MP:n suojaaminen varkailta
Ilkka
Viesti Kirjoittaja Ilkka »
Ainakin Oulun alueella moottoripyöriä on varastettu täsmäiskuina talleista ja muualta.
Seuraavalla tavalla voi vähän hankaloittaa tuollaista toimintaa:
1. Soitto ajoneuvorekisterikeskukseen ja sieltä osoitteenluovutuskielto päälle.
http://www.ake.fi/AKE/Tietopalvelu/Tiet ... iellot.htm
2. Soitto väestörekisterikeskukseen ja sieltä osoitepalvelukielto päälle.
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk ... endocument
Nyt AKE:n kautta saa rekkarin perusteella nimen, mutta ei osoitetta. Osoitetta ei saa nimen perusteella myöskään väestörekisterikeskuksesta.
Lisäksi voi tarkastaa löytyykö omat osoitetiedot nimen perusteella esim. Fonecta Finderilla.
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
Mitenkäs muuten ihmiset ovat suojanneet pyöräänsä? Eli mitä erilaisia hälyttimiä on viritelty pyörään jotka sitten huutavat pahasti jos siihen koskee. En nyt pakosti kysele edes minkään virallisen vakuutusyhtiön hyväksymän merkin ja mallin perään, muita onko muita halvempia virityksiä / sarjoja löytynyt. Samalla tavalla se satunnainen potentiaalinen pyörän kaataja ja testi-istuja siitä säikähtäisi onko se virallisesti hyväksytty vai ei, kunhan jotain pyörä pihahtaisi jos sitä liikuttaa... ...ja tietenkin jos joitakin virallisesti vakuutusyhtiönkin hyväksymistä on hyväksi havaittu, niin saa suositella...
Jukka Talja & XRV750
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
PilcQ kirjoitti:Mitenkäs muuten ihmiset ovat suojanneet pyöräänsä? Eli mitä erilaisia hälyttimiä on viritelty pyörään jotka sitten huutavat pahasti jos siihen koskee. En nyt pakosti kysele edes minkään virallisen vakuutusyhtiön hyväksymän merkin ja mallin perään, muita onko muita halvempia virityksiä / sarjoja löytynyt. Samalla tavalla se satunnainen potentiaalinen pyörän kaataja ja testi-istuja siitä säikähtäisi onko se virallisesti hyväksytty vai ei, kunhan jotain pyörä pihahtaisi jos sitä liikuttaa... ...ja tietenkin jos joitakin virallisesti vakuutusyhtiönkin hyväksymistä on hyväksi havaittu, niin saa suositella...
Tuli näin ekana mielee et näill jtn. rakennussarjoja kyll.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 007360.htm
Varmaa Bebekilläki.
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
kymppivalve
Pyörä: fillari
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Meillä rosvot pysäytti ihan tavallinen vaijerilukko, Kiinnitettynä aitaan.
Polkupyöräkaupasta saa jo 20€ paksullavaijerilla ja -lukkopesällä olevan lukon.
adventure muka painava?
Ylimatti
Pyörä: BMW F650 GSD 2004
Viesti Kirjoittaja Ylimatti »
Pikku-Xena esti taannoin mopovarkauden. Olivat saaneet lukkopesän rikki muttei se silti irronnut. Ja kiljui kovasti vaikka olivat turhaan yrittäneet sen äänilähdettäkin särkeä. Siinä se sitten huuti naapureiden riemuna pari päivää kunnes patterit tyhjenivät. Jouduin sitten sahaamaan sen irti kun ei enää avaimella lähtenyt.
Ainoa vika tuossa vehkeessä on ollut, kun se on vähän herkkä lialle ja kosteudelle. Ei se toimimatta silloinkaan jätä vaan päin vastoin on turhan herkkä eikä aina mennyt hiljaiseksi edes avaimella. Uusimmat mallit on kuulemma parannettu juuri tuolta osin.
Taas menossa jonnekin...
