Tabletti teline.
kumi
Pyörä: KTM 1050
Tabletti teline.
Viesti Kirjoittaja kumi »
Tällä ois samaa ongeelmaa. tuli hankittua samsugin tabletti active 8" kokoisena. Nyt ois hakusessa tukevaa telinettä tankokiinnityksellä.
petev
Pyörä: F850GS
Re: Tabletti teline.
Viesti Kirjoittaja petev »
kumi kirjoitti:Tällä ois samaa ongeelmaa. tuli hankittua samsugin tabletti active 8" kokoisena. Nyt ois hakusessa tukevaa telinettä tankokiinnityksellä.
RAM mount tekee ainakin tab 2:lle, esim verkkokauppa.com
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tein itse ja säästin :D
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Näköjään virransyötöllä varustettu teline tullut Tab2:sta varten. Hintaa on kyllä..
https://www.yepnet.fi/epages/YepNet.sf/ ... SAM7P-HARU
Halvemmassa tulee sytytinpistokejohto mukana.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Tekiskään tällä mitään ihan normiluurin kanssa, kokemuksia? https://www.emc24.fi/tuote/givi-s957b-a ... -plus-gal/
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
tertsu
tertsu kirjoitti:Tekiskään tällä mitään ihan normiluurin kanssa, kokemuksia? https://www.emc24.fi/tuote/givi-s957b-a ... -plus-gal/
Ostin tälläsen ja vaikuttaa ihan hyvältä: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... UjyIZbvvct
Kura lentää...
Sama ollut käytössä luurin kanssa muovisena ja alumiinisena, toimiva teline eikä ole hinnalla pilattu. Suurin miinus noissa on että kaikki tärinät välittyy luurin herkille komponenteille, mulla hajosi J5 luurista kameran tarkennus ja vastaavia on rapostoitu muualtakin, tärinä syö myös latauspistoketta jos piuha on kiinni.
Jos mahdolista niin pehmeää kumia kiinnikkeen ja kiinnityspisteen väliin, tai sitten laittaa kiinnikkeen ja telineen väliin sopivan kokoisen tärinänvaimennus kumin.
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Mulla on useamman vuoden ja osuman pelittänyt 8mm muovinpala (no itseasiassa cnc koneistettu muovinpala), jossa pultit tabletin kehällä, bensaletkunpalat pehmikkeenä ja korilaatat painaa kevyesti tabletin pohjaa vasten. Nylokkien kanssa kireyden saa helposti säädettyä niin että varmasti pysyy, mutta saa liu'utettua päästä pois - päässä mulla helposti irroitettava johdon pala estää poisliukumisen. Lataus usb liittimeltä, siihen laitoin kans reiät ja palana MMJ:tä jolla saa kiristää latausliittimen paikalleen.
Koko roska kiinni ram-mount pallossa ja normi rammeilla tangossa (+nippuside karkuremminä), kerran kaatuessa osu suoraa puuhun ja levyn pohjassa oleva ram pallo meni rikki - uusi makso 13€ ja asennus 3min (helppo pitää myös varalla mukana ja nuita saa monesta paikasta jos reissun päällä hajoaa). Pitkälle matkalle ram palloon vähän tuppiliimaa niin ei tarvi kiristellä. Ram asennettu sellaiseen asentoon että jos kuski tahtoo tangon yli, niin navi pääsee väistämään - tämänkin toimivuus testattu.
Hyvänä puolena se et voi helposti siirrellä minne vaan missä on ram pallo. Huono puoli on varmaan paino, mut kevyet ja kestävät esineet on tosi harvinaisia.
Kypärän leukasuojaan kopsautin rossiradalla pikku kolon pultin kannasta, pyöreäselkäiset pultit olis paikallaan seuraavaan kehitysversioon ja siihen vielä pehmike tarrat päälle.
viitsu
Pyörä: R 1200GS Adv-14 XChallenge
Viesti Kirjoittaja viitsu »
Mites tablettina käytössä tämä Samsung Active. Olen itsekin miettinyt tätä.
Tähän saa liitettyä näppäimiston yms. jos hankkis yleiskäyttö tabletiksi. Menis repussa ja moottoripyörän mukana eikä tarttis varoa et rikkoontuu.
Onko Samsungilta tullut päivityksiä?
Euroopan reissulla kesällä olis kaivannut jotain muuta laitetta kuin puhelinta varaessa hotelleja yms.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Active 2 ollut kesästä asti käytössä, pallot löytyy polkupyörästä, autosta, prätkästä.
Nopea siirtä ram Mount teline.
Itse Active on kyllä kelpo peli, dual simmi sisällä.
Ram Mount telineen lataustapit vaan ei ole yhteensopivat ko. tabletille. Ei toimi lataus.
Pikkasen välillä auttaa jos lukituskielekkeen väliin laittaa fylliä, aina ei auta sekään.
Pyöräillessä ei oo akku vielä loppunut kesken vaikka näyttö olis täydellä kirkkaudella ilman ulkoista sähköä.
Pyöräillessä bt napit korvassa ja tabletista hoituu musiikit, puhelut, navikoinnit ensiluokkaisesti.
Kypärässä myöskin bt yhteydellä samat toiminnot.
Kaikilla hanskoilla näyttö ei toimi.
Alkuperäinen kynä on ihan hyvä, kynän nappia painamalla pystyy ottamaan kuvankaappauksen jolloin pystyy nopeasti tekemään kuvaan muistiinpanoja.
Maastokartat sovellus ennalta tehtyihin reitteihin käytössä. Tähän astisista karttaohjelmista selkeästi ollut omaan käyttöön paras, on riittävän yksinkertainen, niin muistaa reissussakin miten asiat hoituu. Erittäin hyvin toimiva seuranta löytyy myös toiseen androit laitteeseen.
Google maps muuten.
Hilppa
Pyörä: CRF1000 DCT
Viesti Kirjoittaja Hilppa »
Kaverin (PeR) Samsungille väkästeltiin teline pleksin runkoon kiinnitettynä. Ihan vaan varmuudeksi jos sattuu tuon Zumon kartalta "putoamaan" niin jos vielä isommalla näytöllä olisi. :lol:
Eipä taida sekään auttaa kun heti jossain ketjun takana pyörii. :P :P
https://drive.google.com/file/d/1tXED_B ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fbB1H ... sp=sharing
Niin, piti sanomaan et 3D-tulostus ei ole mitenkään kannattavaa hommaa mutta saapahan just sellaisen kuin haluaa... ja sattuu tulemaan.
Kestotestit jää vaan ensi kesälle.
kkjjhh
Pyörä: 1200 GSA
Viesti Kirjoittaja kkjjhh »
https://www.brodit.com/searchList.html? ... ery=736003 tuollainen minulla, ei moittimista.
kkjjhh
Pyörä: 1200 GSA
Samsungiin ladattuna nykyisin OsmAnd+ ja KurvigerPro, niillä pärjään hyvin.
markkut
Pyörä: 890R
Viesti Kirjoittaja markkut »
Budjettiversio, niistä osista mitä sattui löytymään.KuvaKuvaKuva
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
EX:
R1200GSA
Triumph Tiger 955i
BMW Xchallenge
BWW F650GS Dakar
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Kiinanpojilta löyty varsin hyvä pidike 8" tabletille:
Joissain telineissä on pallonivel mukana, mutta itse tilasin sen erikseen..
Tämä oli oikea pallonivel telineen pohjaan:
