Meneeko mopo normikorkeaan hiaceen?
mikkosika
Viesti Kirjoittaja mikkosika »
Niin, holmo kysymys, mutta kysytaan kuitenki.. Mneeko se 450exc normikorkeaan hiaceen takaovesta turhia ankeamatta? vai pitaako olla high roof? kiitan ja kumarran
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
katupyöräkin voi tehdä peileistä tiukkaa.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Menee. Oma 9R oli juri kyydissä ja ko. autossa oli vielä työkaluhyllyt molemmin puolin.
MrB
Pyörä: CB
Viesti Kirjoittaja MrB »
pikkuhiacen kuormatilan mitat on pituus 2335mm, leveys 1650mm, korkeus 1420mm. Jos EXC:n istumakorkeus on jotakin 90cm päälle, niin eikö tossa nyt jääne vielä stongan yläpuolelle tyhjää parikytä senttiä hyvinkin.
-- Backman
kuvagalleria
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Ainakin kaikki DR:t mitä mulla on ollut ovat sopineet. Soratiemopoista tosin pitää ruuvata peilit pois, mutta jos sulla on kisaenska niin ei ole sitäkään vaivaa. Eli hyvin sopii.
Jarski61
Pyörä: k
Hiace
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Hiaceen menee kawan KLE 500 peilit poistettuna.
nevis
Pyörä: KTM lc4 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja nevis »
Minulla meni 800 dr pitkään hiaceen, mutta ei sinne paljoa tilaa jääny =)
---enskan se olla pitää---
Honda monkey Z50j>Suzuki PV50>Suzuki DR 800>KTM 640 adventure
mikkosika
juu,luulis kai sen sopivan, huolettaa vaan se oven kohta, kun se pikkasen matalampi on kuin kuormatila. kiitoksia
pk62
Pyörä: TA -87,XR650L -97-97
sopii
Viesti Kirjoittaja pk62 »
Hyvin sopii endurot Hiaceen.Peilit joudut kyllä poistaan. Jos ei sovi korkeuden puolesta niin painat jousia vaan kasaan.Kattoa vasten pysyy tukevasti,kun sarvet vastaa kattoon.Mutta eikös sen pyörän vois ajaa.Just kävin itsekkin Suzukilla kylillä rälläämässä. Pakkasta -5 C,ei pakkanen nipistellyt muualta kuin sormista.Ei ole noita kahvanlämmittimiä.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Hiacesta, Suomen suosituimmasta ralliautosta, en tiijä, mutta F650 Dakar mahtui vanhaan (-84) matalaan Transiittiin nipin napin, kun irrotti pleksin ja peilit.
Make & Laku
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Mun suzuki dr 650 rse menee hikisesti hiaceen ilman et joutuu peilejä säätää,mutt ei o ku vissin 1 sentti tuuliohjain ja katon välil ku sen sisään nostaa,sitt ku sisällä niin ei onkelmia.
Takaluukku hiace,ei pariovi.
Kurvailija
Hiace
Viesti Kirjoittaja Kurvailija »
Ainakin KTM640 adv menee hiaceen jos laittaa hieman kallelleen eli vaikka sivujalalleen. peilit piti kyllä ottaa pois
Kurahousu
R1100GS menee myös kun irrottaa peilit ja pleksin...
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
TA:sta en tiedä, kun on aina päässyt ajamalla perille :twisted:
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Kyllä noita Hiaceja (kai se noin kuuluu kirjoittaa...) on tuolla endurokisojen varikoilla näkynyt. Tuskin niitä siellä kyljelleen on autoon tungettu. Peilin joudut ottamaan pois todennäköisesti.
Omaa kokemusta on SuperTenerestä ja GasGas EC250, jotka molemmat sopivat sisäkorkeudeltaan 134 olevaan kärryyn. Tosin molemmista on vedetty jouset kasaan ennen kuomun sulkemista. Tenere ilman peilejä ja pleksiä (ja niin tuo toinenkin...). Lisäksi kokemusta on saman Teneren mahtumisesta T2 transportteriin, ilman peilejä ja pleksiä sopii sinnekin, myös oviaukosta.
-petteri
