Tenereen tankin korjaus
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Peltinen tankki ruostui puhki ja alkoi vuotaa(tietysti).
Tankin alaosaan ilmestyi pieni reikä,ruostunut sisäpuolelta,ulkopuoli siitä kohtaa virheetön(paitsi se vuoto) eikä sisäpuolta näe tankin muodon takia.
Itse kun korjaisi tulisi nopeasti ja halvalla.Jos hyvän haluaa niin
MITÄ PITÄISI TEHDÄ?
Muovitankkia ei ole näkynyt tähän 1VJ malliin.
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Paikkaaminen tinaamalla on perinteinen keino bensatankin korjaamiseen. Itsekin olen joskus auton tankin tinalla paikannut, kohtalaisen helppoa, laikalla maalit pois, pastaa tinattavalle alueelle, kaasupolttimella kuumaksi ja tinaa päälle. Huonona puolena on maalien kupliminen isolta alueelta. Koritinaa ja pastaa saa autotarvikeliikkeestä.
Epoksikittiäkin voi kokeilla, mutta se on peltitankissa enemmän tai vähemmän väliaikainen paikka.
pate56
Pyörä: R1100GS
TINAUS
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Muista pestä tankki kunnolla valuttamalla vettä siihen reippaasti ettei tule ylläriä tinauksen aikana. Voi muodot pyöristyä kunnolla muuten.
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Ukon katupyörässä oli tankki sisältä ruosteessa ja se sitä fosforihapolla putsasi. Hapothan tuli läpi. Ainut järkevä vaihtoehto oli uusi tankki. Eli todennäköisesti sullakin on senverran hapero (eli ohut) se tankki että voi kohta mennä uudestaan. Tämä siis jos kunnolla tekee... Tankkejä voi löytyä hyvin esim. ebaysta eikä ole välttämättä kalliita.
JPS
Pyörä: polkupyörä
XT:n tankki
Viesti Kirjoittaja JPS »
Ebayssa todella on myynnissä -85:n tankki hintaan 0,99 taalaa, Illinoisissa USA:ssa. Myyntikin on jo virallisesti päättynyt, saat varmasti tankin kun ton summan lyöt.
Rahtia tosin tulee reilusti jos lentorahtina otat.
Ite ostin Kanadasta lohkot ja kytkimen. Osat maksoi 50 usd, rahti 200 dollaria. Toki dollarin kurssi on halpa joten...
Motomasterilla Kurikassa on -88 -mallinen XT purettuna, tosin en tiedä mitä niillä on jäljellä. Ne pojat osaa pyytää sitten rahaa. Tuli paljon halvemmaksi ostaa kamat Ebaysta.
Terveisin Janne
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
Tinaus oikealla koritinalla on varmasti kestävin ratkaisu. Onhan niitä aineita kuten http://koti.mbnet.fi/~kmark/p15/ts_mc.htm jolla pitäs tihkuva tankki paikkaantua. Vaikea tästä aineesta mitään sanoa, kun en ole kokeillut. Ainakin suht kallis setti tuo on (?).
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Jenkeissä ne sulattaa lyjjyä ja tankin sisälle et siitä tulee ohut kerros ku peittää tankin sisäpuolelt.
Miten se oikeaastaan toimii ja kestää niin siitä mulla ei mitään tietoa!!!
Telkkarista bongattua :D
Viimeksi muokannut jonkko, Su Maalis 04, 2007 10:37 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JPS
Pyörä: polkupyörä
XT:n tankki edelleen
Kun nyt Ebaysta tuli puhe, niin Saksan Ebayn puolella (Ebay.de) on useita tankkeja kaupan hinnat 1eur->. Acerbiksen muovikippoa myyvät 34 eur, ja väittävät vielä käyvän kuussataseen.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
http://i5.ebayimg.com/02/i/000/85/77/297d_1_b.JPG
Osaavat kyllä pyytää nuokin vert.hinta/laatu.
Tuo on ainoa sopiva,34F mallinen ei käy.
Tuumailin seuraavaa:
-Puhallutan takin ulkopuolelta
-Oikaisen lommon sivusta(ei vaikuta toimivuuteen)
-Kulutus vahvistusta sivuille
-Koritinailua ja hiontaa
-Maalautus
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Re: TINAUS
Viesti Kirjoittaja timo »
pate56 kirjoitti:Muista pestä tankki kunnolla valuttamalla vettä siihen reippaasti
Bensa liukenee huonosti veteen. Noin sitä ei pois saa kaikkea.
Varma tapa on bensan höyrystäminen lämmöllä:
Korkinreijästä metrinen metalliputki sisään ja kuumailmapuhaltimella tankki maalinkuplimisrajalle. Välissä oleva putki toimii kipinäntappajana.
Taatusti on kymmenessä minuutissa joka molekyyli ulkona.
jor
Viesti Kirjoittaja jor »
Osto ja myynti palstalla oli joskus myynnissä 600 tenereen tankki..
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
harrikoihin yms myydään semmoista ainetta jolla voi pinnoittaa tankin sisältä. se on jotain muovia?
itse on joskus mopontankin korjannut tinaamalla ja se toimi hyvin.
E. F. Schumacher
JAMPPERI
Viesti Kirjoittaja JAMPPERI »
Semmoista kamaa kun vesilasi / hartsilasi on olemassa jolla pystyy paikkaamaan myös.
Tossa toiselta foorumilta kokemus: Hyvin on toiminut, etenkin juuri saumavuodoissa. Kovettuu eikä liukene hiilivetyihin.
pate56
Pyörä: R1100GS
Re: TINAUS
timo kirjoitti:
Suosittelen ihan virkani puolesta kuitenkin jotain muuta keinoa kuin kuumailmapuhaltimen käyttöä. Ko laite edellyttää tulityölupaa ammattikäytössä ja sisältää sekä kipinöiviä että hehkuvia osia joten....
Totta että liukenee huonosti veteen mutta vettä löytyy melkein joka paikasta ja täyttämällä tankki vedellä pakoitetaan vaaralliset höyryt ulos.
Keinoja on monta.....!
JAMPPERI
Laittaa veden sekaan FAIRY.a niin kylä lähtee ja tuoksuukin sen jälkeen mukavalle! Usko pois!
