gps paikannuslaitteet
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Olen ebaysta kattellu gepsipaikanninta joka saa virtansa suoraan moposta,ja prepaid simmi sisään. sen verran on selvinny että puhelimen paikan jaon saa helpohkosti päälle puhelimesta,mutta miten tollasen laatikon kanssa toimitaan? Ensin simmi luuriin,jossa tehdään tilit ja paikannusjaot,ja sen jälkeen sama simmi jäljitinpalikkaan? Eikö google kysele siinä vaiheessa taas miksi tässä laitteessa,vai onnistuuko sen sallimaan taas läppärin selaimella kun kirjautuu ko tilille? Ja google tyytyy siihen että puh nro on sama?
Noita kuukausimaksupalveluita löytyi kyllä,mutta alkaa tulemaan taas liikaa hintaa maksaa sinne ja tänne.
On tää perseestä leikkiä näiden nistien kanssa,jos tuo paska nyt mikään nisti oli kun ainoastaan toimiva mopo kelpas. Tankki irti viereisessä niin se sai jäädä.
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Re: gps paikannuslaitteet
Viesti Kirjoittaja STN »
ceevu kirjoitti: Ti Huhti 29, 2025 9:16 pm Olen ebaysta kattellu gepsipaikanninta joka saa virtansa suoraan moposta,ja prepaid simmi sisään. sen verran on selvinny että puhelimen paikan jaon saa helpohkosti päälle puhelimesta,mutta miten tollasen laatikon kanssa toimitaan? Ensin simmi luuriin,jossa tehdään tilit ja paikannusjaot,ja sen jälkeen sama simmi jäljitinpalikkaan? Eikö google kysele siinä vaiheessa taas miksi tässä laitteessa,vai onnistuuko sen sallimaan taas läppärin selaimella kun kirjautuu ko tilille? Ja google tyytyy siihen että puh nro on sama?
Itellä ollut GeoSafe mokkula varmaan 10 vuotta. Pelittänyt moitteettomasti, isomman akun kolvasin kiinni kun oli akku ihan loppu.
https://www.geosafe.se/om.html
Oman ostin Motonetistä aikanaan, en tiedä saako enää...
t.sami
Pallisti
Pyörä: 990
Viesti Kirjoittaja Pallisti »
Ei oo GPS eikä suositella varkaustapauksia varten, mutta teippasin ilmanputsarikoteloon Applen Airtagin. Halpa ja toimii.
ceevu
Kiitoksia.geosafe toimii 2g verkossa,poistunut valikoimista koska 2g verkko ajetaan ruotsissa(kin) alas. Eli toimii niin pitkään kun toimii.
Airtagit ei nyt riitä,*****tuttaa ihan tarpeeksi ja niin helppoa en käyttövarkauteen??? (ihan kuin ajatuksena olis ajaa kauppaan ja jättää pihaan sen jälkeen!) syyllistyville anna. Pelkästään iphone lähistölle vaatimus tekee niin epävarmaksi kun laite kuitenkin kuskataan johonkin varastoon missä palotellaan osiksi,ja jos kuskaajalla ei ollu kun android,ei mitään jälkeä. Tutkinta jatkuu,siis sen paikantimen,ei varkauden...
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Swetrack Lite
Laitteessa sisäänrakennettu simmi ja käyttömaksu alle 5€/kk. Toimii 4G verkossa. Melko pienikokoinen niin on kohtuu helppo asentaa vieläpä niin ettei heti pistä nistin silmään. Niin ja ottaa virran suoraan mopon akusta niin ei tarvi erikseen latailla.
www.swetrack.com
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Tuollaisia swetrackeja on käytössä pari kappaletta, uudemmassa Lite versiossa on myös etänä käytettävä virtakytkin jolla voi tarvittaessa kytkeä releen tekemään jotain tarpeellista, maadoittamaan sytytyspuolan tai huudattamaan sireeniä tms.
Purkki tosiaan on alle tikkuaskin kokoluokkaa, helppo jemmata, omalla akullansa toimii palan toista päivää vaikka virransyöttö katkeaisi.
Geofence ilmoitukset tulee puhelimeen yleensä about max 5min viiveellä, eli tiedon saa suht nopeasti. Ilmoituksen saa halutessaan myös tärinästä, virransyötöstä, akkutilasta ja (yli)nopeudesta.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Larsanjus kirjoitti: Ke Heinä 02, 2025 9:34 am Tuollaisia swetrackeja on käytössä pari kappaletta, uudemmassa Lite versiossa on myös etänä käytettävä virtakytkin jolla voi tarvittaessa kytkeä releen tekemään jotain tarpeellista, maadoittamaan sytytyspuolan tai huudattamaan sireeniä tms.
Mistä noita saa ostettua?
-jarkko-
Kuvat
