Husqvarna Terra 650
tokor
Re: Vs: Husqvarna Terra 650
Viesti Kirjoittaja tokor »
Husse sai BoosterPlugin tilalle laajakaista lambdan jossa säädettävä analoginen ulostulo. Saa säätää seokset sitä kautta paremmaksi, odotellessa jotta saavat purettua ecun koodaukset.
Samalla tuli istutettua 8gessun jalkatapit, menevät melkein heittämällä.
Pyörä: V-Strom 800 DE
tokor kirjoitti:Samalla tuli istutettua 8gessun jalkatapit, menevät melkein heittämällä.
En ymmärrä, miksi Bemarin piti muuttaa toimivaa systeemiä. R80 G/S:stä alkaen kaikkiin Gessuihin kävivät samat jalkatapit aina vm. -12 Gessuun saakka, mutta Vesi-Gessuun piti muuttaa kiinnitystä.
tokor
Re: Husqvarna Terra 650
Pistetään kuvatuksia viimeaikaisista muutoksista, talveen varustauduttu, suorituskykyä ja valaistustakin koitettu parantaa :)
Tuulilasi mallia itse tehty :o
Lisävalot Hella, FF 50. Vaikkakin pienet niin valoteho parani huomattavasti vakiosta.
Kahvanlämmittimet, Oxford
Tankorukkaset, Kolpin
Navi sai prototyyppitelineen, saa nähdä tuleeko jälleen kerran väliaikaisesta jotain pysyvämpää :lol:
Jalkatapit, Bmw 8 Gessusta, merkkiä en nyt yhtäkkiä muista. Sopii ihan pienellä muutoksella paikoilleen ja koeajolla tutuivat erittäin hyviltä. Sopivasti tippuivat alaspäinkin, ovat korkeudesta kaksi asentoiset
Laajakaistalambda, Innovate LC-2. Tällä saadaan eculle menevä Afr-tieto muutettua halutuksi, jolloin ecu muuttaa polttoaine seoksen halutuksi. Vakio arvo Afr 14.7, koeajo suoritettiin tavoite arvolla 13,5. Oli muuten ihan eri pyörä, ei stumppaa likikään yhtä helposti, kaasu lineaarinen koko alueella, käyttöalue laajeni alapäästä ja persdyno kertoi suorituskyvynkin muuttuneen parempaan suuntaan :o
Ilmari
Pyörä: T7,CBR600, zxr6
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Moi. Riittääkö Terran laturissa potku valoihin/kahvanlämppäreihin? Xchallengessa laturi on aika vaatimaton.
-Ile-
tokor
En ole vielä käytännössä päässyt testaamaan vehkeitä yhtäaikaisesti, 400 wattia ilmoittavat laturin tehoksi, eli pitäisi riittää
pauli
Pyörä: cf moto 450MT
Viesti Kirjoittaja pauli »
Tässä myös lamdan ohjausboxi Terraan joka käy myös 8gessuun! 8gessussa tämä ainakin toimi tosi hyvin! Helppo asentaa !
http://sales.nightrider.com/TR-650_c_133.html
tokor
Tuo Paulin linkkaama oli pitkään harkinnassa, säädettävyys ja hinta ratkaisi lopulta Innovaten eduksi. Toimintaperiaattehan noissa sinällään samat. Innovate jäi suomesta ostettuna maksamaan 160e + tk. Ja plussaa innovate saa siitäkin että voi käyttää vaikka autorojekteissa jatkossa
pauli
Onko moni tehnyt modauksia tohon ilmaputsarikoteloon ja mistä ootte hommannu osia , näköjään vuotaa ohi filtterin?
tokor
Toistaiseksi menty vaseliinitiivistyksellä
Odottamassa tuollainen kuvatuksen kaltainen
3D-tulostimella tehty, alkuperäisestä jää vain suodatinkotelon kansi käyttöön. Kaksiosainen josta alempi silikonilla kiinni kotelon kolmelle sivulle, eli ylös, alas ja takaseinään. Suodatin väliin ja yläpuoli napsautetaan alaosaan kiinni. Väliin sopii orkkis, k&n tai unifilterin vaahtokumi joka pitäisi vielä tilata
pauli
Tokor/ Mistä sait hommattua tuon 3D tulostin aikaansaannoksen ja oletko kokeillut sitä? Ja onko muilla käytössä noita foam filttereitä ja mitenpäin ootte asentanut niitä?
tokor
pauli kirjoitti:Tokor/ Mistä sait hommattua tuon 3D tulostin aikaansaannoksen ja oletko kokeillut sitä? Ja onko muilla käytössä noita foam filttereitä ja mitenpäin ootte asentanut niitä?
En ole vielä asentanut. Ulkomaan foorumeilta idean bongasin ja siellä kehuvat tiiviiksi.
Velipojan kaveri se mulle tulosti.
Edelleenki pitäisi tilata foami
hape71
Pyörä: tr650
Viesti Kirjoittaja hape71 »
tere
tekisköhän se kaveris noita lisää jos osottautuu hyväx?
korvausta vastaan tietenkin
Mikael
Pyörä: R 1 toist 5 kymmentä GS ja TR65 kymmentä
Viesti Kirjoittaja Mikael »
tokor
hape71 kirjoitti:tere
Ei toiminutkaan alkuperäisellä-/ k&n:n suodattimella toivotulla tavalla :( tarvisi toimiakseen unifilterin joka ilmeisesti rungoltaan paljon löysempi kuin edellä mainitut.
Tutkitaan ja hutkitaan lisää mitä tuolle vuotamiselle keksisi :!:
Mitähän lienee sisältää, ei ole somea käytössä ei :roll: änkyrä ku on :lol:
MAV
Pyörä: Himalayan 452
Viesti Kirjoittaja MAV »
Aloittelin 10 000 km huoltoa, joten nyt pääsi näkemään miten tuo sivulla 7 oleva ilmansuodatinkotelon modifikaatio on toiminut. Muutoksen jälkeen on kilometrejä tullut n. 7000 joista reilut 5000 Unifilterin suodattimella. Unifilteriä en ole tällä välin avannut.
Kotelon muutos näyttäisi toimivan, pöly pysähtyy nyt suodattimen tiivistepintoihin:
Suodatinta ulos vetäessä pölyä on hieman siirtynyt tiivistepintojen ohi. Sinänsä suodatin täytyisi näköjään pestä useammin kuin 5000 km välein, vaikka kovin pahassa pölyssä ei tullut ajettua.
Sisäpuolelta suodatin oli vielä melko puhdas:
Sen sijaan suodatinkotelon väliseinän kulmista (nuolten osoittamista kohdista) on vielä hieman pölyä päässyt läpi:
Nurkkiin täytyy etsiä jokin joustava tiivistemassa, jolla vuoto loppuu.
Näyttäisi että tälläkin modifikaatiolla (siis tuo alumiinikulmapala tuossa edellisessä kuvassa) ilmansuodatuksen saa kohtuulliseen kuntoon, mutta se väliseinäkin on tiivistettävä kunnolla.
