Primer pumppu 660 Tenenreen
Isokangas
Pyörä: Tenere660-96
Viesti Kirjoittaja Isokangas »
Pitkästä aikaa tänne kirjootella...Kertokaas,onko kukaan laitellu tuollaaseen,tai ylensäkkään mopoon primeriä?Tuas teneres on talavi ajos se onhelma jotta se eka tartti hetken hetken seisonnan jäläkiin on vaikia.Jos erellisenä päivänä ollu tulilla niin ei mitään kun hippasen lämmäyttää.Toshan on alipaine pensapumppu,vähä kun puhaltaa painetta tankkiin niin sekin jo auttaa,ei vaan jaksais aina.Imukaulallahan on jo läpivienti josta menöö letku kakkoskaasarin luistille,muistaakseni.Eli:jos ottais pensaletkusta haaran primeriin ja haara lähelle sitä kaulan lähtö.Mahtaakohan kuinka rumasti vaikuttaa siihen kakkoskaasarin alipaineella pelaavaan luistiin.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Primer pumppu 660 Tenenreen
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ettei menisi tuo imukaulalta lähtevä letku sinne pumpulle?
Isokangas
Pyörä: Tenere660-96
Saattoohan se niinki olla.Ei ny hetkeen oo tarttenu tankkia käyttää pois niin en oo varma muistista...Ylipäätään tua pumppu mopossa,talavi ajos kiinnostais.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Jos tankkiin puhaltaminen auttaa, laita vaan se primeri bensaletkuun. Sama tulos. Minulla oli Kotarissa primeri kalvopumpun kaverina, kun kaatumisen tai pidemmän parkissaolon jälkeen sai sahata että saa bensaa kohokammioon. Pakkasstarteissakin auttoi, luulen, että paine riitti työntämään bensaa neulaventtiilin läpi.
Isokangas
Pyörä: Tenere660-96
Eli oliko se sulla kotaris niin että se tavallaan ohitti pumpun?Imuhaara letkuun ennen pumppua ja painehaara pumpun jäläkeen letkuun?
Ei vaan tankki>letku>primer>letku>pumppu>letku>kaasarit. Kalvopumpussa kaksi kappaletta hyvin herkkiä yksisuuntaventtiilejä, kumipallopumppu työntää helposti niistä läpi bensaa. Siis samaan suuntaan kun se normaalistikin virtaa, eli ei vaaranna kalvopumppua.
Isokangas
Pyörä: Tenere660-96
Niinjust...Mä meinasinki sellaasta pumppua kun kelekas.Tohon pököttimeen ei sovi änkiä mitään sinne pumpun ja tankin väliin..
Juuuuu sellainen. Sitten varmaan tekisin juuri niinkuin tuossa edellisessä kirjoitit. Eli pumpulle ohitus.
