Airoh S5 kypärä?
Kuskien ja pyörien varusteet
van seagal
Pyörä: Suzuki DL650 V-Strom -18
Airoh S5 kypärä?
Viesti Kirjoittaja van seagal »
Onkos kukaan saanut käsiinsä vielä tätä kypärää? Vaikuttaisi varsin mielenkiintoiselta. Aurinkovisiiri, lippa ja pinlock. Hinta reilut 200€.
http://airoh.com/helmets/off_road/s5/color#more-1
Dominator
Re: Airoh S5 kypärä?
Katos :o tossahan olis kohtuu rahaan kaikki herkut mitä ittekki reissupotalta kaipais..
Hyvän näköinen ja kohtuuhintainen kulho. Lipasta on jälleen sanottava että se näyttää olevan pelkästään koristeena kun on noin ylös jätetty. Okei, on aurinkovisiiriä mutta sekään ei korvaa sopivan alas tulevaa lippaa joka suojaa mm. vasta auringolta ja katuvaloilta.
Dominator
Näyttäis kuitenkin säätyvän kohtuu alas tuo lippa..
van seagal
Soittelin juuri Vantaan Bikeworldiin. Ei ole kypärää hyllyssä, eikä varmaan tulekaan. Jos joku äkkää jostain liikkeestä kyseistä kypärää niin laittakaahan viestiä. Ei väliä mistä päin suomea kun kesällä tulee kuitenkin liikuttua ympäriinsä.
Dominator kirjoitti:Näyttäis kuitenkin säätyvän kohtuu alas tuo lippa..
Juu, saman kuljetusasennon bongasin, ei paljoa aurinko enään häikäise :lol:
van seagal
Vastaankin itselleni eli Tuusmotorissa Tuusulassa on kaksi valkeaa kypärää M ja L koot hyllyssä. Hinta 229€
putkimies
Pyörä: 1200gs -08
Viesti Kirjoittaja putkimies »
itse sain kypärän muistaakseni kuukausi sitten, oli juuri tullut maahantuojan varastoon. (duell)
tilasin kypärän ylivieskan kärkkäiselle hintaa tinkauksen jälkeen jäi 199€
ollut nyt 400km päässä ja semmoisia huomioita:
(itselle ensimmäinen visiirillinen enska kypärä)
sisukset aika kovat ainakin vielä, varmaan pehmenee ajan myötä (toivottavasti)
aurinkovisiiri on hyvä varuste ja pelittää hyvin
lippa on pienehkö mutta suojaa kuitenkin esim auringolta
ei sen äänekkäämpi kuin hjc:n umpipottakaan
leukaremmin pikalukko on hyvä
tympein piirre on kun ajaa visiiri auki niin visiiri ei aukea riittävän ylös joten visiirin reuna jää hieman näkökentälle, ärsyttävä varsinkin aurinkoisella kelillä.
mutta olen aivan tyytyväinen pottaan
bmw 1200gs -08
honda cbr 1100 blackbird -97
suzuki rm 125 -99
suzuki gsx-r 750 -93
yamaha tzr 125 -92
suzuki pv 50 -99
uti
Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Viesti Kirjoittaja uti »
MarDu
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja MarDu »
putkimies kirjoitti:tympein piirre on kun ajaa visiiri auki niin visiiri ei aukea riittävän ylös joten visiirin reuna jää hieman näkökentälle, ärsyttävä varsinkin aurinkoisella kelillä.
Eli ihan sama "ominaisuus" kuin aiemmassa S4:ssa...
timpen
Pyörä: ktm 690R
Viesti Kirjoittaja timpen »
Onko tuoreita kokemuksia? Olisi kypärä hakusessa jossa korvatulpat ei olisi pakollinen lisävaruste.
Täysillä päälle ja paareilla pois.
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
On ensimmäinen yli 100e eli laadukas kypäräni, joten vertailukohtaa ei ole hirveästi, mutta kyllä mä tulpat laitan tuon alle jos vähänkin maantievauhtia on luvassa. Meteli tulee kyllä melkeen enempi pyörästä kuin tuulesta, tai jotakuinkin fifti siksti.
Hieman hiljaisempi ja paaaaaljon kevyempi on kuin 15v vanha Nolan umpipotta ja kaikin puolin olen tyytyväinen toistaikseksi joidenkin satojen kilometrien kokemuksella. Lippa saisi olla leveämpi kyllä.
Jull
Viesti Kirjoittaja Jull »
Ite tilasin S5:n tuolta: http://www.progear.net muutama päivä sitten.
Alkaa näköjään kotimaiset verkkokaupatkin toimia suht sukkelaan, kypärä oli kotona 23h tilauksen jättämisestä...
Hiljaisempi tuo on ainakin kuin edellinen moto-crossi kypärä + lasit, umpikypärää ei ole ollut käytössä vuosiin, joten paha verrata niihin. Äänettömyys ei ole minun käytössä joka tapauksessa tärkein ominaisuus, kun pitkiä nopeita matkapätkiä tulee vähemmän ajettua tuolla kakspuolikkaalla WR:llä.
Aurinkovisiirin toiminta vähän ihmetyttää, visiiri jää alimmassakin asennossa liian ylös, eikä siksi suojaa kunnolla auringolta. Lieneekö tuossa yksilöllinen vika vai yleinen "ominaisuus"?
Mukavan oloinen potta tuota aurikovisiirin vikaa lukuunottamatta.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Mitäs jos koittaa vetää visiiriä alemmas sen jälkeen ku on napista painanut, tuleeko?
Oma xlite oli uutena niin jäykkä että viimeine sentti vaati enempi voimaa.
Teemu Paimiosta
Jull
Se visiiri liikkuu kyllä avaamisen jälkeen 1-2 cm, mutta palaa heti takaisin kun päästää irti. Pitää yrittää saada tuo mekanismi esiin ja tutkia onko tuolle mitään tehtävissä.
Muut S5:n omistajat, onko samaa ongelmaa?
