Kelkkahousut talvimatkailuun
Kuskien ja pyörien varusteet
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Ajattelin hankkia kelkkahousut moottoripyöräkäyttöön talvikeleille. En spooriin, vaan lähinnä retkeilyyn.
Kuvittelen että niihin mahtuu polvisuojat tai jopa polvituet, ja aika paksusti välihousuja. Mahtuuko?
Niissä on aika pitkät vetoketjut punteissa. Tuuleeko niistä läpi.
Pitävätkö muuten viimaa ja räntäkelillä vettä?
Onko porukalla kokemusta mikä on hyvä ja mikä huono malli?
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: Kelkkahousut talvimatkailuun
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Itellä on pidemmän aikaa ollut sinisalon kelkkailuun tarkoitettu kuoripuku talviajoon ja nimenomaan enskailuun. Muuten ihan ok, mutta oikea housunlahje on ihan riekaleina kun se on palanut pakoputkea vasten. Eli tuota kannattaa katsoa että lahkeessa on jotain lämpösuojaa pakoputken kohdalla. Henkselit ja korotettu vyötärö ovat hyvä ominaisuus.
kuoripuku siksi että suojat menee alle helposti ja alus- ja väliasuja voi säätää tarpeen mukaan. Lumisessa maisemassa on mukavaa kun lahkeet tulee saappaan päälle niin lumi pysyy pois saappaasta. Ja jos pikkusen mulahtaa johonkin veteen niin ei välttämättä ehdi vesi kiertää saappaan sisään asti.
timo
Jep. Olisikin tarkoitus hankkia lämpimät, tilavat, mukavat ja käytännölliset housut matka-ajoon. Sellaiseen jossa ei hikoilla ja hullutella, vaan ajetaan sivistyneesti suoraa tietä horisonttiin. Tiiveys, eli pakkasessa lähinnä vedottomuus on ykkösvaatimus.
Joskus muinoin kokeilin jotain kelkka- tai pilkkihaalaria matka-ajoon. Ei toiminut kovemmassa vauhdissa kuten kaikki motskariasut toimivat. Tuuli läpi.
Taitavat olla jo kehittyneet siitä(?)
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Termos.
Puin tätä asiaa alkuviikosta kelkkafoorumilla. Kolmen eturauhastulehduksen jälkeen tuota lämpöö osaa arvostaa. No mulle nyt on sama, mihin tohtori-setä sormensa työntää mutta kaikki sitä ei kestä.
Kelkkafoorumilla suositeltiin kolmea eri asua, Klim Keweenaw, Rukka Goethe ja 509 range.
Tuota Klimiä en oo oikeasti nähnyt joten siitä ei oo tietoa. Tuo 509 vaikutti todella lämpimältä. Toppauksia oli todella muhkeasti ja leikkaus oli melko leveä, eli olettaisin , että polvisuojat mahtuu alle. Vyötärö on melko korkea ja lahkeet avautuu tarvittaessa auki koko jalan pituudelta. Se, miksi, en ottanut noita housuja niin sisus tuntui hyvin muovipussiselta. Tämä oli siis pelkkää sormituntumaa, enkä siis pysty siitä sisävuorauksesta sanoo sen kummemmin, että onko hyvä vai ei?
Tarjolla oli myös Scottin housuja irtovuorella, mutta ne jätin pois, koska se vuori on halki just pallien kohdalta.
No otin sitte nuo Rukan housut (pahoittelut, jos taivutin väärin). Tänään kävin heittään pikkulenkin 25 asteen pakkasessa ja kalsarit+ohut fleese kerrasto ei kyllä riitä mihinkään. Tarvii jotain muuta, esim. windsopper kerraston tuon fleesen tilalle jajotain muuta.
Mutta joo, olo on nyt enemmän kuin juhlava. Kohta 22 vuotta menty prätkillä ja viimeinkin sain päälleni ensimmisen aidon Rukka-asun!
Kyllä Rukka on hyvä. Kyllä Rukka hengittää!
-Ile-
SamiT
Pyörä: KTM 990 SMT KTM LC4 640 Yamaha WR250f
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Iso paha tohtorisetä on tutkinut eturauhastulehdusta kahdesti "sieltä" täälläkin, ja olen käyttänyt viileillä syksyn keleillä haarapehmusteella olevia polkupyöräilyhousuja ajopuvun alla, aika hyvin lämmittää. Talvikelillä en ole moottoripyörälä maantiellä ajellut, vielä. Sitten kun keksisi miten talvella fillaroidessa saisi kuulat pysymään lämpimänä ilman liikahikoilua.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Sähköpögät ja takki, jos vehkeestä irtoo se 100W ylimääräistä...Ei tarvi leikkiä michelin-ukkoa.
SF 1098S
MTS V4S
Piese
Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Viesti Kirjoittaja Piese »
Scott Arctic Pro GT
timo
Kiitos vastauksistanne. Näistä vinkeistä otan oppia ja aloitan karsinnan.
Ilmeisesti kelkkavehkeissä ei ole pahasti moitittavaa. Saman tyylistä touhuahan se kuin mopoilukin. Pois lukien jo mainittu jalan pakariin polttelu ja jalkatappeihin takominen.
Se vähän mietityttää, miten ne vetskarit pitävät vedon kurissa. Itselläni kun on ollut vain kuorihousuja, joissa koko kalvo on yhtenäinen eli takuulla vuodoton.
