Kannattaa laittaa kaikki lohkon pultit kiinni keramiikkatahnalla. Aukeaa pitkänkin ajan päästä.SkK kirjoitti:Vielä tuosta laturiongelmasta. Remppa mutkistui tällä(kin) kertaa katkenneisiin pultteihin. Kaksi hihnan ylemmän suojamuovin pulttia katkesi lohkoon kiinni ja motivaatio rempan loppuunsaattamiseen sammui muutamaksi viikoksi.
R1200GS
Marko Hemmilä
- Site Admin
Re: R1200GS
Re: R1200GS
Onko havaintoa meneekö Adventuren orggisplexi heittämällä vesigessuun vai joutuuko virittelemään? Kun kaipaisin hieman suojaavampaa plexiä, mutta sellaiset Puigin tyyliset ladonovet ei oikein miellytä silmää...
-jp-
-jp-
Re: R1200GS
öö? Eikös Adven ja perusgessun plexit ole ihan eri kiinnityksillä. Vedellä kuin ilman. Perusgessuun voi viritellä adven tapaisia sivuilmanohjureita ja plexin päälle laminarlippiä tms.
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
Re: R1200GS
Tuskin on mitään käänteentekevää vuosikertaa. Tai sitten se on -08, jolla nyt takana 83 tkm tyyppi- ja muutenkin vikavapaata ajoa...pärnäkivi kirjoitti:Sanokaapa Gessu-miehet, mikä vuosimalli (viimeisiä ilmajäähdytteisiä) oisi semmoinen, jossa oleellisimmat tyyppiv.. -ominaisuudet olisi korjattu? Oma oletukseni nettilukemisen pohjalta oisi 2009?
"Siistiä ja huoletonta on BMW:llä ajo, ei koskaan mitään likaisia ketjuhommia eikä kustannuksia, sillä kartiopyöräveto on ikuinen" (BMW mainosteksti 1931)
Re: R1200GS
Just tänään tuota katselin, oma perusgessu on huollossa ja Adv sijaispyöränä. Kiinnitykset näyttää samanlaisilta, uskoisin että sopii, mutta kannattaa tsekata huollosta.J-PS kirjoitti:Onko havaintoa meneekö Adventuren orggisplexi heittämällä vesigessuun vai joutuuko virittelemään? Kun kaipaisin hieman suojaavampaa plexiä, mutta sellaiset Puigin tyyliset ladonovet ei oikein miellytä silmää...
-jp-
Omassa pyörässäni on Givin pleksi ja Adv:hen verrattuna se on suojaavampi tällaiselle kaksimetriselle kuskille. Givissä on siipimutterikiinnitys myös vasemmalla puolella, joka tekee siitä tukevamman. Noi vakiopleksit kun tärisee jonkin verran, varsinkin jos ei ole ihan ääriasennossa.
Re: R1200GS
Mikä Givi sulla on? Airflown hommaisin, mutta eivät tee sitä vesigessulleAri kirjoitti: Just tänään tuota katselin, oma perusgessu on huollossa ja Adv sijaispyöränä. Kiinnitykset näyttää samanlaisilta, uskoisin että sopii, mutta kannattaa tsekata huollosta.
-jp-
Re: R1200GS
5108 DT on minulla. Matalampikin malli 5108 D on olemassa, se on spekkien mukaan samaa kokoa, kuin Adv:n vakiopleksi.
Re: R1200GS
Marko Hemmilä kirjoitti:Kannattaa laittaa kaikki lohkon pultit kiinni keramiikkatahnalla. Aukeaa pitkänkin ajan päästä.SkK kirjoitti:Vielä tuosta laturiongelmasta. Remppa mutkistui tällä(kin) kertaa katkenneisiin pultteihin. Kaksi hihnan ylemmän suojamuovin pulttia katkesi lohkoon kiinni ja motivaatio rempan loppuunsaattamiseen sammui muutamaksi viikoksi.
