WR426 vaihteisto
Bluestone
- Pyörä: BMW R1200 GS
WR426 vaihteisto
Kaverin Yamaha WR426 :sta leipoi vaihteisto tänään. 4. vaihde pomppas päälle-pois-päälle-pois.. ja vaihdepoljin jumitti ko vaihteelle. Kone seis ja sammuksiin ja poljin vapautui mutta sitten ei toimi kuin 1-2-3 ja 5 vaihde.... Mitähän hajosi?? Jollain thumper-foorumilla oli juttua että vika olis yleistä konetyypille.
Vinkkejä, kiitos...
Re: WR426 vaihteisto
Nelosen hampaita on häipynyt tai vaihteensiirtäjä on mutkalla/rikki eikä kytke nelosta, voiko tossa oikein muuta olla? Nostakaa pyörä pukille ja käsin vaihteita vaihtamalla ja takapyörästä pyörittämällä voi vähän tunnustella ja kuulostella missä vika saattaa olla.
Mutta eipä tuolle varmaan mitään voi ilman lohkojen avaamista eli silloinhan se selviää?
Bluestone
Purkamallahan se selviää
Tuolla on jotain keskustelua aiheesta: http://www.dirtbikeworld.net/forum/show ... hp?t=66222
..mitähän tarkoittaa tuo termi "dogs on gears"... ei nyt koiria sentään
ceevu
hakee rattaiden lukitushampaita.noi kun katkeaa tai pyöristyy,niin joko pomppii pois tai ei kytke ollenkaan.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
WR426 vaihteisto
Dogit on noi 4 hammasta rattaan kyljessä !
Niitä voi olla enemmänkin
Bluestone
Kiitoksia tiedoista.
Tuolta sivulta poimittuna: "Sometimes if the gears are just worn you can just back cut them and not have to replace them saving you some money, they used to be $80 for 5th gear and $110 for 3rd and the selector fork was about $50 but you also have full gaskets ontop of that a head gasket was like $60""
Tuo "back cut" varmaan tarkoittaa jotain niiden hampaiden koneistamista tms ???
- kimmokekki
WR426 vaihteisto
Kyllä ne pystyy hiottamaan mutta riippuu tietysti dogin vahvuudesta alunperin onko se kovin järkevää !
Dog hampaaseen kun iskee juurimätä ja se putoaa väliin niin sitten voikin alkaa metsästää kokonaan uutta moottoria !!
Bluestone
Kaveri just purkaa jammun konetta ja ihmeteltiin ohjekirjan antamaa lyhyttä männävaihtoväliä (..olisko ollut alle 100h) . Kamppeella on ajettu n 8000km ( joku 160h) ja mäntä on virheetön...ei varmaan mitään syytä vaihtoon. ThumperTalkilla puhuivat jopa 9500 ml ( 15200 km) ajoa ja vieläkin mäntä OK
Kommentteja...
Kommentteja...
- kimmokekki
WR426 vaihteisto
Kannattaa mitata onko helmat taipunu ja sitä ei näe mistään koska männän laki pettää
