Muovikorjaajia Jyväskylässä/lähistöllä?
paspit
Pyörä: BMW R1100GS Scrambler, ex- DR 650R
Viesti Kirjoittaja paspit »
Tarvetta olisi löytää katteiden korjaajaa Jyväskylän seudulta. Automaalaamoilla ei ole työnpuutetta, kun antavat niin älyttömiä hintoja (400€) :shock: . Katteet halki, mutta osia ei ole irti/puutu, eli lähinnä halkeamien liimaus tai hitsaus.
Ja itsellä ei ole paikkaa, missä voisi lasikuidun kanssa pelata...
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Viesti Kirjoittaja HeikkiL »
Ääne Muovi (http://www.aanemuovi.fi/) Äänekoskella tekee muovihitsausta. Superin katteet korjautin tuolla viime talvena. Ihan varauksetta ei voi suositella (hintaa oli ja pari saumaa oli "sinnepäin"), mutta paremman puutteessa...
Iivari
Kolvi käteen
Viesti Kirjoittaja Iivari »
Ihan ekaksi kannattaa vuolla pari kunnon lastua katteesta. Sitten niitä voi kokeilla yhdistellä kuumalla tinakolvilla. Liikaa lämpöä pitää välttää, muovi voi jäädä hauraaksi. Korjaaminen voi onistua, jos muovi on kokeilun jäljiltä kovuudeltaan ja sitkeydeltään suurinpiirtein samanlaista lämmittämättömän aineeseen verrattuna. Halkeamat voi sulatella hyvin varovasti vähän kerrassaan ja jäähdytellen, jottei tule muodonmuutoksia. Halkeamien sulattelu on hyvä suorittaa takapuolelta käsin, sillä tulos on helposti perunapeltoa. Etupuolta voi tasoittaa vaikka liimalla tai pakkelilla. Itselläni ei ole AT:ssa halkeamat tuleet maalin alta näkyviin vielä neljän vuoden jälkeenkään. Jos ei tinakolvissa riitä puhti, tee wanhan ajan kolvi: kuparinen kärki metallilankavarteen kiinni. Kärkeä voi lämmittää liekillä esim. pöytöjuottimella. Tällöin on vaaraa liian kuumasta työkalusta, muovi voi lämmetä liikaa, jopa palaa. Ihan ekaksi olvi käteen ja tuumailemaan, joskohan edes kokeilisi.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Onhan sitä tietysti semmonen vaihtoehto vielä että haet liimaa siihen asiaan ja liimaat ite. Jotakin vahviketta pitää olla taustaan ( ohut metalliverkko on aika suosittua noisa maalaamoisa). Sitten vähän kittiä tarpeen mukaan. Mää liimasin omasta pikkupaloja semmosella 3M- 2k liimalla. En enää muista tuotenumeroa.
Käy vaikka siinä Seppälässä olevassa maalikaupasa mikä on siinä Setelen talosa( tai misä ennen oli Setele).
Ei varmaan ole ihan halpaa mutta kaukana tuosta 400 kuitenki.
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Onkos tuossa dr:ssä katteet abs vai mitä muovia. Abs:sän korjaus onnistuu hienosti legopalikka-asetoni sekoituksella. Tulee yhtä kova kuin alkuperäisestä.(Ellei kovempikin). Tietysti myös joku muu abs muovi kelpaa.
paspit
Ei liukene asetoniin, eli ei taida ABSia olla...Muutenkin muovin laatu epäselvää, kun katteissa ei lue mitn.
Zurno
Pyörä: Big trail 800
Viesti Kirjoittaja Zurno »
