Reitin siirto navigaattorille
Spiderman
Pyörä: Green Mystery
Viesti Kirjoittaja Spiderman »
Moro
Olen uusi tällä foorumilla että morjesta vaan.
Asiaan,hankin Can am Spyderin jossa on Garminin Zumo 660 navi,navi pelaa loistavasti ja tietokoneellani on Tyre sekin toimii loistavasti mutta kun en osaa siirtää siitä suunnittelemaani reittiä sille Zumolle.
Jossain tutoriaalissa on sellainen Tyre jossa on siellä ylhäällä siirto Garminille mutta tässä viimeisessä versiossa on vain siirto Tomitomille.
Neuvokaa nyt tällaista vanhaa kääpää tällaisessa probleemissa (ihan rautalangasta vääntäen).
Niin ja jos Zumossa on jotain niksejä niin auliisti otan neuvot vastaan kuten Tyrenkin niksit.
Tohon Tyreen olen jo jonkinverran tutustunut mutta onko vastaavaa parempaa ohjelmaa?
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Re: Reitin siirto navigaattorille
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Basecamp. https://www8.garmin.com/support/downloa ... sp?id=4435
On siinäkin omat erikoisuutensa, mutta mm. erilaisten reittien analysointi ja vertailu ihan jotain toista kuin tyressä.
Näin suoraan sanoen - Tyre on "ammattikäytössä" melkoisen onneton softa. Toimii jos haluaa ajella jossain, jotenkin, hälläväliä ajasta. Puolet ongelmasta tosin tekee Tomtomin navit itsessään. Pääsee niillä toki perille, mutta reittisuunnittelusta ei kannata edes puhua Garmineihin verraten.
Viimeksi muokannut Ayrtono, Su Heinä 17, 2016 2:26 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Ja BaseCampissä saa reitin/jäljen tehtyä suoraan naviin kun valitsee tiedostohakemistosta sen navin tai muistikortin "käyttäjän tiedot" ja sinne sitten tekee ne mitä sitten on tekemässäkin, reittipisteet, reitit, jäjet jne... Ja hiirellä vetämällä saa em. siirreltyä kirjastossa paikasta toiseen tai naviin tai muistikorttiin eli hyvin yksinkertaista.
Niin ja niitä luetteloita kun perustaa sinne kirjastoon, saa niitäkin sitten siirreltyä kokonaisen naviin/muistikortille.
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Spiderman kirjoitti: Jossain tutoriaalissa on sellainen Tyre jossa on siellä ylhäällä siirto Garminille mutta tässä viimeisessä versiossa on vain siirto Tomitomille.
Lisäominaisuudet > Asetukset > Yleistä > Oletus = Garmin
Spiderman
Moro
Kiitos empperi,juuri tätä hain,nythän siellä lukee se Garmin,ei sitä kaikkea huomaa.
Spiderman
Moro
Aamulla tein Tyrellä reitin meiltä Halliin 126 km osaksi pientä hiekkatietä ja siirsin reitin Garminiin ja ajoin reitin päivällä,hyvinhän se teko siirto ja ajo onnistui.Hallissa huomasin että vanha kansakouluni Taipaleen koulu on muutettu kaupaksi,kaikkea sitä kanssa.
seikkailuendurol.la
Pyörä: Honda CRF1100L Africa Twin
Viesti Kirjoittaja seikkailuendurol.la »
Minä olen käyttänyt reittien tekoon https://www.myrouteapp.com palvelun ilmaisversiota. Reitin voi ladata Garminia varten GPX tiedostona tietokoneelle, josta se pitää kopioida laitteen GPX hakemistoon. Tämän jälkeen reitti pitää vielä ladata tiedostosta navigaattorin mukautetuksi reitiksi. Käsittääkseni maksullisella versiolla siirron voi tehdä yhden napin painalluksella.
Tuossa on etuna se, että kun reitin on kerran tehnyt, sen voi jakaa muille sovelluksen kautta tai tiedoston kopioimalla. Navigaattorin merkillä ja mallilla ei ole välilä, koska reitin voi ladata useassa eri muodossa. Lisäksi reitin siirron navigaattoriin voi tehdä ihan millä tietokoneella tahansa, jossa on nettiselain käytettävissä. Mitään erillisiä sovelluksia ei tarvitse asentaa.
Spiderman
Moro
Onko MyRoutessa jotain huomattavast parmpaa kuin tossa aiemmin keskustellussa Tyressä.En ole muita kuin tuota Tyreä kokeillut ja se ainakin toimii hyvin.
seikkailuendurol.la
En ole itse Tyreä kokeillut, mutta kaveri tuumasi, että myrouteapp on yksinkertaisempi ja kevyempi käyttää. Molemmathan ovat saman firman tuotteita. Itse tykkään siitä, että voin helposti jakaa kavereille reitin ja tietokoneeseen ei tarvitse asentaa mitään ajuria tai sovellusta. Ts. homma onnistuu vaikka kirjaston koneella.
empperi
Vannoutuneena Tyren käyttäjänä piti testata Myrouteapp. Käytän jatkossakin Tyreä :)
Dpcarrus
Pyörä: Suski dr ,huski wr 250
Viesti Kirjoittaja Dpcarrus »
tossa 550 zumossa on maastokartta asennettuna mut en saa maastokarttaa basecamnpissa näkymään?
Pyörä: R 1250 GS
Jos 550:n maastokartta on suoraan kartat.hylly.orgista ladattu .img-tiedosto, niin se maastokartta ei näy BaseCampissa (kuten Garminin oma reitittävä kartta, joka näkyy). Sinun pitää ladata se exe-asennustiedosto, jolla asennat maastokartat BaseCampiin.
Dpcarrus
Ok. Olen ihan käsi näissä.... mistä se exe löytyikään :oops:
Pyörä: R 1250 GS
Tuolta löytyy: http://kartat.hylly.org/
Suora linkki ladattavaan, pakattuun .exe-tiedostoon:
http://eivoittoa.fi/mtk/2016-01-23/mtk_suomi22c.zip
Dpcarrus
Ei jumpe. Latasin mut joku mättää... liekkö tuossa koneella joku asetus vialla tms.
Navi kiinni niin vai se europe62008 voi valita tai bmw zumo .... pitäsköhä kokeilla muistikorttia suoraan koneeseen?
