jammu TT-R 600
Pyörään on nyt kevään aikana tullut kummallinen sivuääni, joka kuuluu selvästi kylmänä tyhjäkäynnillä ja tuntuu kuin se kuuluisi moottorin alaosasta. Rupesin epäilemään kampiakselin tai kiertokangen laakeria, mutta sitten toisaalta, kun laittaa vaihteen päälle ja nostaa kytkintä niin rallatus häviää.
Onko tuo nyt kuitenkin vaihteistossa tuo vika? Eikö näissä yleensä ole vaihteiston kanssa ollut ongelmia?
Tase
Niinhän sitä luulisi ja insinööritieteidenkin mukaan on ihan perusteltua jonkinlaista tehon nousua odottaakin. Investointina uusien tiivisteiden kanssa rapiat 200 euroa, joten kustannus on ihan kohinaa näissä hommissaPasi kirjoitti:Jos puristus nousee 8,5 => 11.5 niin luulisi sen jo tuntuvan ihan reippaasti.
TT -95
Vaihdoin tuollaisen aikanaan -95 TT:hen. Ainakin minulla tuli ankaria nakutusongelmia. Jonkin verran askartelin ja yritin löytää sopivaa set-upia, mutta lopulta päädyin takaisin alkuperäiseen. Voi olla, että uudemmissa kannen muotoilu on parempi, mutta tuota en kyllä saanut palamaan puhtaasti (edes 98:lla).
Tästäkin on ehkä vähän kokemusta... Kampiakselin kytkimenpuoleisessa päässä on hampiratas jossa kiila ja mutteri päässä. Kävipä kertaalleen niin, että mutteri oli hieman löystynyt ja ajan myötä kiila sitten muutti vähän muotoaan ja teki tämän väljäksi. Koska samainen ratas pyörittää myös tasapainoakselia niin piti ääntä nimenomaan erityisesti tyhjäkäynnillä. Tosin kuului tasakaasulla ajaessakin joten voi olla, että ei mätsää sinun ongelman kanssa... Oli kyllä kerrankin helppo ja halpa korjata (uusi kiila + ruuvilukitetta). Ei vaurioita missään...DoZ kirjoitti:Pyörään on nyt kevään aikana tullut kummallinen sivuääni, joka kuuluu selvästi kylmänä tyhjäkäynnillä ja tuntuu kuin se kuuluisi moottorin alaosasta. Rupesin epäilemään kampiakselin tai kiertokangen laakeria, mutta sitten toisaalta, kun laittaa vaihteen päälle ja nostaa kytkintä niin rallatus häviää.
4 ja 5 vaihde ovat kuluvaa sorttia, mutta ääntävät kyllä vain kytkettynä yleensä.
- lamppis
- Pyörä: KTM 950 Adventure -03
mikähän mahtaa olla ttr:än etuiskareiden öljy tilavuus? re:ssä taitaa olla tuo 6,5dl per puoli? (ohjekirjan mukaan) tietäs vaan kuinka monta pönttöä ostaa?
-Harrastus maksaa, mutta hyvästä harrastuksesta ei voi koskaan maksaa liikaa...!
-Pohjolan Kurapyöräilijälle tie alkaa vasta siitä, mihin se useimpien mielestä päättyy...
Tase
SAE 7.5 öljyä 615 ml per putki.lamppis kirjoitti:mikähän mahtaa olla ttr:än etuiskareiden öljy tilavuus? re:ssä taitaa olla tuo 6,5dl per puoli? (ohjekirjan mukaan) tietäs vaan kuinka monta pönttöä ostaa?
Iskarin perussäädöt:
- paluu (yläpään säädöt) 15 naksausta auki
- puristus (alapään säädöt) 12 naksausta auki
Joku ahkera on dokumentoinut stefojen vaihtoa:
http://www.tcdo99.de/tt600r/technik/tt6 ... /gabel.htm
kedo.de, eikä maksanut paljoa kunhan vain oli muutakin tilattavaa jottei postikuluihin mene kohtuuttomasti. Muistaakseni ostin myös stormilta jonkun paketin jossa oli joko pölysuojat tai sitten stefat tai sitten kaikki edellä mainitut, mittojen mukaan kun katsoi niin sai oikeat. Samat kuin jossain toisessa pyörässä, olisikohan ollut YZ/WR tai joku muu jamppu. Itse piti kuitenkin tietää mitä meni hakemaan... ko paketti on varmaan pecca nimimerkkisellä tallessa jos ei ole myynyt eteenpäin koska itselle tuli tuplat "varmuuden vuoksi ja hän osti minun jampun ja osat sai matkassa.
antti
erha
- Pyörä: sherco 250 4t ajp 250 pr5
jammu tt 600 r
morjens.Millaista välitystä tt-r kuskit käytätte,(15/47 ilmeisesti
vakio)SUOMESTA ei taida löytyä vaihtoehtoa.
Toi välitys poluille,montulle liian pitkä eikä isommallakaan ladulla
155 n.huiput tarpeen.ONKS TIETOO!
- lamppis
Re: jammu tt 600 r
mulla oli 15/45 ja vaihoin tilalle 14/48, tuli paljon mukavampi ajaa. jaksaa sladitellaerha kirjoitti:morjens.Millaista välitystä tt-r kuskit käytätte,(15/47 ilmeisesti
Viimeksi muokannut lamppis, Pe Touko 25, 2007 1:55 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
