Domiin järkevä rengas?
HMK
Pyörä: 690R
Viesti Kirjoittaja HMK »
Tere vaan kaikille.
Nyt on pää jo sen verran sekaisin nuista kaikennäköisistä nappuloista, että aattelin kysästä näin uudella topikilla.
Elikkä laji on mulle uusi ja hankin pyörän viime syksynä viimein..huh..(vaimoa 7 vuotta piti pehmittää). Siis 650 domi. Alla oli siracit josko aika ehtoo puolella, mutta sen mitä kerkesin niillä ajaa niin hyvät kovalla. Nyt alla mt21:set johon oli kovat odotukset,koska muutampi niitä suositteli, mutta olikin pettymys. Asvaltilla sutii? ja pehmeällä hiekalla etuseen en luota yhtään, ikään kuin puikkelehtii puolelta toiselle.Soralla mitä ajanut niin makia pito ja tonttia siirtää kivasti( huom. mulla OLI uusi pihatie)Muuten mettä käytössä hyvät.Asvaltilla mielestäni liian karkeat.
Lumella olivat liukkaat,tuli ajeltua pitkin talvea.
Elikkä arvoisa raati, Kysymys kuuluu seuraavasti:
Mikä rengas on mulle oikea valinta? Ajan pääsääntöiseti asvaltilla mutta poikkean soralle aina kun mahdollista.Lälli ajoa ei todennäkösesti ole.Elikkä suhde vois olla jotakin 80/20.
Sirac on hyvä mutta nyt haetaan nappularengasta.
Kiitoksia etukäteen.
ps. perustelut ja km kestävyys myös.
jor
Viesti Kirjoittaja jor »
tkc80 :wink:
HMK
Pyörä: 690R
Tähän mennessä tkc80 vankkumaton 100% kannatus vastanneiden kesken. 8)
Laittakaa nyt kommenttia/ehotuksia, vai eikö muita järkeviä vaihtoehtoja ole :roll:
ps. n 250km aj. mt21:set jouten.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Metzeler Karoo. Kestävyydestä ei ole vielä tietoa kun on vasta vajaat 500km takana. Parhaimmillaan soralla mut kyllä noilla ihan mukava on
pikitietäkin ajella...
HMK
Pyörä: 690R
Siracit tuli tilattua kun ei malttanut ootella et pääsee pöristelee 8)
Nappulathan ne ei ole mutta toimii anakin.
malu
Viesti Kirjoittaja malu »
jor kirjoitti:tkc80 :wink:
Tuo oli hyvin huudettu, perusteet jäi vaan uupumaan. Oman kokemuksen mukaan toimii yhtälailla pikitiellä kuin mezelerin enduro 3. Muista ei sitten kokemusta olekaan. :oops:
Pehmeämmässä ehkä hivenen parempi, muttei minun kokemuksella pysty kyllä mitään ihmeitä veisteleen. Aiemmin tuon nimeen vannottiin täällä yleisesti, mutta nyttemmin on pyörät menneet monilla enemmän metsämalliin, ja karkeammat gummit saa kannatusta.
Näiltä sivuilta löytyy kokemuksia monista renkaista, kuten myös Raimon loístavilta sivuilta:
http://www.finnbike.com/matkaendurot/huolto.htm
Tuo sivusto on tainnut olla aika monella se viimmeinen niitti kurapyörän laittoon.
Reijo
Viesti Kirjoittaja Reijo »
Onko 130 mm levee takakumi yleisempi Domissa kuin 120? Eka renkaita ostamassa ja pitää varmistaa tällaisia itsestäänselvyyksiä :oops:
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Käytännössä 120 ja 130 (tai edes 140) välillä ei ole hirveästi eroa, jos vaan sopivat pyörimään. Laittaa sen minkä halvalla saa. Ja Mitas E09:hän se oma suosikki rengasvalinnaksi.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Taloudellisesti ajattelevana investoin KT-966:t Domiin. Ajeluhan on fifty/sixty soraa ja pikeä. Jospa noilla pärjäilisi, hinta ei "Kurapyöräalennuksilla" ollut päätä huimaava...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Tuosta KT-966:sta vielä... Onko se tosiaan niin jäykkärunkoinen kuin rengasukot väittivät? Itsellä kun ei ole vehkeitä eikä taitoa, niin vein Domin takakiekon ihan moottoripyörähuoltoon renkaanvaihtoon. Kun maksun aika tuli ja kysyin kärsiikö tinkiä, sanoi kaveri, että älä tingi. Kahdelta mieheltä meni 1½ tuntia vaihtoon. Oli kuulemma niin jäykkä kumi...
Tie katoaa metsään
kone hengittää
kirppu
Pyörä: NN.
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Mulla vaihtui viime viikolla takavanteelle kuluneen Kings KT-963:n tilalle Michelinin T63. Olivat kuulemma Kingsiä tosiaan kahteen raavaaseen mieheen koneen avustuksella repineet vanteelta eli jäykkä runkoinen tuntus olevan.
ex. KTM 690R -09
ex. KTM 640 Adventure -04
ex. Yamaha 660 Tenere -94
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
On noita kingssejä, 963 ja 966 mallia nastoilla ja ilman tullut vaihdeltua eikä se nyt mikään erikoisen jäykkä ole ollut, hiukan ehkä normaalia jäykempi(mikä nyt sitten on normaali, ei varmaan kukaan joka tuollaisia renkaita käyttää). Mutta se on taidon puutetta jos 1,5 tuntia menee. Vai oliko se 1,5 tuntia alta alle?
Ei siinä, tuo 966 kyllä sopi domiin hyvin, toimi asfaltilla ja sorallakin ihan ok. Kuluneena vaan oli aika yllättävä. Jonkun 2000km taisi kestää.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
janne.k kirjoitti:Vai oliko se 1,5 tuntia alta alle?
Ei, sen ajan oli sedät painineet pelkän renkaan kanssa. Pitääpä seuraavakin kumi vaihdattaa samassa paikassa niin pysyy pojilla vire yllä... :)
Tie katoaa metsään
kone hengittää
janne.k
Niin no meni itselläkin renkaiden vaihdossa aika kauan ekoilla kerroilla. Aina vaan nopenee. Työllistävä vaikutus...
