KTM 950 SuperEnduro
ossi
Pyörä: GSA, EXC ja Duke 390
Re: KTM 950 SuperEnduro
Viesti Kirjoittaja ossi »
Onkohan pelkästään pyörästä kiinni :?: http://youtu.be/kj2eshF0El0
SE_EN
Pyörä: KTM SE
Viesti Kirjoittaja SE_EN »
Kellään ajatuksia mistä SE:n johtosarjaan voisi hommata liittimiä? Puolan liitin olisi nyt hakusessa.
Ebay? Onko ainoa keino teurastaa jonkin vähemmän harvinaisen sarjasta, jotain näkyy myynnissä olevan. Adve, motot, duket?
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Jos ei innostu harrastelemaan ja askartelemaan itse, järkevintä ja usein halvinta on hankkia osa kuin osa KTM-kaupasta.
Kotarin osat on välillä yllättävänkin halpoja, tai sitten ei.
Joku mainitsi ostaneensa sivutuen (siis suhteellisen alkeellisen putken pätkän) joka maksoi muistaakseni 90e. Mielestäni kohtuuttoman kallis.
Kuitenkin kulutusosat ja semmoinen sälä mitä rikkuu mällätessä, on alkuperäisosana todella järkevän hintaista, siis yleensä.
SE_EN
Pyörä: KTM SE
Tässä tapauksessa tämä yksi liitin maksaisi 500+ e. Eli koko johtosarjan. Osa hinnoista on tosiaan ihan järkevissä lukemissa.
Janne
Pyörä: SE & MXV & EN
Viesti Kirjoittaja Janne »
Tuli Saariselän reissulla hajotettua kytkinkoppaa. Pitänee varmaan ruveta lottoamaan, kun eturenkaasta lentänyt murikka tekis siihen ja lohkoon lommon...
Koppaa oikaistaessa huomasin, että siinä on joku teräslimppu kiinni pultilla. Mikä lie osan tarkoitus?
Pikkupyörien perässä hyppiessä tuli mieleen pyörän keventäminen. en muista mistä kuulin, mutta jossain päin maailmaa joku on keventänyt tuota todella radikaalisti. KVG-menetelmällä en löytänyt kuin Adven suuntaan rakennettuja malleja.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Tota samaa teräslimpun funktioo kyselin aikanaan kun tuli kanssa hankittua uus kytkinkoppa . Tais liittyä jotenkin värinöihin. Mulla on 3 vuotta ollut ilman tota limppua , joten eipä taida lc 8 mitenkään kaivata sitä ja siinä samalla kevennystä , heh,tais olla huono vitsi. Btw mitenkäs sulla sen takatankin kanssa ? Löytykö?
Janne
Eipä ole vielä mieleistä takatankkia löytynyt, tarvittaessa voin käyttää nykyistä tankkia.
timo
Janne kirjoitti:en muista mistä kuulin, mutta jossain päin maailmaa joku on keventänyt tuota todella radikaalisti.
Ajoin kerran pätkän ilman tankkia, bensaa oli vain pienessä pullossa. Aika vekkuli tunne. Sillain kun pääsis crossailemaan pitkän viikonlopun :P
Harmi ettei se ole mahdollista.
Raskaan nastakauden jälkeen kun ajaa ilman tankohuppuja kevyissä kesähepenissä, kevyillä FIMeillä, tuntuu toi mopo hetken todella kevyeltä. Olis silti hienoa että se olis vieläkin kevyempi, sellainen tankittoman oloinen.
KVG Janne edelleen jos löydät hyviä kevennysvinkkejä (toimintasäteen kärsimättä)
ramirin
Pyörä: Ready To Push
KTM 950 SuperEnduro
Viesti Kirjoittaja ramirin »
timo kirjoitti:
Kokeilin aikanaan samaa advella (tankit ja etu+takamuovit pois), tuntu todella kevyeltä.. Mieleen alkoi jo hiipiä bensapussi penkin tilalle.. Näinä päivinä 690:ki alkaa muka tuntua jo moottoripyörän painoiselta eli ei se keventämällä näemmä parane..
hmrman
Pyörä: SE ST HDRK SWM
Viesti Kirjoittaja hmrman »
Mikähän on keskiverto öljynkulutus SE:lle? 16680km-22400km oli hävinnyt noin 1,3l. Tosin laitan ö-vaihdossa täyden kannun eli 4 litraa, joka onpi liikaa ja lisää varmaan öljynkulutusta alussa? Öljynä 15w-50 100% synt/esteri Motul 300V racing ilman kytkinlisäainetta. :mrgreen: Kiitos taas kuraveljet/siskot :roll:
Konsteja ois kun vaan ois vastoinkäymisiä.....
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
En tuohon kulutukseen mitään osaa sanoa, mutta eikös tuo 4l ole aika passeli määrä.
Ite tuossa viime vaihdossa laitoin 3.9l ja öljy-simmussa oli yläräjalla ja nyt 2500km myöhemmin se on siitä laskenut n.0.5cm. Eli vois sen viiimesenkin desin sinne jo varmaan kipata.
Öljynä on motorexin 10w-60 crosspower.
Sami
mipy
Pyörä: 300 tpi, crf250m.
Viesti Kirjoittaja mipy »
Ajattelin tehdä vesipumppuremontin superiin ja katselin kuvista että tarvitsisin seuraavat osat:
600 35 055 100
600 35 055 150
04 711 200 10
06 250 690 10
04 722 40 120
600 35 054 144
047 11 200 10
600 35 053 000
600 300 25000
Onko niillä jotka ovat osia ennen tilanneet lisättävää listaan vai onko tuossa kaikki mitä kannattaa uusia?
Akilleus
Pyörä: KTM 1290 SAR
Viesti Kirjoittaja Akilleus »
Mulla oli läppärissä tämmönen lista eri osista ja montako kutakin tarvitaan;
1 x 60030025000 - Inside Clutch Cover Gasket
2 x 0625069010 – Grooved Ball Bearings
2 x 0770250030 – O-Rings
1 x 0760123072 – Shaft Seal Ring
1 x 60035054000 - Water Pump Shaft
1 x 60035053000 – Water Pump Gasket
2 x 0471120010 – Circlip 12x1
1 x 0472240120 – Circlip 24x1.2
terv. Tapsa ja SE
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar, 1190 Adv R
mipy
Joo näkyy tulevan nykyään akseli ja tiiviste samassa paketissa eri osanumerolla ja itse ajattelin uusia tuon juoksupyöränkin.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Niiden laakereiden välissä on seger-rengas eli älä lyö molempia läpi. Se siipipyörä tais maksaa nelisen euroa, eipä se tosin siellä miksikään mene, ellei pois ottaessa riku.
