Peltsi kirjoitti:Mulla ajautu yks tankkilaukku käsiin mistä on se muovinen jäykiste kadonnu. Tietäskö kukaan mistä semmosta saa. Eli jotain 1.5m pitkästi noin 20cm leveää ohutta ja taipuisaa muovilevyä.
Oulussa on ainakin Aikolon ruskossa jolla on myös edullisesti jäännöspaloja...
Nyt on probleemana pojan Husqvarnan kevari (SMR-125). Tuohon pitäis uudet ketjut ja takarissa ostaa mutta kun ei ole mitään tietoa mikä 520:n ketju tuossa nyt on.
Jos irroitan jousilukon niin pystyykö siitä mittaamaan jotain vai käykö tuohon mikä tahansa 520:n ketju?
Vakionahan siinä on 428 ja jossain vaiheessa vaihdettu järeämpään mutta mitään dokumenttia asiasta ei tullut pyörän mukana.
520 ketju on 520 ketju. Enemmän vaikiaa on löytää siihen 520 jaollinen takarissa. Pyyhkäse rasvat pois takarissasta ja kahtelet jotain merkintää siitä.
Juu, eli kaikki 520 ketjut ja rattaat pitäisi olla keskenään yhteensopivia. Eri 520 ketjujen ero tulee vain kuormankestosta ja siitä onko O-renkaita tai vastaavia.
Mutta erimerkkisten 520 ketjujen lukot ei sovi välttämättä ristiin, eikä edes saman merkkisten eri lujuuksisien. Noin muistutuksena, esim. varaosana reissussa
Kiitokset neuvoista. Vähän viisaampi taas kerran. Osat piti kerätä ympäri kylää. Eniten tuotti vaikeuksia toinen takalaakeri, oli joku ihme koko. Mutta niin vaan Etran pojat löysi isosta kirjasta vastaavan. Tosin toimitus meni maanantaille mutta parempi sekin kuin Italian poikien "maybe next month, maybe never".
Siirrettävä ilmastointikone tuli eilen, yön sai seisoa paikallaan kuten ohjeessa kerrottiin ja äsken päälle. Vttu mitä meteliä kompura pitää. on kun paljon ajettu LC4 raksuttaisi tyhjäkäynnillä keittiössä, ihan turha kuunnella radiota tai telkkaria ellei pistä reilusti ääntä. Malli on Trotec PAC 2610E jota myydään eri merkkisinä.
Onko jollain vastaavaa viiletintä ja minkälaista meteliä pitää?
HS:n ulkomaantoimittaja valitti just samaa asiaa viimeviikon artikkelissa.
Uusi siirrettävä kallis laite joka kyllä viilentää mutta melu on hirveä.
Omaa kokemusta ei oo
Koheltaja kirjoitti:Siirrettävä ilmastointikone tuli eilen, yön sai seisoa paikallaan kuten ohjeessa kerrottiin ja äsken päälle. Vttu mitä meteliä kompura pitää. on kun paljon ajettu LC4 raksuttaisi tyhjäkäynnillä keittiössä, ihan turha kuunnella radiota tai telkkaria ellei pistä reilusti ääntä. Malli on Trotec PAC 2610E jota myydään eri merkkisinä.
Jäätävä meteli, mutta parissa yössä oppi nukkumaan siinä. Mieluummin meteli kuin hiki
