Ajelin vuodenvaihteessa vuokrapyörällä (F800GS 2010) noin 5 tkm Chilen Punta Arenasta Argentiinan kautta koukaten Santiaagoon.
Laitoin reissun jälkeen lupaamani lyhyen rapsan pyörästä kaverille. Ehkä näistä kokemuksista on hyötyä muillekin, joten laitetaampa kommentit pyörästä tännekin:
Mittarilukema alussa n. 24 600 km, muutaman kerran kaaduttu aiemmin mistä muutamia naarmuja. Suurimmat lommot oli kuitenkin etuvanteessa. Edellinen vuokraaja oli täräyttänyt johonkin monttuun ja vanne oli lommolla kahdesta kohtaa. Vuokraamon kaveri vakuutteli ettei täristä eikä haittaa ajamista... hieman epäilytti ensin, mutta hyvin se kesti eikä ainakaan pahempaa tärinää ollut havaittavissa. Tosin vasen peili sumeni 80-100 km vauhdissa ikävästii, oli kyllä renkaassakin epätasaista kulumaa loppumatkasta. Ja muutoinkin 1200:n peileihin verrattuna peilien muoto ja takanäkyvyys huonompi.
Renkaina oli takana Metzlerin Enduro 3 ja edessä ankee Anakee kun ei kuulemma Chilestä saa Enduro 3 eteen. Molemmat oli melko loput 5 tkm jälkeen ja tuon Anakeen kanssa sai olla varovainen päällystämättömillä teillä. Helpompi tällä oli tosin ajaa huonommalla pinnalla kuin 1200:lla, ainakin paino ja rengaskoko vaikuttanee, ja varmaan myös jousitus...
Pleksi oli minulle aivan liian matala, aiheutti melkoisen turbulensssin kypärään varsinkin vastatuulessa. Eikä tuo nyt tietysti samalla tavalla suojaa anna kuin ison gessun pleksiviritelmät.
Jarrut eivät ole yhtä tehokkaat kuin isommassa tai siltä ainakin tuntui. Kerran etujarrun ABS:t toimivat hieman oudosti jyrkässä alamäessä, ihan kuin kahva olisi jumittunut uloimpaan asentoon sekä outo täristys, ei normaali ABS:n toiminta. Kytkin ABS:n pois päältä mikä olikin välttämätöntä huonoimmilla teillä alamäissä. Hidastuvuus ABS:n kanssa kun oli olematon (pitäisi olla karkeampi eturengas). Suurin miinus koko pyörälle tulee kuitenkin "kelluvista" etujarrulevyistä. Pitävät aivan uskomatonta kolinaa. Juttelin vuokraamon kaverin kanssa kun palautin pyörän. On kuulemma BMW:n huollon mukaan normaalia...
Toinen iso miinus tulee sivuseisontatuen toiminnasta. Tuki taittuu melko paljon eteen, mutta sitä ennen keskivaiheessa sen alapää käy alempana, eli välillä turhankin usein pyörää joutui kallistamaan oikella jotta tuen sai taittumaan eteen.
Hallintalaitteet pääasissa samat kuin isommassa, joten tutusti oikealla kohdalla. Penkki oli tosin mulle liian matala. Jalkakulma parani hieman kun poistin kumit jalkatapeista. Seisaaltaan ajaessa pyörä tuntui jotenkin liian pieneltä. Tangossa oli korotuspalat, mutta silti se tuntui olevan liian alhaalla, siihenkin tosin tottui matkan aikana. Itse penkki oli kohtalainen perseenpuuduttaja. Jos olisi oma pyörä, niin pidempää reissua varten pitäisi penkille tehdä jotain.
Moottori tärisee vähemmän kuin bokseri ja muutoinkin oli varsin toimivan tuntuinen. Tosin jostakin kannentiivisteen välistä tihkui öljyä (tyyppivika). 5 tkm jälkeen koko vasenpuoli koneesta oli öljyinen.
Jousitus toimi käyttämilläni nopeuksilla hyvin, ja säätämällä olisi vielä varmaan parempi.
Ykkösvaihe oli liian pitkä huonoimmissa paikoissa. Näissä ketjuvehkeissähän se on helppo korjata. Muutoin vaihteisto ja kytkin toimivat ok, vapaan löytäminen oli tosin hieman turhan hankalaa.
Bensatankkihan tuossa on penkin alla. En tiedä onko paras paikka, koska koneen lämmöt tulee säärille vähän turhankin paljon kun mennään yli 25 C asteen ja sitten kun on yli 30 C, niin ei tule ainakaan jaloille kylmä. Istuinkin tuntuu lämpenevän, ja en tiedä onko johtopäätös oikea, mutta bensatankki lämpenee varsinkin hitaammassa 1-2 vaihteiden nopeudessa (voimakas tuulikin oli suoraan takaa) niin paljon että bensan lämpötila kohoaa liian korkeaksi ja kone alkaa pätkimään. Kävi ok noin 5 s. sitten parin sekunnin tauko ja 5 s. ok jne. Varakanisterista tehdyn tankkaustauon jälkeen toimi taas ongelmitta. Mitään ongelmaa ei tosin ollut seuraavana päivä +36 C lämpötilassa isommalla tiellä, mutta sen jälkeen pienemmällä tiellä hitaassa vauhdissa oli hieman samoja hyytymisoireita. Pienen jäähdyttelytauon jälkeen pelasi taas ok. Nämä molemmat pätkimiset tuli yli 30 C asteen lämmössä hidasta 20-40 km/h vauhtia useampi kilometri tai kymmeniä... sekä kova myötätuuli suoraan takaa ~30-40 km/h parhaimmillaan.
Bensan kulutusta en suuremmin laskenut, mutta yhdellä tankillisella ajoin 300 m vaille 400 km kun bensa loppui. Varakanisterissa oli 12 ltr joten ei ongelmaa luulin... kova tuuli olikin ilman kaatonokkaa melko ikävä. Sivulaukku pois, sitten takista tuulisuojaa, mutta tuuli vei kuitenkin puolet ensimmäisestä litrasta. Tästä oppineena seuraavaa kertaa varten oli varalla tyhjä vesipullo, mutta en tarvinnut sitä kun löysin ennen bensan loppumista hyvä tuulensuojan.
Ajamani tiet olivat välillä todella täristäviä ja mietinkin että näiköhän tämä kestää kasassa...
hyvin kesti, en havainnut mitään rikkoontuneet tai löystyneen. Yhtenä päivän ulkolämpömittari tosin jämähti näyttämään yhtä lukemaa loppupäiväksi. Vika oli korjautunut yön aikana... Joten etuvalon poltin jäi ainoaksi rikki menneeksi osaksi koko reissun aika. Ei tykännyt tärinästä.
Sitten seuraavaa reissua suunnittelemaan...
