Jälki vs reitti
ceevu
Jälki vs reitti
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Kun nyt käsiin sattui montana niin pitäähän tuo jäljen käyttö navissa opetella. Onko jotain tapaa saada navia kertomaan mihin pitäisi kääntyä kuten reittiä seuratessa tulee? Ongelmaa tulee lähinnä sillon kun jälki menee itsensä yli eikä enää tiedä pitikö lähteä oikealle vai vasemmalle T risteykseen saavuttaessa.
Laitoin zumon opastamaan reittiä,(uudelleenlaskenta pois päältä) ja montanan samasta reitistä muutetulle jäljelle,eikä ne kyllä ihan samaa mieltä olleet mistä pitäisi mennä...
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Jälki vs reitti
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Jälki on jälki ei siis opasta jos ristiin menee niin pitänee zoomata jotta oikein menee :oops:
ceevu
Re: Jälki vs reitti
Eli ei ole mitään kiertotietä millä saisi karttaan pisteen johon voisi kirjoittaa vasemmalle tai oikealle?
Zoomailut tarkottaa aina pysähtelyä ja tuskailua hitaiden karttojen siirrossa.Ei se zumo sen nopeampi ole,mutta se ei ole puolustus...
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Jälki vs reitti
Voi sinne pisteen laittaa mutta opastus sotkee kyllä pahasti jäljellä pysymistä (keskittymistä) :wink:
Jälkeä ajaessa tulee helposti huteja varsinkin jos zoomin tasoa vaihtelee :wink:
Kuitenkin jälki menee siitä mistä on suunniteltu navi taas tekee mitä tekee jos sen antaa päättä :evil:
CapoSakke
Re: Jälki vs reitti
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
Eikös tuossa ole "Trackback" toiminto, kuten vanhemmissa 276C jne laitteissa?
Eli käännä ajettu jälki suuntaan jota haluat ajaa, joko laitteella, Mapsourcella tai Base Campillä ja pitäisi opastaa :D
The Montana has track back in both directions forwards and reverse.
Track Manager -> Select your track -> Then choose view on map -> Then hit the Go button to navigate the track
To go in the other direction choose "Copy Reversed" then go through the steps above with the reversed track
It is not a simple as older units but the function does exist
JUTAKO
ceevu
Re: Jälki vs reitti
Tosta kun valitsee jäljen ja painaa go,niin jälki tulee kyllä yhtä paksuna kun reitit muissa laitteissa mutta ei se mitään nuolia kulkusuuntaan näytä. Tai ei ainakaan näyttäny basecampillä tehdyssä jäljessä. Sitähän voi vielä testata miten käyttäytyy jos koittaa palata jo ajettua.
Keskittyminen herpaantuu siinäkin kun liilaa viivaa menee oikealle ja vasemmalle...Vaikka kauppa toisessa suunnassa ja laavu toisessa. Kumpaankin vaan sen verran matkaa ja monta ketunlenkkiä etteivät näy kartassa....Nämä mun ajot ei ihan aina ole päämäärään saapumista :lol:
Se tuli todennettua että navi tekee mitä haluaa kun laittaa reitin. Tarpeeksi muotopisteitä niin toimii sekin,mutta ei niitä tule ripoteltua näköjään läheskään riittävästi.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Jälki vs reitti
Zumo LM590 jäljen väriä voi muuttaa... olen avannut Tyrellä tehdyt reitit BaseCampilla, jälkenä vienyt naviin ja oikein menee :?
Kun taas reittinä vie tai muuttaa jäljestä reitiksi niin on vähän ajatus muuttunut :evil:
Gs-meetingissä vein haastepätkät erilaisella värillä kuin normireitti ja hyvin pelasi.
Eli ainakin 390 ja 590 vois ajatella tehdä reitit pätkinä erivärein ;)
ceevu
Re: Jälki vs reitti
No minä kuvittelen tekeväni bc:llä reitin,muunto jäljeksi ja siirto naviin. (tai siis muutama kokeiltu ja pelaa)
Jos siirtää reittinä,navi sotkee jo siirtovaiheessa,eikä siinä enää pelasta mikään uudelleenlaskennan esto. Tuota jäljen väriä voisi ehkä soveltaa. :roll:
390 näyttää niin pahuksen ohkasella viivalla jäljen että hankaluuksia nähdä. montana siinä mielessä paljon selkeämpi
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Jälki vs reitti
Joo siirto jälkenä sitten voit noita värejä hyödyntää.
Sama millä ohjelmat teet BaseCampilla avaat ja jälkenä viet.
BaseCamp on parempi (maastokartat) vaikeampia reittejä tehdessä mutta reitit hitaampi tehdä.
Jäljen väri on vähän karttapohjasta kiinni taajamissa jälki on välillä aivan toivoton seurattava :wink:
Mutta jäljelle pääsee helposti tolla täpällä aja.
ceevu
Re: Jälki vs reitti
Menee basecamp topikkiin,mutta pieni syrjähyppy piristää aina...teen sillä reitit maastokarttaa ja cnn katukarttaa eestaas vaihtamalla. Meneehän siinä välillä hetken aikaa,mutta toimii. Vielä kun sais molemmat yhtäaikaa auki samalla lailla kuten navissa,niin olis bueno. Reitittävä maastokartta kait ajaa sen asian,mutta ne ei ole ollu niin selkeitä kun toi kkp,ja taitaa jokunen puomikin puuttua...
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Jälki vs reitti
Garminin kartassa on yllättävän pienetkin tiet ja jälki vie jos maastokartalla tehty vaikkei tietä olisikkaan :D
Ei noi Garminin maastokartat ihan pro ole, ei reititä polkuja jotka maastokartoisssa on ja välillä tiet eivät ole "kytketyt" toisiinsa :?:
Olen siis tehnyt jälkien yhdistämiseksi "oman jäljen" esim. tänävuonna Lokka-Vuotso vaikei sitä siellä tarvinnut :oops:
Ollaan taidettu eksyä aiheesta :?:
Eli jälki on parempi jos haluaa halutulla reitillä pysyä vaatii toki tarkkaivaisuutta ym. muttta tulos :o :D
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Re: Jälki vs reitti
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Mä luovutin jälkien suhteen muutaman kokeilun jälkeen ja siitä lähtien olen ollu melko tyytyväinen reitittäjä. Pitää vaan olla samat reititysasetukset montanassa ja basecampissa sekä siirtää reitit direct moodissa niin hyvin menee.
Jälkiä tietty joutuu käyttämään jos puhtaasti maastossa menee. Teillä en näe järkeä jäljissä.
ceevu
Re: Jälki vs reitti
Mikä tämä direct mode on?
juvander
Pyörä: MAN
Re: Jälki vs reitti
Viesti Kirjoittaja juvander »
Direct mode on periaatteessa sama kuin jälki, mutta kun se yleensä tulee tehtyä käsin niin on sitten vähän epätarkempi. Eli pelkkä viiva, ei ohjeita matkalla.
https://www.juvander.me/ilpo
ceevu
Re: Jälki vs reitti
Niin viivaa piirtäessä,mutta öö. mainitsemassa siirrossa?
Käsittääkseni jokainen navi laskee reitin uudelleen siirrettäessä,ja näköjään joskus muuttaa sitä. (tietysti jos se on tehty direct modessa,ei ole mitään laskettavaa)