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Mun pyörässä on spyball hälytin joka maksoi 400e asennettuna, mielestäni kohtuuhinta mielenrauhasta. Ennen sitä käytin levyjarrulukkoa, joka yhden kerran unohtuikin kiinni lähtiessäni. Onneksi oli hiekkaa ja lehtiä alustana, joten puol metriä eturengas kerkesi vain liukua lukossa :oops: . Kerran sitten vakuutustarkastajan mukaan kuorma-auto oli pakittanut pyörän keulaan ja häipynyt. Tämä tapahtui ilmeisesti kaupan parkkiksella, huomasin vasta parin viikon päästä keulan jäljet jotka kustantivat vakuutusyhtiölle yli 900e. Sen korjauksen jälkeen vein pyörän suoraan häläriasennukseen. Itse asennettuna säästää noin 100e, mutta ei saa vakuutusyhtiön hyväksyntää kyselyjeni mukaan. Kerran sitten astellessani ruokakaupasta ulos kuulin nurkan takaa kovaa hälärin huutoa :shock: , siinä sitten jalat otti pikajuoksuaskelia liukkaasti pyörän luokse. Siellä pikku pösössä istui mummo lähes itku häikähdyksestä silmissä. Kovasti selitteli että pikkusen oli vaan ovella hipaissut :evil: . Hetken teki mieli ottaa mummo puhutteluun, ja opettaa oven avausta ilman kolhimista. Mutta miten sitä mummo paralle joka melkein itkua vääntää voisi moiseen ryhtyä :? . Rauhoittelin vain että ei jäännyt jälkeä. Eikä jäännytkään, vaikka kaatumarautoihin oli kolhaissut, ilmeisesti oikeestikin vain pikkusen hipaissut. Mutta häläri siis toimi juuri siinä tilanteessa missä olisi saanut toimia aiemminkin. Eikä milloikaan ole turhia hälyjä tehnyt, oiva peli :D .
XRV-97
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Mulla on AKE:ssa osoitteenluovutuskielto.
Tällä viikolla tuli joku traktoriposti varaosamainoslehti, jossa oli mun osoiteteidot ja alla teksti 'Osoitetiedon lähde AKE'
Ilkka
Jakke N kirjoitti:Mulla on AKE:ssa osoitteenluovutuskielto.
AKE:n osoitteenluovutus- ja markkinointikiellot on erikseen. Tuo jälkimmäinen auttaisi sinun tapauksessa.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Tätä mä vähän arvelinkin.
Nykyään muuten kaikilla ennakkorekisteröintejä tekevillä autokauppiailla on pääsy AKE:n ajoneuvotietokantaan ja jos sulla on osoitteenluovutuskielto, niin siellä lukee vaan 'Os. luovutuskielto', mutta osoitetieto on silti siinä putkella näkyvissä.
Tiedä sitten millaisilla "autojobbareilla" näitä oikeuksia on.
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Ite olen pitänyt mopotinta pihavarastossa, ei niin houkuttele varkaita kun ei ole näkösällä. Nyt muutettiin uuteen mökkiin jossa varasto on pienempi, pitää ainakin ryskätä muutama hylly edestä jotta saa mopon ängettyä sisään :?
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Häly on. Oli vakiona (siis ostovaiheessa jo asennettu) joten en viitsinyt poistaakaan. Ulkomailla hälytellyt muutamia kertoja kun pyörää on koeistuttu. Tai siis havainnut myöhemmin kun hälytin on ilmoittanut että jossain vaiheessa on hälyttänyt.
Koska tuo laukee vasta kun pyörää kallistetaan reilusti niin on mielessä ollut toinen hälytin joka perustuisi johonkin liikeanturiin. Eli kun tarpeeksi lähellä pyörää liikkuu hälyttäisi se. Ei mitään pilliä huutamaan vaan esim. vilkkujen väläytys kovan relenapsahduksen kera. Joissain autoissa nähnyt sellaista eli kun kurkit ikkunoista väläyttää auto valoja jolloin ei tee edes mieli tutustua auton hälytinlaitteistoon lähemmin.
Semmostakin kerran oli mielessä että hälytin soittaisi puhelimeen. Toiminto joka olisi kiva mm. ulkomailla jolloin pyörä on joko vartioidussa parkissa tai jossain mistä et itse kuule hälyttimen ääntä. Nykyään jos jossain soi auton hälytin ei siihen juuri kukaan jaksa kiinnittää huomiota. Tuollaisen matkapuhelinhälyttimen väkertäminen tai ostaminen vaan on melko kallista.