Keramiikkatahnaa olen laittanutkin ja hyvin tuntuu toiminvan, harmi etteivät tehtaalla sellaista jo laita.
Oli muuten huonosti kiinni tuo laturin säätimen liitin, ilmanottotorven irroittamisen jälkeen ilman tankin irroittamista sen sai nippanappa painettua pohjaan vaikka tila on ahdas. Nyt laturi tuntuu toimivan, latausjännite 14.4v. Muuta vikakoodia tuosta ei tullut kuin alijännite, eikä akkuvalokaan syty vaikkei latausta olekaan jos vaan akku on täynnä.
Re: R1200GS
Vastaanpa itselleni kun tiedän nyt oikean vastauksenkin
Vesigessun ja Vesiadven plexit ovat kiinnikkeiltään täysin identtiset, eli vaihtokelpoisia ovat. Adven plexi maksoi 215,39€ marmoritiskillä, mutta toimii ainakin mulla (198cm, ns. normaalin mittainen selkä) merkittävästi paremmin kuin Gessun alkuperäinen versio.
-jp-
-jp-
Re: R1200GS
-08 Gessu aloittaa voimakkaan tärinän kun kierroksia on vähän yli 4000, mitä isompi vaihde niin sitä pahemmin tuntuu. Advriderin perusteella ruiskun synkronointi on pielessä. Voiko tuon jotenkin kotikonstein säätää vai tarvitaanko jotain erikoistyökaluja? Huoltoon on vielä melkein kymppi matkaa niin joku muu konsti pitäisi keksiä kuin olla töistä pois huoltokeikan takia.
Re: R1200GS
Nopein, tarkin ja helpoin on, jos käyt liikkeessä säädättämässä. Tarvitsee erikoistyökalun alipaine-eroa mittaamaan. Voi sen mittarin tehdä itsekin, mutta kaikki vaiva yhteenlaskettuna on suurempi kuin pajalla käynti. Jos taas on useasti tuota vikaa, voit ostaa sellaisen mittarin (tai tehdä itse) ja opetella säätämään. Hommana n. Varttitunnin aikaa vievä, joten eipä se ole kallista liikkeessäkään. Sielläpä advriderissä on tonnikaupalla tuostakin operaatiosta keskustelua ja ohjetta, jos kiinnostaa.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS
Niin, jos sattuu osaava liike! Paree ostaa oma mittari n 80€ ja opetella homma itse. Kohtuu helppo gessussa kun ei tarvitse purkaa mitään.yoohah kirjoitti:Nopein, tarkin ja helpoin on, jos käyt liikkeessä säädättämässä. Tarvitsee erikoistyökalun alipaine-eroa mittaamaan. Voi sen mittarin tehdä itsekin, mutta kaikki vaiva yhteenlaskettuna on suurempi kuin pajalla käynti. Jos taas on useasti tuota vikaa, voit ostaa sellaisen mittarin (tai tehdä itse) ja opetella säätämään. Hommana n. Varttitunnin aikaa vievä, joten eipä se ole kallista liikkeessäkään. Sielläpä advriderissä on tonnikaupalla tuostakin operaatiosta keskustelua ja ohjetta, jos kiinnostaa.
Xperia tapatalk
ktv org
Re: R1200GS
Tuu poikkee Hyvinkäällä... mittarit valmiina...
Re: R1200GS
Kiitos mielelläni, laitan huomenna yv:tä niin sovitaan tarkemmin.perttip kirjoitti:Tuu poikkee Hyvinkäällä... mittarit valmiina...
Re: R1200GS
Muistakaahan sitten gs-911:lla lukita se askelmoottori ennen tuohon ryhtymistä. Muuten on hukkaan heitettyä hommaa tiedossa.TLi kirjoitti:Kiitos mielelläni, laitan huomenna yv:tä niin sovitaan tarkemmin.perttip kirjoitti:Tuu poikkee Hyvinkäällä... mittarit valmiina...
https://www.juvander.me/ilpo
