Super Tenere XTZ 750 venttiilit
Nickel
Pyörä: KTM SX-F 250
Viesti Kirjoittaja Nickel »
Teneren venttiilit on säädetty 4000 km sitten ja koneella on ajettu nyt noin 95 tkm. Käyntiin lähteminen on kylmänä ongelmallista ja tietenkin mieleen hiipii, että onko venttiilit tulleet tiensä päähän. Jos muuta vikaa ei löydy niin pitää alkaa tutkimaan venttiilit ja viimeksi kun ne pajalla säädätin, niin eivät saaneet enää kaikkia ihan kunnolla kohdilleen, joten varmaan kannen joudun ottamaan irti.
Millanen homma tuo kannen irroittaminen on? Joudunko tiputtamaan koneen alas, vai saako kannen välistä pois?
Tarvitsen ainakin venttiilien lisäksi kannentiivisteen, mutta mitäs kaikkea muuta varaosaa kannattaisi varata?
Suzuki RF 600 R - 93 (Käytössä 2009 - 2013)
Yamaha Super Tenere - 93 (Käytössä 2013-2015)
Yamaha YZ 450 F -09 (Käytössä 7/2015-11/2015)
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Super Tenere XTZ 750 venttiilit
Supertenere-topiikista kun lukee pari viimeistä sivuu niin säästää ainakin osien hinnassa.
Jakoketjun aattelin ite vaihtaa kans.
Teemu Paimiosta
Nickel
Pyörä: KTM SX-F 250
Venttiilit on pöydällä eikä konetta tarvinnut laskea alas. Kaikki imuvenat menee uusiksi, mutta itse venttiilikansi on hyvässä kunnossa. Myös pakoventtiilit on kaikki säädöissään. Osia menee tilaukseen ja Vappu sotkee harrastamista osien saannin suhteen. Osaako kukaan arvioida millaisia säätöpaloja kannattaisi hommata suoriltaan korjauksen jouduttamiseksi vai pitääkö vaan odottaa että venttilit on paikallaan ja sitten pääsee mittailemaan?
Jos otan männät esille, niin pitääkö männänrenkaat uusia? Onko tuolle sylinterin alatiivisteelle mitään muuta tehtävissä kun uusi tiiviste vai voiko sinne laittaa jotakin tiivistemassaa?