TTA kirjoitti: Semmostakin kerran oli mielessä että hälytin soittaisi puhelimeen. Toiminto joka olisi kiva mm. ulkomailla jolloin pyörä on joko vartioidussa parkissa tai jossain mistä et itse kuule hälyttimen ääntä. Nykyään jos jossain soi auton hälytin ei siihen juuri kukaan jaksa kiinnittää huomiota. Tuollaisen matkapuhelinhälyttimen väkertäminen tai ostaminen vaan on melko kallista.
Moi,
Jos intoa riittää, niin noita erilaisia hälyttimeen liitettäviä rakennussarjoja löytyy, joihin voi vanhan puhelimen uhrata GSM-modeemiksi.
Tuossa yksi esimerkki, hinta hälytyksen kanssa noin 80 € GSMrele PGK-10 2007a rakennussarja. Googlaamalla, noita löytyy useita lisää (tuossa toinen rakentelusivusto GSM härveleitä).
Haaste on tietysti, etenkin katteettomassa kurapyörässä, tuon paketin piilottaminen suojaan säältä ja uteliaiden katseilta.
Terveisin
jonpall
Hommaa kyykky... Ei varasteta
Viesti Kirjoittaja jonpall »
Pari vuotta sitten Transalp -90 varastettiin työntämällä
pihalta, toispuolkadulla oli Kawa 10, upouus superbike,
sitä ei huolittu, eli varkaat ymmärsivät hyvän
päälle :lol:
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Tupperware yritettii pölliä
Noniin, vaik ei tähä topicii haluiskaan osallistua, ni näköjää tänne sit tuleepi kirjotettua.
Elie yön aikana yritettii Raisios pölliä meikäläisen pyörää.
Kysees oli kyll se Tupperware-pyörä.
Honda siel vieres ni siihe ei koskettu.. poikaraukat ei ymmärrä hyvän pääl.. :wink: :D
Aamul ku piti töihi mennä, ni kattelin et noi virtalukon piuhat siin törrötti suoraan taivaan tuulii, et mikä vitun johot noi on !? :shock:
Sit kattelin et tankokaa ei oo ääriasennos, ja "lukossa".
Sithä aloin tutkimaa ni oli etupyörä vinos ku ne vääntäny turvalukon väkisin auki.
Toiv. vaa ne kolmiot vääntyny. Iskari kuitenki vuotaa öljyy (Ei ennen vuotanu).
Onnex oli se Jarrulevylukko tos takavantees, et oli viel pyörä parkis aamul, mut töihilähtö vähä kusi alleen :(
Voi vaa toivoo ettei ne ryssiny koko takalevyjarru-sylinteri hässäkän, oli kyll vähä klappia ku sitä siin katella.
Ois kait pojilt säästyny vaiva jos ois lukko ollu etulevys kii, ni sokeet känni-huume hörhöt oiski nähny sen ennenku alko renkkailee :?: :!:
:roll:
SS
Re: MP:n suojaaminen varkailta
Viesti Kirjoittaja SS »
Nooh, virkistetäämpä aihetta, kun ei ole liki pariin vuoteen ollut kenellekään ajankohtainen...
Onko tuoreita kokemuksia asiallisista jälkiasennushälyttimistä kaksipyöräisiin?
Tuo nixmannin keksintö,varsinainen ajonestolaite kait toimii joskus liiankin hyvin ( hmm...se GS:n ringula-antenni on joo vaihdettu jo takuuseen ennen ongelmia, ei nyt tarinoida siitä enempää... :roll: ) mutta kiinnostaisi onko kellään kokemusta esim.puhelimeen hälytyksen välittävistä keksinnöistä, kuten SpyBall ?
Ymmärtääkseni siinä on liikeanturi, jonka hälytyksenvälitysherkkyyttä voi säätää.
Ei ole ihan ilmainen, ~300 € tienoilla, mutta jos olisi toimiva laite niin ehkä sen kestäis...
NiinjaJuu, liki parikiloinen kaarilukko on jo mukana, ei vaan aina oikein jaksa sitä kontata paikoilleen......
SS
