Merinovilla helteellä?
Reissuun ideana hommata merinovillaiset aluskamppeet. Hyviä puolia paljon kun eivät herkästi haise, ja väittävät niiden
toimivan myös helteellä. Onkohan oikeasti näin? Kokemuksia mitkä noista on hyviä? Coolmax ym. sittenkin parempia?
Re: Merinovilla helteellä?
Itse suosittelen merinovillaa myös lämpimälle kelille, mutta mopokäyttöön kannattaa hankkia jonkinlaisesta sekoitteesta tehdyt kamat.
Näin sen vuoksi, että 100 % merinovilla ei ole kovinkaan kulutuskestävää ja kun ei ole myöskään halpaa, niin harmittaa kun kalliiseen paitaan tai kalsariin tulee reikiä.
Pidemmillä reissuilla Coolmax vain toimii, sen kun saa pestyä ja kuivattua yön aikana. Itse käytän Coolmaxia kun lämpötila nousee n. 15 asteeseen.
Nyrkkipyykillä ei noita kovin kuivaksi saa vääntämällä niin yön aikana on vain homma hoiduttava.
https://www.juvander.me/ilpo
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Poika myi koulun luokkaretkeä varten Pilkkosten tuotteita, ostin semmosen urheilukerraston.
Tehty samasta materiaalista ku kurapyöräilijät t-paita, tuo t-paita ei ainakaan mulla oo alkanu hellekelillä haisemaan...
Sais kohta niitä helteitä että sais kokeilla tuota kerrastoa että toimiiko samalla lailla
Olen tehnyt yhden pitkän matkan testaten samalla usean valmistajan alus- ja väliasuja. Materiaalivalinnat ovat tietysti pitkälle makukysymyksiä, kuka tykkää mistäkin. Minä en ole löytänyt yhtään niin miellyttävää merinovillaista alusasua, että olisin ottanut sen pysyvämpään käyttöön.
Ensiksikin kannattaa muistaa, että merinovillakangasta on monenlaista. Nykyään taitavat olla sekoitteita kaikki, koska kuten villho totesi, puhdas merinovilla on heikkoa kestämään kulutusta. Se myös kutittaa herkästi, jos on ihoa vasten.
Jos kyseessä on puhtaasti telttaretki, silloin merinovilla voisi puoltaa paikkaansa sillä perusteella, että sitä kärsii käyttää useita päiviä ilman suurempia hajuhaittoja. Jos reissussa yövytään sisätiloissa, paljon parempi vaihtoehto on coolmax. Se on helppo huuhtaista illalla suihkussa käynnin yhteydessä ja aamulla se on varmasti kuiva. Coolmax on myös merinovillaa viileämpi päällä, eli hikoilu on todennäköisesti vähäisempää.
Kun valitsette alusasua lämpimiin olosuhteisiin ja etsitte sopivaa materiaalia, älkää erehtykö sellaiseen, missä on Outlast mukana. Se sopii viileälle kelille, mutta helteellä lisää hiostavuutta.
Jossain kehuttiin www.merinovilla.fi tuotteita, mutta ei niitten jälleenmyyjillä ole edes kaikkea myynnissä.Erikoinen homma ettei
löydy nettikauppaa. Muita hyväksi todettuja merkkejä jotka saa tilattua kotiosoitteeseen, ja hinnat suurinpiirtein samalla tasolla?
Kerkeisi tässä vielä kuukauden testailla ennen reissua..
Oikein kovasti kun pinnistelin muistiani, niin Rukka tuli mieleen.
Katottava niiltä..tosin hinnoissa ainakin ennen vanhaan aika kova "rukkalisä"
Sekoitteena 55% merino, 45% polyesteri saa esim Pierre Robert mallistosta:
http://www.timarco.com/fi/vaatteet/alus ... ong-sleeve
http://www.timarco.com/fi/alusvaatteet/ ... long-johns
Varustelekan omatuotantoa tuli ostettua yhden alusasun verran https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... usta/26146. 100% merinovillaa, joten kuutuskestävyydestä ei ole tietoa. Ihan samalla tavalla näitä ei todellakaan viitsi repiä päälleen kuin keinokuituisia vastineitaan. Päällä ollut nyt noin 20 kertaa, eikä tuossa mitään kulumisen merkkejä ole havaittavissa, toisaalta tuona aikana eivät myöskään ole olleet kertaakaan pesussa. Tuuletus poistaa käytänössä kaikki hajuhaitat. Sekoitteissa voi olla suurempi tarve pesemiselle.savorau kirjoitti:Jossain kehuttiin http://www.merinovilla.fi tuotteita, mutta ei niitten jälleenmyyjillä ole edes kaikkea myynnissä.Erikoinen homma ettei
Itseä ei pistely ole haitannut tippaakaan, mutta vaimo ei oikein näistä innostunut, eli herkkäihoiselle on todennäköisesti väärä valinta. Eivät missään nimessä siis muistuta perinteistä villaa pisteliäisyydessään, mutta selkeästi karheampi ihoa vasten kuin normaali tekokuituvastine.
