Tekniikan vaihto, 620SC --> 690(SMC?)
Ligettah
Pyörä: KTM LC4 620 SC
Viesti Kirjoittaja Ligettah »
Moro!
Tuli ostettua tuollainen 690 moottori, ruisku, tankki, ilmanputsarikotelo, pakoputkenalkukäyrä ja läjä sähköjä (Johtosarja ainakin lähes ehjä). Tämä mahdollisesti tarkoitus laittaa 620Supercompin runkoon.
Neuvoja nyt lähinnä noiden sähköjen kanssa ja mitä tarvitsen vielä. Onko jollain tietoa miten saa ilman virtalukkoa käymään, voi paiskata YV:llä jos ei halua ihan jokaisten tietoon levittää. Ja minkämoista akkua kannattaa hakea? Onko mittaristo pakollinen? Onko näissä jotain ajoestoa yms.?
Jonkun sähkökaavion meinasin etsiä, jos on tiedossa niin pistä linkkiä.
Voi olla että sotken itseäni syvälle suohon, mutta sen näkee myöhemmin :D. Myös noista vesiletkuista olisi kiva tietää että mikä menee minnekin. En ole vielä päättänyt koitanko saada moottorin käymään ennen runkoon sovittamista vai yritänkö ensin paikalle, ketjut ja pakoputkikin menee väärinpäin joten tekemistä on. Toivottavasti kuitenkin saadaan edes käymään tuo vehje, voihan siitä sitten rakentaa vaikka mitä :).
HarMi
Re: Tekniikan vaihto, 620SC --> 690(SMC?)
Viesti Kirjoittaja HarMi »
jessus mitä seppäilyä luvassa, seuraamme suurella mielenkiinnolla. Pitäiskö siirtää projektiosioon?
routaisten peltojen pehtoori
Mitään käynnistyksen estoa ei ole, virtalukolle menee kaksi johtoa ja virtalukko kytkee ne "yhteen". Sen jälkeen pitäisi löytää käynnistysnappulan johdot... :wink:
Mielenkiintoinen prokkis tosiaan, laita kuvia rakentelun edetessä :P
Ligettah
Moro!
Täällä taas neuvoja hakemassa. Moottori on todettu nyt mahtuvan rungon sisään, ajatuksena koekäyttää ennen lopullisia kiinnikkeiden hitsauksia.Paljon on sähköjä ja suurin osa kiinni, kuitenkin..
Minkä moiset johdot menee startti nappulalle, en löydä kaaviosta mitään fiksua. Eikös näissä ihan nappula ole, eikä virtalukon yhteydessä?
Ja mites kun virtalukon liittimelle näytti tulevan neljä johtoa, yhdistyyko ne liittimen jälkeen 2-2?
:mrgreen:
E: Ja onko porukka laittanut näihin jotain tarvike mittareita, vakiot tuntuu olevan kiven alla.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
On erillinen starttinappula ja samassa yhteydessä hätäseiskytkin (S23). Siellähön ne johtovärit on kaaviossa, eli hätäseiskytkimelle punainen ja keltapunainen, starttinappulalle sama keltapunainen ja sinipunainen. Kaavion mukaan virtalukolla (S11) kytketään valkopunainen ja punainen johto yhteen.
Kura lentää...
