyörittäminen todella vaivalloista ja loppujen lopuksi ei virta enään riitä kuin naksuttamaan relettä, akun kun starttauksen jälkeen mittaa niin virtaa on hyvin.
Jostain välistä tuo virta karkaa pois ennen satrttia, satrttia en huomannut koittaa suoraan akusta, mutta huomenna reenit jatkuu ja tarvii tuo koittaa niin saa suljettua tuon startinkin pois vikalistasta.
No samalla ku oli mopo leväällään niin heittelinpä tuon mikunin TM40:sen sinne ihan kokeeks ja lähtihän tuo käymään polkemalla.
Jarno
Re: lc4 apuja.
Siinä ei taida montaa liitosta olla akun ja startin napojen välillä.
Ensimmäinen paksu johtohan menee akulta solennoidille, ja siitä seuraava vähän pidempi startille.
Oletko jännite eron mitannut akun ja startin plus napojen välistä, startatessa.
Ja tietenkin maadoitus kunnossa, ne pari irto lenkkiä mitkä tuossa on.
Akulta takahäkkiin ja takahäkistä runkoon?
Kicksi on aika hieno varuste... :lol:
CapoSakke
Re: lc4 apuja.
Tarkasta akulta takahäkiin vasemalle menevä maakaapeli. :!:
JUTAKO
Ligettah
Pyörä: KTM LC4 620 SC
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja Ligettah »
Ongelma tuon nokan asettamiseksi paikalleen. Ei ketju anna tarpeeksi löysää että sen saisi pujotettua hammasrattaan väliin. Teenkö tässä jotain väärin vai miksi ei onnistu? Ohjekirjan kasausohjeita tutkinut mutta ei silti selviä.
Tästä kyrpiintyneenä aloinkin tutkia nokka-akselia tarkemmin. Päässä lukee SM 586V39 4/5451. Motokeitaan haku antoi tiedon KTM alkuperäinen varaosa. Purkukuvien tuotenumerot ei mitkään vastaa tätä ja googlatessani löytyi että tämä olisi 660SMC nokka tai jokin "supermoto-nokka". Onkohan siis vakiona ollut SC:ssä vai vaihdettu joskus?
Nokan huolloista myös kiinnostuin, eikö jonkun noista tapeista pitänyt olla päästään vino? Ja onko jollain kuvaa puolipuristimen jousesta, vaikuttais että ei ole koskaan ollutkaan. Mitä tekee jos se puuttuu? Kaikki neuvot sallittuja :D
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Jarno kirjoitti:Siinä ei taida montaa liitosta olla akun ja startin napojen välillä.
Juu en, tarvii mittailla tuo jännite ero huomenissa, maadotuksia on kyllä katseltu ja pidelty.
HarMi
Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Ligettah kirjoitti:Ongelma tuon nokan asettamiseksi paikalleen. Ei ketju anna tarpeeksi löysää että sen saisi pujotettua hammasrattaan väliin. Teenkö tässä jotain väärin vai miksi ei onnistu? Ohjekirjan kasausohjeita tutkinut mutta ei silti selviä.
pidätinrengas urassaan ennen neulalaakerin asennusta? ketjunkiristin kiinni ? tarpeeksi kallistusta akselilla?
routaisten peltojen pehtoori
Jarno
Re: lc4 apuja.
Ettei olisi ketju jäänyt "solmuun" alapäästään, saatko pyöritettyä konetta varovasti edes takas?
Pääseekö tuo kuulalaakeri, ja koko nokka samalla, kääntymään enemmän kun tuo lukitusrengas on poissa urastaan?
Pitää olla sellainen pieni kierrejousi tuossa nokan kolossa, jos siis meinaa tuota automaattista puolipuristinta käyttää.
Jos ei, niin ei sitä joustakaan tietenkään tarvita...
Ei maksa montaa ropoa oem osana.
t.t.tammi
Re: lc4 apuja.
Jarno kirjoitti:Pitäisi varmaan määritellä se sievä ajo... :lol:
Ite ajoin mut letkassa katuenskakumisen perässä ;o)
Huomattavasti nätimmin kumminki ku normaalisti, "normiajossa" bst:n kans tuo vie sellast 5-6litraa.
Jossei maakaapelis näy mitään tai lisäämäl esim. apukaapelia rinnalle oo mitään apuja ni saattaahan siinä toi automaattinen puolipuristin kiukuta.
Omast episodist rupee oleen sen verta aikaa etten ihan tarkkaan muista mut ekaks toi rupes satunnaisesti olematta jaksamatta käynnistyä, polkemaan pysty mut oli se raskaampaa mitä nykyään.
Mä vaihdoin sillo ekaks sen jousen ja silmämääräsesti kaikki näytti olevan ok mut pelittään rupes vasta kun vaihdatin uuden nokka-akselin(myyjäliike makso osat).
Teemu Paimiosta
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Nonni kokeilin tuota starttia pyörittää puolipiristin päällä ja pyörittää hienosti, uupuu heti kun puristimen päästää. Olisiko se sitten tuo nokka?? Jos jollain nurkissa kohtuullisen hintainen nokka niin ostan pois.
S_A
Pyörä: YZ250
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja S_A »
Onko ketjunkiristin vielä paikoillaan vaiko irti?
Päästään vino tappi on juuri tuo mikä näkyy kuvassasi.
Puolipuristimen jousi pienempi kuin kuulakärkikynissä, pituus n.8mm. Osanro 583.36.016.052, hintaa näyttää olevan kokonainen euro :lol:
EDIT: Oletko nokasta ottanut pois mitään osia? Sillä siitä puuttuu ainakin nyt se itse puolipuristin osa..
