Garmin 660 ei käynnnisty
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
Viesti Kirjoittaja MKR1200GS »
Zumo antaa herjan SYSTEM SOFTWARE MISSING. Sammui ilmeisesti ennen kuin ehti päivittää ohjelmia, eikä anna
ottaa usb:n kautta yhteyttä laitteeseen. Mitä pitää tehdä?
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Garmin 660 ei käynnnisty
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Koita tätä: https://www.youtube.com/watch?v=Q0td7d4BH9A
Jollei onnistu niin... otan osaa, siis soita garminille :shock:
Onnea ja menestystä :wink:
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
Tuli tuo viesti näköjään kahteen kertaa. Voisi sen toisen poistaa, kuka pystyy.
Joo, tuo resetointi ei auta. Tökkää käynnitys heti alkuunsa, eikä usb toimi...
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Koitas täältä löytyvillä ohjeilla ja linkeillä: https://forums.garmin.com/showthread.ph ... m-Software
https://www.juvander.me/ilpo
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
Kiitos vinkistä! Tuolta latautui kaksi tiedostoa, Updater ja 092400010320.rgn.
Ohjeessa sanottiin jotain sinne päin, että raahaa tuo 092400010320.rgn Updateriin. Tarkotaakohan,
että pitää tuo updater ensin käynnistää ja sitten raahata 092400010320.rgn käynnissä olevan
Updaterin päälle?
juvander
Pyörä: MAN
Näin minä tuota tulkitsen eli sillä valkataan sitten tuo uusi firmware mikä laitteeseen päivitetään. Tuo on varmaan vanha versio eli kunhan laitteen saa henkiin niin sitten varsinainen päivitys vielä päälle - sillä samalla mikä sinulla jo epäonnistui...
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
Tämä toimi!
Laitoin tiedostot uuteen hakemistoon ja käynnisti Updaterin.
Sen jälkeen piti valita, että GPS on USB:ssa. Usb piti ottaa irti ja
kytkeä uudelleen, sitten laite löytyi ja painoin ok. Ohjelma kuitenkin
valitti, ettei saa yhteyttä laitteeseen, mutta ehdottikin sitten itse
ohjelmapäivityksen ajamista. Eli mitään ei tarvinnut raahata mihinkään.
Asetukset näköjään Zumo hukkasi, mutta kartat olivat tallella.
Eli viikonlopun ajelut on turvattu, kun eihän ilman gepsiä enää osaa minnekään....
juvander kirjoitti:Näin minä tuota tulkitsen eli sillä valkataan sitten tuo uusi firmware mikä laitteeseen päivitetään. Tuo on varmaan vanha versio eli kunhan laitteen saa henkiin niin sitten varsinainen päivitys vielä päälle - sillä samalla mikä sinulla jo epäonnistui...
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
Näin muuten Garminin tuki vastasi kyselyyni (vasta 2 päivää kyselyn jälkeen):
"Valitettavasti viestisi perusteella laitteesi tulee lähettää huoltoyksikköömme" :oops:
Eli Tanskaan olisi pitänyt Zumo lähettää.
Noilla ohjelmanpätkillä homma hoitui n 15 minuutissa ja laite tuntuu toimivan
kuten ennenkin.
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
Nyt alkoi 660:n autolaturi temppuilemaan, eli ei lataa tupakansytytinpiuhasta lainkaan, eikä vaikka
liittää autolaturin perään USB:n (En tiedä kuuluisiko edes toimia sen kautta).
Kun avaa akun kannen ja liittää USB:n sisäpistokkeeseen, niin lataus toimii.
Onko tuossa autolaturitelineessä jossain sulake tms, joka olisi voinut mennä?
Pyörän telinettä en ole ehtinyt kokeilla, toimiiko sillä....
juvander
Pyörä: MAN
MKR1200GS kirjoitti:Nyt alkoi 660:n autolaturi temppuilemaan, eli ei lataa tupakansytytinpiuhasta lainkaan, eikä vaikka
Siinä 12V reikään työnnettävässä pistokeessa on sisällä lasisulake.
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
juvander kirjoitti:
Ihmettelin sitä eilen, mutta en keksinyt, miten sen rikkomatta saa auki?
juvander
Pyörä: MAN
juvander kirjoitti:
Siinä on ihan kierteet. Standardi homma noissa vanhan liiton liittimissä.
MKR1200GS
Pyörä: R1200GS
Kyllä se aukesi, mutta oli pirun lujassa.
Epäilin, että hajoaa enemmin kuin aukeaa...
Siellä oli 3 A lasiputkisulake jonka korvasin
2 A sulakkeella, kun muuta ei kotona ollut.
Alkoi lataus taas pelaamaan...
Kiitos neuvosta!
Pyörä: R 1250 GS
Kone pääsi menemään lepotilaan Zumo220:n kesken karttapäivityksen Garmin Expressillä. Nyt laite ei käynnisty, jämähtää lataamaan karttoja. Tietokone ei tunnista USB-porttiin kytkettyä laitetta, eikä Zumo yritäkään käynnistyä USB-tilaan kuten pitäisi, vaan lataa vaan karttoja. Akkua käytetty irti, ei auta. Tuota yllä olevaa Zumo 660:n vinkkiä kokeilin myös, mutta Updater ei tunnista USB-porttiin liitettyä navia. Onko mitään tehtävissä enää? Verkonpainoksi?
Pyörä: R 1250 GS
No can do, Tanskaan huoltoon, 131 €
