Tarkoitus on siis värkätä BMW R 1200 GS, 10.2007 -pyörään Rostra Elcetronic -vakionopeussäädin noiden Advriderin ohjeiden mukaan. Gessu on sikäli helppo tapaus, että vastaavassa RT:ssä on valinnaisvarusteena vakionopeussäädin. BMW:n oman säätimen asentaminen Gessuun on muutaman kysyjän perusteella ainakin Englannissa osoittautunut niin kalliiksi, ettei siitä kannata haaveilla. RT:stä on sikäli hyötyä, että kaasuvaijerin jakoboksi käy RT:stä suoraan Gessuun, siinä tulee valmiina reikä Cruisen kaapelille sekä "pylpyrä" cruisen kaapelia varten. Motoworksilta tuo RT:n boksi (CAE72850) löytyi 5 £:lla. Boksin ja Cruisen välisen vaijerinkin olisi voinut ostaa, mutta se maksaa yli 20 £. Luulen, että bilteman muutaman euron polkupyörän jarruvaijerista saa tuon välivaijerin värkättyä samalla vaivalla. Mitään pyörän alkuperäistä osaa ei siis tarvitse mekaanisesti muuttaa sennuksen takia. Jos sähköpuolella ei onnistu töppäilemään, niin kaiken pitäisi olla helposti palautettavissa ennalleen, mikäli homma menee reisille.
Toimivasta vakionopeussäätimestä on kyllä niin paljon iloa, että aion maksaa sen noin 300 eur, minkä yrittäminen kustantaa.
Teoriatasolla on hommaa tullut muutama päivä mietittyä, mikään ei vaikuta ylivoimaisen vaikealta. Eniten vaivaa tuottanee mekaanisella puolella tuon kotelon rakentaminen cruisen vaijerin välystä varten.
Sähköpuolella homma on muuten melko selväpiirteistä, mutta en oikein ymmärrä tuota, miksi Mad Kaw on kytkenyt cruisen violetin kaapelin jarruvalon +johtoon, vaikka itse ensin toteaa sen kuuluvan jarrukytkimen miinusjohtoon. Jarrukytkimen +johtoon kytkettävää punaista kaapelia varten Mad Kaw on rakennellut releen, vaikka minun käsittääkseni sen voisi suoraan kytkeä jarruvalon +johtoon ja tuon violetin siis jarruvalon miinukseen.Mad Kaw kirjoitti: #
Violet – negative side of brake switch
Red – positive side of brake switch OR and 12v+
**** The violet can be tapped into the wiring harness on the GS under the passenger seat. The OEM wire is coded grey/black/yellow.
**** This system is being adapted to a motorcycle but was designed for a car. A bike has two triggers for brake. The pedal and the right lever. The practical place to “monitor” these functions is at the common point…the brake light. We must set it up so that the Rostra will disengage when either pedal or lever triggers the safety. We use a 5 pin relay to accomplish this. The Rostra must sense ground in order to engage. If it senses 12v+ it will disengage…this is how the brake safety release works. The ground circuit for this leg must be solid and should not exceed 3 ohms of resistance in order for the Rostra to reliably engage. The instant Rostra senses anything else it will disengage. I installed the relay under the rear seat. I routed the violet wire to the relay’s 30 pin. Then I wired the gray/black/yellow wire from the GS to the 87 pin and 86 pin. I grounded 87a and 85.
MP:ssä tietysti jarruvalokytkimiä on kaksi, yksi kummallakin jarrulla. Mutta eikö Bemarin CAN-väylään ole "valmiiksi jo rakennettu tuo rele" joka ohjaa kummallakin kytkimellä takajarruvaloa niin, että cruisen jarrukytkimen voisi kytkeä kuten yllä ajattelin.
Edit, jarrun varokytkimen kytkentä pitäisi onnistua jarruvalopolttimon johdosta ilman relettä.
Edit 2, Advriderilla nimimerkki Kdawg ei saanut jarrun varokytkintä toimimaan ilman relettä, laitan varmuuden vuoksi releen.
Edit 3, jarruvalojohto tarvii releen, jos pyörässä on LED-jarruvalo. Tavallisella toimii suoralla kytkennällä ilman relettä.