Ja se, miten polvisuojat sopivat.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/5000752/I ... ntahaalari
Tuli vaan mieleen, toimisiko kelluntahaalarit? Kelluketoppaukset on nähtävästi eristävää materiaalia ja pitää vettä ja tuulta...
Taas lähti mopo käsistä
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Mulla on ollu muutamalla Pystymettäreissulla Vanha mutta vähän käytetty Sno pro:n 2- osainen kelkka-asu ja hyvin on toiminu , ei ole kylmä liki päässy. Joo vetskarit housujen punteissa mutta vetskareiden päällä läpät , jotka estävät vetskareiden läpi tulevan vedon .
Housujen persauksessa lämpövuorin lisäksi ohut solumuovi eriste , myös takissa lämpövuori . Hyvä tuote.
Samppahoo
Pyörä: Ktm 890 adv R, Hva fe 350
Viesti Kirjoittaja Samppahoo »
Tuo takamuksen ohut solueristys on todella hyvä. Ei haittaa vaikka istuu räntäisen penkin päällä, ei kastu läpi ja eristää myös hyvin. Kankaan vahvuus on mielestäni tärkeä ja selkeä plussa housuille. Jos kangas kahisee ja on kevyen tuntuista, viileys hiipii helpommin läpi. Itselläni on sikavanhat, mutta edelleen hyvät Yoko Warrior - kelkkahousut jalassa kylmillä keleillä mopoillessa. Ovat vielä Yokon kulta-ajoilta, aitoa gorea ja corduraa. Jotain vastaavaa nyt metsästäisin uudestaan.
Tästä on jo aikaa ja puvut on kehittyneet mutta silloin kun ajoin paljon mönkijöillä, muutakin kun liikunnallista ajoa, talvella oli käytössä kaksiosainen Sinisalon kelkkapuku joka toimi hyvin. Pahimmat kelit taisi olla -30 astetta ja koko päivä vietettiin safarilla joka koostui 80% järven jäällä ajelua, oli valkokilpinen peli ja aika paljon tuli ajettua isoja ja pieniä teitä talvella.
Jos on herkkyyttä eturauhastulehdukseen niin kannattaa harkita penkkiin lämmitintä tai lampaantaljaa.
Piese
Samppahoo kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 11:39 pm Tuo takamuksen ohut solueristys on todella hyvä. Ei haittaa vaikka istuu räntäisen penkin päällä, ei kastu läpi ja eristää myös hyvin. Kankaan vahvuus on mielestäni tärkeä ja selkeä plussa housuille. Jos kangas kahisee ja on kevyen tuntuista, viileys hiipii helpommin läpi. Itselläni on sikavanhat, mutta edelleen hyvät Yoko Warrior - kelkkahousut jalassa kylmillä keleillä mopoillessa. Ovat vielä Yokon kulta-ajoilta, aitoa gorea ja corduraa. Jotain vastaavaa nyt metsästäisin uudestaan.
Noista "vanhoista" Yokon ja Reiman kelkkavermeistä suurin osa meikäläisen periltä siirtyneet Scottin kamoihin, niin itekin.
Ensimmäiset ja samalla viimeiset Rukan kelkkahousut ostin toissa keväänä, ei herättänyt silleen luottoa lähtee kännyverkot ulottumattomiin -40°C helteillä :mrgreen: piti ottaa vanhat ja tutun turvalliset viime vuostuhannen Reimat :lol:
Ja nytten mennään noilla Scottin arctic gt vermeillä, tuskin noi töikseen ulkona olevat paskaa ostaa.
timo
Juu, onhan noita vehkeitä tullut kaikissa talvikeleissä Napapiiri/Viro-reissuilla tullut käytettyä. Harvoin olen palellut.
Parhaaksi takiksi on valikoitunut yksi vanhempi Yoko. Aivan pettämätön edelleen.
Ensimmäisen Rukka SRO-mallin, eli sen aikaisen kalleimman ja hienoimman lippulaivan kuorihousu on se toinen.
SRO alkaa nyt olemaan puhki ja paikattu ja uudestaan puhki.. eli pikkuhiljaa talvitiensä päässä.
Toki ihan normi mopohousu toimisi jatkossakin, mutta kelkkamallit tulivat mieleeni kun funtsailin kelkkailijan ajoasentoa ym. Eihän se juurikaan erilaista ole. Paitsi että keskiverto mopoilija ei aja pitkiä matkoja pakkasessa, eikä niitä ajovehkeitäkään ole kehitetty siihen keliin.
Oletan, että kelkkahousuissakin perse kestää istumista, puntti ei lepata, pukeminen on jopa helpompaa jne..
raparoiskuu
Pyörä: Husqvarna
Viesti Kirjoittaja raparoiskuu »
Onko teillä kokemusta työvaatteiden käyttämisestä kelkkailussa? Itse oon kokeillut eri tilanteisiin eri kerrosmäärien päällelaittamista, villaa/teknistä kerrostoa lähinnä ihoa, villaa/fleeceä keskikerroksessa ja paksu eristävä takki/haalarit päälle sekä joskus siihen vielä tuulta suojaava sadetakki yms. Aika hyvin oon löytänyt työvaatetorin https://www.tyovaatetori.fi/ valikoimista mm työhaalareita.
