Jännitteensäädin 750 darraan, vitunmoinen kiire!
njaa
Viesti Kirjoittaja njaa »
Hoii!
Nyt on ekat testimetrit ahdetulla darralla vedetty, mutta jännitteensäädin on aika varmasti paskana..
Ei lataa ei.. ei johdu akustakaan! Itsestään hajonnut talven aikana säädin vissiin???
Mistä noita saa halvalla? Ei tosiaan oo pal inspiksia alkaa enään orggis osiin sijoittamaan :(
kiire! Isot kiitokset!
Tai jos jollakin olis myydä!
Stormissa olis DR350 näyttää ihan samalta mutta plugi on erinlainen.. kävisköhän se?
Viimeksi muokannut njaa, To Syys 07, 2006 1:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
IceFire
Re: Jännitteensäädin 750 darraan, vitunmoinen kiire!
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Kiitokset nauruista. Otsikko oli jo rehellisen loistava, mutta tämä tiputti lopullisesti tuolilta:
kwak750 kirjoitti:Nyt on ekat testimetrit ahdetulla darralla vedetty...
-Eero K
juhope
Pyörä: KTM 640 Adventure 2003
Viesti Kirjoittaja juhope »
Täällä ainakin ois uusi. En sitten tiedä onko tarpeeksi halpa.
http://cgi.ebay.de/Neu-Suzuki-Regler-GS ... dZViewItem
Stormissa olis DR350 näyttää ihan samalta mutta plugi on erinlainen.. kävisköhän se?[/quote]'
Tuon ebay- linkin mukaan DR 600/650/750/800 passais sama, mutta 350 ei.
njaa
juhope kirjoitti:
No toihan on sikahalpa! mutta ei löydy korttia ja tilisiirrollakin menee aikaa.. + lähetykset.
Ellei myyjä suostuisi johonkin postiennakko tyyliseen lähetykseen tjsp.
Miten toi homma on yleensäkin skulannut Ebayn kautta?
hessler-motorsportilta saksastahan varmaan löytyis erittäin halvalla, mutta kestää vaan viikon / kaks. Jos se suostuis laittamaan samantien postiin kun ostin aikasemmin dr800 starttisysteemin. Ei taida löytyä luottoa ihan vielä 8)
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Ebaysta ei kannata ostaa jos on kiire.
Ainakaan jos yksityishenkilöiltä ostaa...
Jo pelkkä rahan siirtyminen ulkomaiselle tilille vie jopa 5(?) pankkipäivää.
Muuten sieltä tekee kyllä halpoja(kin) löytöjä.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Halvasta en tiiä mutta ehkä halvempi kuin alkuperäinen. Listahinta näyttäs olevan 157 ja jotaki. Muualla hyllysä paitsi Helsingisä.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Vika voi olla valokäämissäkin.Lataussäädin mahdollisesti ehjä.Itsellä juuri näin.Käämi tuottaa sähköä hieman vähemmän kuin ajovalo kuluttaa,loput tulee akusta.Ajaa voi kun lataa akkua ajojen välit.Valot ja startti pelaa monta tuntia.Ekana hyytyy startti ,poljin käyttöön, 10volttia häviää vilkut ja valokin himmenee.Ennen pimeää oltava kotona.Osa tulossa e-baystä.
njaa
LightSpeed kirjoitti:Vika voi olla valokäämissäkin.Lataussäädin mahdollisesti ehjä.Itsellä juuri näin.Käämi tuottaa sähköä hieman vähemmän kuin ajovalo kuluttaa,loput tulee akusta.Ajaa voi kun lataa akkua ajojen välit.Valot ja startti pelaa monta tuntia.Ekana hyytyy startti ,poljin käyttöön, 10volttia häviää vilkut ja valokin himmenee.Ennen pimeää oltava kotona.Osa tulossa e-baystä.
Tuli mitattua toi magneetto ja kaikki piuhat on yhteydessä toisiinsa, vastustakaan ei ollut. Maahan ei ollut yhteydessä.
Voishan sitä vielä mitata käynnissä paljon sieltä magneetolta tulee AC, se kyllä skulas viimevuonna ihan ok. Tänä vuonna käynnistetty joku 10 kertaa vaan.
Tosin testasin suzukin korjauskirjan mukaan ton jännitteensäätimen ja sen mukaan se on paskana!
Se mikä tossa on vitun outoa on se, että akussa oli 7V! :shock: mutta pyörä kävi.. tosin alkoi vähän pätkimään ja gasopumppu ei jaksanut ihan täysillä.
Voisko se olla sittenkin se prkl akku.. Tosin otin sen oman akun veks ja auton akku piuhoilla kiinni... 13v kokoajan..
Gasopumppu ottaa max. 5A, ecu ei ota oikeestaan mitään, WB lambda lämmitys ottaa jotain.. veikkaisin 0.5-1A, puola voi tosin ottaa jopa 7A ja valotkaan ei ollut päällä. Eli joku 10-12A MAX. ei pitäis kyllä hyytyä.
njaa
njooh nyt tulee sitten hessler-motorsportilta regu.. 55egee
samalla tuli otettua uus swingin suojakumi ketjulle.. prkl nettikaupat on liian helppoja tilata kamaa 8)
Meneehän tossa joku viikko taas ,mutta ei voi mitään!
Agitheosis
Pyörä: Husqvarna CT6FS / Can-Am Outlander 800
Viesti Kirjoittaja Agitheosis »
Selailin sivuja ja kattelin kuvia ja videon... on kylä huima vehjes. Mukava nähä että onnistuu se yxpyttyseenkin....