Itselle sopivat kuin nenä päähän ja luulen että vastaisuudessa jää tekokuidut kauppaan. Pitkälle reissulle ottaisin ehdottomasti varakerraston mukaan. Tuon nimittäin saa revittyä rikki väkivalloin päälle laittaessa.
Mikäs niissä keinokuiduissa on vikana?
Hiostavat, haisevat ja muuttuvat hyvinkin epämukavaksi, jos noita ei pääse päivittäin pesemään. Lisäksi merinovilla hanskaa ainakin itselläni lämpötilavaihtelut paremmin kuin käyttämäni tekokuidut. Kuumassa viileämpi, viileässä lämpimämpi, kuin yksikään tähän asti käyttämäni tekokuitualusasu. Coolmaxia ei tosin kaapista löydy, muita vastaavia sen sijaan on vino pino.
Itsellä merinovillahulluus on saavuttanut sen pisteen, että sormikkaat, kypärähuppu ja osa talvivaatteistakin on nykyään merinovillaa. Seuraavaksi hankkiudun eroon keinokuituisesta välikerroksfleecestä ja vaihdan senkin merinovilla/villakerrokseen.
Hienoin ominaisuushan villassa on sen kyky säilyttää lämpöä myös kosteana, joka ainakin itselläni on iso ongelma. Hetken kun jumppaa matkavermeet päällä, niin jo on hirmuinen hiki päällä. Sitten onkin nihkeä kun lähtee ajelemaan. Jos tuuletusluukut pitää auki, tulee vilu, jos kiinni niin olo on kuin viidakossa.. Ainakin itsellä merinovilla tuntuisi vähintävän tuota oiretta.
Kokemuksesi kaipaavat päivittämistä. Mainitsemasi ominaisuudet löytyivät yli kymmenen vuotta sitten valmistetuista urheilukerrastoista, tai osasta niistä. Nykyisistä moottoripyöräilyyn tarkoitetuista keinokuitualusasuista ei noin voi sanoa.Hobes kirjoitti:Hiostavat, haisevat ja muuttuvat hyvinkin epämukavaksi, jos noita ei pääse päivittäin pesemään.
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Acliman woolnet, pieksee noi coolmaxit sun muut keinotuotteet mennen tullen ja palatessa, niin kesällä kuin talvella. Itte testannut -45°C - +35°C lämmöissä ja jos noi kelpaa seikkailija Monsenille niin kyllä mullekin. Tosin hra Monsenin oma mallisto on niin eksoottista että pakko nekin on hankkia syksyn "Monsenin jalanjäljissä" retkelle
Omistan kyllä useamman valmistajan coolmaxeja etc tuotoksia ja ihan mopokäyttöön suunniteltuja ja hikoillessa ne vaan alkaa haisemaan, jota ainakaan Bragen palosuojattu tai acliman tuotteet ei tee, siis merinovillaiset ja ne mitään kutita ihan huuhaata koko juttu.
SIIS MERINOVILLAA PÄÄLLE
Tuorein kokemus on viime vuonna ostetusta Underarmourin alusasusta, jonka ymmärtääkseni pitäisi olla näitä paremman pään alusasuja. Parempi kuin muutaman vuoden vanha halti, mutta omassa käytössä 100 prosenttinen merinovilla kyllä vie voiton. Kaiken lisäksi on vielä halvempikin, jos nyt muistan oikein tuosta under armourista pulittamani hinnan.Kunkku kirjoitti:Kokemuksesi kaipaavat päivittämistä. Mainitsemasi ominaisuudet löytyivät yli kymmenen vuotta sitten valmistetuista urheilukerrastoista, tai osasta niistä. Nykyisistä moottoripyöräilyyn tarkoitetuista keinokuitualusasuista ei noin voi sanoa.Hobes kirjoitti:Hiostavat, haisevat ja muuttuvat hyvinkin epämukavaksi, jos noita ei pääse päivittäin pesemään.
Windstopper-vermeillä saisi toki vetoisuutta vähennettyä, mutta ainakin männävuosina, Rukkan-windstopper pukkasi ainakin itselle aika vahvan hien pintaan jos joutui tekemään muutakin kuin istuskelemaan satulassa. Tästä syystä vältän noita "tuulisuojattuja" alusasuja kuin ruttoa.
Vielä ei ole tullut keinokuituista alusasua vastaan, jonka vetäisi ilolla päälle vielä kolmantena tai neljäntenäkin vaelluspäivänä. Moottoripyöräily tietysti siinä mielessä erikseen, että jos ei pahoja polkuja päästele päivätolkulla niin harvoimpa sitä hiki ihan niin pahasti virtaa. Mutta kyllä jo tuollaisen viikonlopun lenkin jälkeen on vain iloinen, että saa puhdasta päälle ja teknisen alusasun pesuun. Merinovillaa kun on öisin tuulettanut, niin ei ole lainkaan niin saastainen olo kotiutuessa.
