Ilkivalta ja varkaudet
Naitsu
Pyörä: KLX 450
Viesti Kirjoittaja Naitsu »
Miten kuramopoilijat varustautuvat ilkivaltaa ja varkauksia vastaan?
Itsellä kävi niin, että eilen olin lähdössä surautukselle, kun huomasin, että moposta oli virtalukko lähtenyt teille tietymättömille. Pressunkin olivat vielä herrasmiehet asetelleet takaisin paikoilleen pyörän päälle touhujensa jälkeen. Pistäähän tällaiset nyt sapettamaan, varsinkin kun ei ole edes ensimmäinen kerta, kun liittimiä räpelöidään. Ensi kerralla saattaa olla voimatyökalut sälleillä mukana, jolloin ketjulukkokaan ei enää pidättele.
Säilytyspaikassa olisi toki parantamisen varaa (nyt sijaitsee Tampereella taajaan asutulla alueella melko lähellä keskustaa taloyhtiön parkkipaikalla), mutta ei ole nyt aivan varaa hankkia tallia tai muuttaa mopoiluharrastuksen takia. Samalla parkkipaikalla on muitakin pyöriä, eikä edes pressun alla, mutta jostain syystä kuramopo on ilmeisesti rosvomagneetti.
Apukeinona tulee mieleen tietenkin hälyttimen hankinta. Kuramopediin ei vaan tekisi mieli tehdä pysyviä asennuksia, joten jokin paristoilla toimiva ajon ajaksi reppuun heitettävä mielellään kaukosäätimellä toimiva hälytin kävisi hyvin, onko sellaisista tietoa jollakulla? Vaihtoehtoina voisi olla ainakin tärinästä laukeava tai liiketunnistimella toimiva. Voisiko pressuun kiinnittää jotain, joka laukeaa, kun pressu poistetaan? Jollakin itkuhälyttimen tapaisella voisi saada kuspäät verekseltään kiinni. Kuinkas jotkut gsm-verkoissa toimivat, että saisi puhelua hälyttimestä?
Tuleeko muita ideoita mieleen?
Lauri
villho
Pyörä: Sähköfillari
Re: Ilkivalta ja varkaudet
Viesti Kirjoittaja villho »
Itsellä on pyörässä aina kiinni Abus Granit Detecto, joka ei anna turhia hälytyksiä, mutta joka kyllä lähtee huutamaan heti, jos joku hyppää pyörän päälle tai rupeaa jotain virtalukkoa tai muuta roplaamaan. Varomaton pressunpoistajakin saa sireenin huutamaan. Eikä myöskään ole riskiä, että unohtuisi levyyn kiinni liikkelle lähtiessä, kun alkaa tosiaan huutamaan.
Vaikka tuossa ei taatusti ole se kaikista voimakkain sireeni, niin uskoisin, että jos sitä pyörää tulee joku piri-Ville roplaamaan, niin ääni alkanee kuumottamaan sen verran paljon, että pyörä jää rauhaan. Ammattimiehiähän tuo ei pysäytä, kun nostavat pyörän konttiin minuutissa oli hälytintä tai ei.
Meillä on välillä joku käynyt kohnaamassa pyöriä, viime viikonloppuna jotkut mopojonnet irroitti pojan Betasta satulan ja oli nakannut sen purtsille, myös öljykorkki oli irroitettu. Mun pyörän pressun alle on välillä vilkuiltu ja korvasin kiinnitysnarun 1.5mm vaijerilla ja numerolukolla. Ei sekään mitään estä mutta ilman työkaluja tai teräasetta pressua ei saa revittyä päältä pois.
Yksi pyörä multa on kerran varastettu pari vuotta sitten, oli ketjulla kiinni tolpassa mutta siitä huolimatta lähti. Sen jälkeen jämäkämmät lukot ja ketju sekä pressu päälle niin on saanut olla aika hyvin rauhassa. Joku piipitin voisi olla hyvä laittaa kiinni mutta toistaiseksi mennään näillä.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Mulla ollut ulkomaan reissuilla hälyttävä levyjarrulukko, on mainio kapistus varmasti myös kotipihassa.
Tollanen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/381183/M ... -Xena-XN15
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
mico kirjoitti:Mulla ollut ulkomaan reissuilla hälyttävä levyjarrulukko, on mainio kapistus varmasti myös kotipihassa.
Mullakin on toi mutta en enää käytä kun hälyttää omia aikojaan keskellä yötä vaikka paristo on juuri vaihdettu ja linssi puhdistettu. Kerrostalon pihassa hieman noloa kun alkaa jollottaa kahden aikaan yöllä.
On Xenan ominaisuus joissain yksilöissä. Abus tuntuu olevan muutamien tuttujen suosiossa ja on olleet tyytyväisiä siihen, pari heitä on entisiä Xenan käyttäjiä.
mico
^^Oon kuullut noista, mun yksilö on toiminut pari vuotta moitteetta ja asiansa hoitanut oikein hyvin.
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Viesti Kirjoittaja Creature »
En nyt tiedä toimiiko miten, mutta voi se vähäsen lisätä rosvon harkintaa, jos näkyvä teksti väittää pyörässä olevan trackerin ja hälytyksen omistajan puhelimeen.
Ps. ja automaattipippurisumute, pikaliimaruiskut kahvoissa, etätyhjennettävät renkaat sekä istuimesta esiin ponnahtava puukko :lol: Piripäitä ei tosin nämäkään estä.
Joh. 3:16
Solifer Export > Tunturi Tiger Aqua > Solifer Speed > Suzuki RG 125 > KTM GS 125 > Yamaha TDR 250 > Suzuki DR 650 RS > Suzuki VS 1400 Intruder > Suzuki DR 800S
mico
Meinaatko oikeen tosissaan et ne piripäät osaa lukea? :lol:
Creature
Kaikkia seikkoja ei aina tajua ottaa huomioon. Ja jos se osaa, niin siitähän se vasta saattaakin innostua. :lol:
Joh. 3:16
