Virran ulosotto
Taisto
Pyörä: Yamaha TDM900A
Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja Taisto »
Monet ovat ilmeisesti laittaneen pyöriin virran ulosoton GPS:ää tai muuta varten. Olisko jollain seikkaperäisiä ohjeita miten tämä tehdään, esim mistö virta johdot vedetään ulosottoon ?
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Suoraan akusta vaan ja sulake heti akun perään.
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
jonkko kirjoitti:Suoraan akusta vaan ja sulake heti akun perään.
Itse laitoin vielä releen väliin ja sille herätevirran takavalolta, niin en jätä vahingossa tuota koskaan imemään viimeisiä virtoja pois... ...ja samalta piuhalta kahvanlämppäreille virta, ja niissä se varsinkin on hyvä, jotta ovat poissa päältä kun on pyörä parkissa...
Jukka Talja & XRV750
jonkko
PilcQ kirjoitti:
Mitä siin sitten ole imemässsä viimeisiä virtoja?
Tuskinpa jätät gepsin/puhellin tankoon yön yli parkkipaikas :wink:
Noi kahvalämppärit ovat siten oma asia,mutt sitä en laskekkaan virran ulosotoksi :wink:
PilcQ
jonkko kirjoitti: Mitä siin sitten ole imemässsä viimeisiä virtoja?
Tuskinpa jätät gepsin/puhellin tankoon yön yli parkkipaikas :wink: Noi kahvalämppärit ovat siten oma asia,mutt sitä en laskekkaan virran ulosotoksi :wink:
Juu, dodda, pelkkä ulostulo ei niitä ime, varsinkin kun tosissaan GPS tulee otettua kerrostalon parkkiksella pois tangosta. :) ...mutta siis siitä samasta akulta lähtevästä uudesta vetämästäni paksusta piuhasta menee niille lämppäreille myös ja niiden takia se rele, joten ihan vaan GPS:ää varten senkuns vetää sulakkeen kanssa piuhat...
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Toistetaan tätä vielä:
Suorassa kytkennässä etuna, että saa helposti ladattua sen kautta akkua.
Etenkin näin talvisin.
-jarkko-
Kuvat
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Vähän aihetta sivuten niin mihin olette DR 650 RSE:ssä laittanu
kiinni ton tupakansytytin pistokkeen?
molekyyli
Viesti Kirjoittaja molekyyli »
jonkko
Petri.Uutela kirjoitti:Vähän aihetta sivuten niin mihin olette DR 650 RSE:ssä laittanu
Sullahan menee 2 kappaletta ketetta molemmil sivull valoist tankkiin,sinne mä pistin molempiin sivuihiin.
Ku kattoo vaan et ne menee tarpeeks eteen ettei tuleva töppseli ota kiinni tankoon joss sulla vakio eikä korotertu.
Hyvin ne sinne menee eikä edes näytä hullult :wink:
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Viesti Kirjoittaja Sottapytty »
Laitoin tuossa oman mopooni virran ulosottotöpselisysteemin, kuten "jonkko" ohjeisti. Eli akun saa töpselin kautta näppärästi ladattua ja sähköä saa ulos myös ilman virta-avainta.
Perinteinen tupakansytyttäjä-malli ei kytkeydy kovin tiukasti, joten käytin tuollaista paremmin kiinnittyvää ja pienempää "virranulosottomallia" halk. 12mm. (Istui pienellä veistelyllä mainiosti G650X BMW:n alkuperäiseen kiinnityspaikkaan, muovisessa kiinnityslaipassa on pieni, pyörähtämistä estävä "viiste")
Osat ostin Motonetistä, Suojakannellinen pistorasia 3.70€, Pistoke 2.90€, Minilaattasulakerasia (johdon väliin) 1.90€. Omasta takaa löytyi kaksinapaista johtoa, kutistesukkaa, nippusiteitä, sulake ja Abiko-liittimiä. Ettei johdot hinkkautuisi puhki runkoon tms. käytin johtojen suojaletkuna P-profiilin solukumitiivistettä jonka leikkasin D-profiiliksi.
Piirtelin "ihan itse" kytkentäkaavionkin.
:!: Sähkömiehet ja insinöörit yms. Ei saa nauraa :wink:
(22.93 KiB) Tiedosto ladattu 782 kertaa
(8.44 KiB) Tiedosto ladattu 813 kertaa
(95.95 KiB) Tiedosto ladattu 912 kertaa
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Ite otin virrat ulos virtakytkimeltä. Gepsu sammuu sitten samalla kun mopokin => Ei tyhjennä akkua.
Toisaalt ni ei polkustartill akkua tarviikkaa, mut kuitenkin :wink:
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
pate56
Pyörä: R1100GS
Virta Gepsiin
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Tutkittuani hetken Bemun kytkentöjä päätin ottaa virrat parkkivalon liittimestä lampun sisältä. Jäipä liitos sinne suojaan ja virrat katkeaa kun avaimesta kääntää. :D Parkkivalo on myös sulakkeen takana. Järeämpää käyttöä varten pitäisi kait yksi liitin tehdä johonkin järkevään paikkaan. Alkuperäinen ulosotto on vähän hankalassa paikassa saappaan vieressä jos ajattelee ottavansa virtaa vaikka liiviin.
Ken
Pyörä: BMW GS650 2001
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja Ken »
Löytyykö pikku Gessusta myös jotain valmista liitintä josta ottaa virtaa? Penkin alla joku avoin töpseli mutta taitaa olla joku diagnostiikan luku pistoke jos ymmärsi oikein tuota kytkentäkaaviota.
t:Kentsu
Pyörä: R 1250 GS
Re: Virran ulosotto
Ketjujengin sivuilta löytyy lontoon murteella pohdiskelua http://faq.f650.com/FAQs/AccessorySocketFAQ.htm
Omassa vm. -04 Dakarissani on virran ulosottopistoke valmiina, vasemmalla puolella runkoputken sisäsyrjässä kiinni, juuri samassa paikassa, kuin tuossa ketjujengin sivuilla olevassa kuvassa:
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Pitihän tuossa alkaa rakentelu kepsiä varten, siis virran ulosotto piti saada. Kyseessä on Africa Twin RD03. Oli kyllä muutakin mielessä, mm AT:n pensavalot ja ryyppivaijerin kireys ym ym.
Alaviistosta on tuo kuva otettu. Katteet poistettu.
Siinähän se: apurungossa töpseli kiinni. Mitä nyt vähän muokattu munalukon kiinnike :oops: Tuo PUSH RE-CIRC-IT on "automaattisulake", siis johdonsuoja-automaatti. Kun laukeaa, niin painetaan nappi sisään ja toivotaan parasta.
Tämä punainen liitin on virtalukolle, ainakin RD03:ssa. Siitä vaan sininen piuha poikki ja haaroitus kiinni. Nyt on virtaa tarjolla kun virta-avain on asennossa "ON".
Haaroitus juottamalla, päälle vulkanoituvaa teippiä kun se on parempaa näissä jutuissa kuin tavallinen erkkari ja sitten johdotus sulakkeen kautta tupsyt-pistokkeelle.
Kuvassa on sen vulkanoituvan teipin kotelo ja tarvittavia tietoja. Tuo VM Anti-Fluid on osoittautunut hyväksi sähkölaitteiden suoja-aineeksi. Käytän sitä liittimissä aina kun mahdollista.
Ahtaisiin paikkoihin pääsee ruuvaamaan.
treriksrøysare
