kali
Pyörä: 1290 SA
Re: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Viesti Kirjoittaja kali »
Peltsi kirjoitti:Mulla ajautu yks tankkilaukku käsiin mistä on se muovinen jäykiste kadonnu. Tietäskö kukaan mistä semmosta saa. Eli jotain 1.5m pitkästi noin 20cm leveää ohutta ja taipuisaa muovilevyä.
Oulussa on ainakin Aikolon ruskossa jolla on myös edullisesti jäännöspaloja...
Kale
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Tuo muovia.fi on juurikin Aikolonin palvelu jossa myyvät yksityisille ylijäämäpaloja.
Sami
kali
Pyörä: 1290 SA
Kappas niimpä onkin.
En tiennytkään että niillä on nettimyyntiäkin.
Pitänee tutustua...
Kale
jii vee
Pyörä: aprilia/ducati/cagiva
Viesti Kirjoittaja jii vee »
Millä sanoilla hakisin etujarruvalo katkaisinta GOOGLESTA :roll:
Brake light micro switch?
jii vee
kiitos
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Nyt on probleemana pojan Husqvarnan kevari (SMR-125). Tuohon pitäis uudet ketjut ja takarissa ostaa mutta kun ei ole mitään tietoa mikä 520:n ketju tuossa nyt on.
Jos irroitan jousilukon niin pystyykö siitä mittaamaan jotain vai käykö tuohon mikä tahansa 520:n ketju?
Vakionahan siinä on 428 ja jossain vaiheessa vaihdettu järeämpään mutta mitään dokumenttia asiasta ei tullut pyörän mukana.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
520 ketju on 520 ketju. Enemmän vaikiaa on löytää siihen 520 jaollinen takarissa. Pyyhkäse rasvat pois takarissasta ja kahtelet jotain merkintää siitä.
Juu, eli kaikki 520 ketjut ja rattaat pitäisi olla keskenään yhteensopivia. Eri 520 ketjujen ero tulee vain kuormankestosta ja siitä onko O-renkaita tai vastaavia.
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Mutta erimerkkisten 520 ketjujen lukot ei sovi välttämättä ristiin, eikä edes saman merkkisten eri lujuuksisien. Noin muistutuksena, esim. varaosana reissussa :shock:
Totti
Kiitokset neuvoista. Vähän viisaampi taas kerran. Osat piti kerätä ympäri kylää. Eniten tuotti vaikeuksia toinen takalaakeri, oli joku ihme koko. Mutta niin vaan Etran pojat löysi isosta kirjasta vastaavan. Tosin toimitus meni maanantaille mutta parempi sekin kuin Italian poikien "maybe next month, maybe never".
Siirrettävä ilmastointikone tuli eilen, yön sai seisoa paikallaan kuten ohjeessa kerrottiin ja äsken päälle. Vttu mitä meteliä kompura pitää. on kun paljon ajettu LC4 raksuttaisi tyhjäkäynnillä keittiössä, ihan turha kuunnella radiota tai telkkaria ellei pistä reilusti ääntä. Malli on Trotec PAC 2610E jota myydään eri merkkisinä.
Onko jollain vastaavaa viiletintä ja minkälaista meteliä pitää?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
HS:n ulkomaantoimittaja valitti just samaa asiaa viimeviikon artikkelissa.
Uusi siirrettävä kallis laite joka kyllä viilentää mutta melu on hirveä.
Omaa kokemusta ei oo
SS
epoksi
Pyörä: TTR 600
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Koheltaja kirjoitti:Siirrettävä ilmastointikone tuli eilen, yön sai seisoa paikallaan kuten ohjeessa kerrottiin ja äsken päälle. Vttu mitä meteliä kompura pitää. on kun paljon ajettu LC4 raksuttaisi tyhjäkäynnillä keittiössä, ihan turha kuunnella radiota tai telkkaria ellei pistä reilusti ääntä. Malli on Trotec PAC 2610E jota myydään eri merkkisinä.
Jäätävä meteli, mutta parissa yössä oppi nukkumaan siinä. Mieluummin meteli kuin hiki
Näin vähän pelkäsin. Pojalle tulossa samanlainen ja pitää vertailla onko eroa metelissä ja jäähdytystehossa joka on mielestäni aika vaisun oloinen.
