go pro tms 2 puoleinen teippi
Kuskien ja pyörien varusteet
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
mistähän mahtaa saada? luulin noita pari pyörylää omistavani,mutta unta vissiin näin,eikä motonettikään asiaa muuksi muuttanu.
Kameran mukana tullu teippi piti kuin tauti,ja lisää tarvii.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Re: go pro tms 2 puoleinen teippi
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Käyttääkös gopro samaa 3M-teippiä kun esim drift?
Tuolta vois jotain löytyä http://jalleenmyynti.3msuomi.fi/fi_FI/T ... fline.html
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Espoon Sellon prismasta ostin nalletarraa. Ilmeisesti sellaista haetaan. Siellä oli myös jonkun tunnetun tuotemerkin tuotetta, mutta en muista nimeä. Saattoi olla 3M. Ne oli samassa paikassa kuin kynät ja kumit.
Tuo nalletarra ei pidä kauhean hyvin, joka on vain etu minun käytössä.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
3M Dual lock on hyvää tavaraa jos pitää saada välillä kiinni ja taas irti ja uudestaan kiinni. Ollut kypärävalo (30W hid eli ei ihan pieni/kevyt kun on kaikki rojut samassa paketissa) nyt kolme tai neljä vuotta sillä kiinni ja hyvin pelittää vieläkin.
Tätä mä käytä siellä missä tarvitaa kaksipuolista teippiä ja hyvää tarttuvuutta. Irroituksen jälkeen helppo poistaa eikä tarvii hinkata kynsiä rikki. Samaa teippiä löytyy merkkiliikkeistä nelinkertaisella hinnalla. http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/T ... ppi-29505/
Ennen tämä teippi oli parhautta mutta ilmeisesti toimittaja muuttui ja samalla paras pito katosi. En suosittele kun kevyisiin teippauksiin: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/T ... ppi-29320/
Tai sitten käyt paikallisella peltikorjaamolla/autofixaamolla ja pyydät niiltä listateippiä, sitä kamaa millä autojen kylkilistat kiinnitetään. Sillä pysyy jumalattoman hyvin ja irroitus on työlästä.
RC autoja/lennokkeja myyvissä liikkeistä löytyy "servoteippiä" joka on myös melkoisen pitävää eikä maksa paljoa.
Meillä on kypäräkamera kiinni tarranauhalla, muuta en käytä kun Tesa ON&OFF tarranauhaa ja sitä löytyy vaikka K-Raudasta. 3M Dual Lock on moneen paikkaan hyvää tavaraa mutta sen ongelma on kerrasta irtoaminen jos kameraan osuu jotain, perinteinen tarranauha toimii elastisemmin mutta pysyy kiinni yhtä hyvin.
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Se alkuperäinen tarra on 3M VHB. Ilmeisesti sitäkin on eri laatuina. Alkuperäinenhän näyttää tältä:
http://www.teamassociated.com/replayxd/ ... ils/RP036/
Itse löysin sitä rullatavarana paikallisesta halpa-hallista.
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Noita VHB tyyppejä on ainakin toistakymmentä. Erilaisia eri pinnoille. Go Pron VHB tyyppi taitaa olla 4991, jos nettijuttuja on uskominen.
Sami
ceevu
Kiitoksia. en 3M teippiä olevinaan löytäny,ja ostin no more nails masennusteippiä,joka tuntuu myös pitävän kameran kypärässä kiinni. Ja sen jälkeen tutkailin scotch teippirullaa jossa lukee 3M...
