GPS nopeusmittarina?
andym
- Pyörä: Yamaha YZ450F & KTM 620 LC4
Ajatuksena on korvata prätkän rikkoutunut mittaristo GPS:llä, esim. Garmin etrex, niin ei tarvitsisi viritellä nopeusanturia. Ymmärtääkseni laitteet tallentavat myös kuljetun matkan eli ajomääräkin pysyisi tiedossa.
Löytyykö kokemuksia vastaavasta käytöstä? Vai asennanko sigman tms?
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: GPS nopeusmittarina?
Sigma liene halvempi, helpompi, toimivampi ja vieläpä vähemmän helposti muihin taskuihin päätyvä...
andym
GPS:n nopeusnäyttö jatkuvassa käytössä on se mikä arveluttaa. Tarkka ja riittävän nopeasti päivittyvä se on ainakin autonavissa. Yhtenä riskinä tuli mieleen laitteen tärinänkesto, kun alustana on LC4...
Toisaalta, katkeavat johdotkaan ei houkuta. Rikkoutuneessa Trailtech Endurancessa lienee tapahtunut jotain vastaavaa.
Mulla on sama halpa gepsi tärissyt niin pakun, kuin matkaenduronkin nokalla kesät talvet jo -08 alkaen.
Jostain syystä toimiva ja tarkka nopeusnäyttökin on siinä se juttu miks se on melkein aina mukana ja päällä. Hyvin pelaa.
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Ainut mikä tuosta tulee mieleen on se että ainoana nopeusnäyttönä pelkkä GPS voi olla ongelmallinen. Muistelisin (ei siis 100 varma tieto) että nopeusmittariksi tuo ei kelpaa noin niinko virallisesti, eli katsastuksen tms yhteydessä tuo voi olla hankala. Muutenhan gepsi on minullakin melkein aina mukana ja usein mopon oma mittari on gepsin takana piilossa. Ei se sigmakaan silti ole huono vaihtoehto.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Uudempi LC4 syö gepsin kesässä kun on suoralla telineellä ohjaustangossa kiinni ilman tärinäeristeitä. Viime kesänä halvin Garmin simahti puolen kesän jälkeen ja kuukausi sitten samanlainen halpa Garmin alkoi oireilemaan eri tavoilla. Voisi varmaan toimia paremmin jos laittaisi telineen kumityynyjen varaan.
Mä laittaisin mielummin Koson tai Vaporin, saa muutakin tietoa näytölle: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Jarno
Sama sigma (bc800) ollut käytössä -04 lähtien.
Johto jatkettu heti uutena, toisen kerran pyörän vaihtuessa.
Ja anturi vaihdettu kerran risujen syötyä alkuperäisen.
Eli ihan käsittämättömän heikosti tuo kestää, ja on monimutkainen korjata...
- tertsu
Halvoista Garmineista en tiedä, muttei LC8, LC4, EXC, eikä e-tec 600 (kelkka) ole vielä Zumoa syönyt vaikka on roikkunut milloin missäkin. Enpä silti käyttäis gepsiä ainoana matkamittarina, kun ei ne niin luotettavia ole että ajetut kilometrit säilyis muistissa maailman tappiin. Nopeusmitarina sen sijaan gepsi kyllä toimii.Koheltaja kirjoitti:Uudempi LC4 syö gepsin kesässä kun on suoralla telineellä ohjaustangossa kiinni ilman tärinäeristeitä. Viime kesänä halvin Garmin simahti puolen kesän jälkeen ja kuukausi sitten samanlainen halpa Garmin alkoi oireilemaan eri tavoilla. Voisi varmaan toimia paremmin jos laittaisi telineen kumityynyjen varaan.
Kura lentää...
samppa2005
- Pyörä: SE
Norjan reissulle ei kannata ottaa GPS:ää nopeusmittariksi
On kuitenkin aika reilun mittasia tunneleita sielläpäin maailmaa. Asiaan liittyen vieläkö nykymaailman aikaan Helsingissä korkeitten talojen välissä häviää signaali?
Mulla ollu Sigma nelisen vuotta. Yksi mittari ja yksi pohjakappale hajonnut. Muuten pelannut.Syke kirjoitti:Sigmassa vaan ongelmana katkeavat johdot.
Okei, hyvä jos muilla kestää, multa ne hajoaa jopa polkupyörässä.
Braa-aab!
andym
Aion testata pari vuotta vanhalla Nüvi 1490T:llä ja RAM-tankotelineellä.
Patukka
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Muuten hyvä mutta ei pykälien mukaan onnistu. Nopeustieto täytyy tulla ajoneuvosta ei taivaalta.
24 §
Nopeusmittari
1. Ajoneuvossa on oltava valaistu nopeustietonsa ja virtansa ajoneuvosta saava nopeusmittari, jonka näytön on oltava kuljettajan vaikeuksitta luettavissa ja ilmaistava nopeus kilometreinä tunnissa ja katettava ajoneuvolla saavutettavat nopeudet 250 km/h asti, mopossa ja L6e-luokan ajoneuvossa kuitenkin enintään 80 km/h asti.
2. Nopeusmittari ei saa näyttää todellista pienempää nopeutta, mutta se saa näyttää todellista nopeutta enintään 10 % + 8 km/h sekä mopossa ja L6e-luokan ajoneuvossa kuitenkin enintään 10 % + 4 km/h suurempaa nopeutta. Ajoneuvoon asennettavan muun kuin E- tai EY-hyväksytyn nopeusmittarin tarkkuudesta on esitettävä erillinen selvitys nopeuksissa 60 km/h ja 100 km/h sekä mopolle ja L6e-luokan ajoneuvolle 40 km/h tehdyn mittauksen tuloksista.
Täältä voi lueskella muutenkin mitä ja miten voi lain puitteissa muutella: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091078
24 §
Nopeusmittari
