Kypärän ikä, koska uusi?
Kuskien ja pyörien varusteet
Pyörä: R 1250 GS
Kuukkelillakaan ei oikein hyvää tietoa löytynyt, löytyisikö täältä. Se on selvä, että kolaroitu, kolhittu tai muuten vahingoittunut kypärä pitää hylätä heti. Mutta otetaan nyt sellainen kurapyöräilijälle melko teoreettinen tilanne, että onnistut olemaan kolhimatta kypärää kaatuessasi, et pudottele sitä, etkä säilytäkään suorassa auringonvalossa. Koska laadukas kypärä pitäisi vaihtaa uuteen, eli kuinka vanha on liian vanha?
Kaikki muoviseoksethan muuttuvat vanhetessaan, useimmat kai haurastuvat ja menettävät joustavuuttaan. Jotkut kypärävalmistajat suosittelevat viiden vuoden vaihtoväliä (esim. Arai), mutta löytyykö asiasta tutkittua faktaa? Valmistajillahan on kuitenkin tietysti oma lehmä ojassa...
Gessuli
Re: Kypärän ikä, koska uusi?
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Mistään mitään tiedä, tykkään päästäni (vaikka tyhmä välillä tuntuukin olevan) :D On myös mukava välillä saada uuttakin väriä päänsuojaksi.
Itse vaihtelen n. 1-4 vuoden välein, toki kaapissa taitaa olla vielä 6 vuottavanhojakin joilla sillointällöin tulee surautettua.
Eipä tainnut olla tästä mitään apua, mut vastattiin nyt kummiskin. :D :oops:
http://www.brbikers.com
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Enemmänkin pyöräilykypäriä koskevaa, mutta luulisi pätevän myös mopokypäriin http://www.helmets.org/replace.htm
Kiteytettynä, vaihda silloin kun kyllästyt vanhaan tai löydät vaan paremman. Oikein kohdeltuna kypärä ei "vanhene".
Toki sitä voi aina vaimolle (tai itselle) perustella uuden kypärän hankinnan tälläkin verukkeella ;)
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
Viuh
Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250 R75/5
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Nykyään kuulemma lasten turvajakkaratkin vanhenee ihan parissa vuodessa käyttökelvottomiksi. Tätä ei tosin päälle päin näe kuin tuoreet äidit.
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
Mulla on katupyöräkypärä (Shoei Z-One) kymmenkunta vuotta vanha ja sorakypärä (Tour-X) viitisen. Molemmat tuntuvat edelleen erinomaisilta käyttää, pl. Tour-X:n tyyppiviat, enkä näe erityistä syytä vaihtaa kumpaakaan. Tosin välillä vaihtelun vuoksi tekisi vaihtaa katukypärä toiseen mutta mikä muuttuu, jos vaihtaa pikimustan kypärän toiseen samanlaiseen..?!?
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Shoei suosittaa kypärän vaihtoväliksi 5 vuotta:
Shoei USA kirjoitti:Helmet Replacement
Ultimately, the useful service life of a safety helmet is dependent on the intensity and frequency of its use. Helmet replacement is recommended even if only one of the under-mentioned points applies:
The helmet was subjected to an impact.
The comfort padding or the retention system has become loose due to heavy use or display signs of deterioration.
The synthetic foam padding displays signs of heavy use and the helmet feels too loose. Test: with the retention system fastened, the helmet turns to the side when you gently shake your head.
There are indentations in the EPS liner and/or white scratches can be seen on surfaces with black paint.
Even if none of these is applied, we, SHOEI, recommend replacement in 5 years after it's first purchased at retail.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Raimo kirjoitti:Shoei suosittaa kypärän vaihtoväliksi 5 vuotta:
Shoei USA kirjoitti: Even if none of these is applied, we, SHOEI, recommend replacement in 5 years after it's first purchased at retail.
Eli vaikka olisi kotona hyllyllä käyttämättömänä tuon 5 vuotta niin vanheneminen on alkanut heti kassakoneen kilahdettua, ja vasta silloin...
Milloinkahan tulee veneisiin yms. kuitu tuotteisiin kansssa suositellut vaihto iät... :o
Pyörä: R 1250 GS
Jarno kirjoitti:
Vanheneminen alkaa valmistushetkestä ja siitä pitäisi löytyä leima kypärän sisältä. Esimerkkinä metsuri- ja rakennustyömaakypärissä on myös leimat ja TES:ssä sovittu uusimisaika, en muista, onko laissa mitään, tuskin.
Kaikki muovituotteet heikkenevät vanhetessaan, mutta kypärä on tietysti vielä jonkin verran kriittisempi vehje kuin vaikkapa tuo lasikuituvene. Kypärässä materiaalivahvuus on pidettävä minimissä painon takia, veneessä voidaan tehdä vähän suuremmalla varmuuskertoimella. Joka on korjannut vanhaa lasikuituvenettä, tietää missä kunnossa ne ovat, eli kyllä lasikuitu selvästi vanhenee.
Toisaalta mp-kypärät lienee kaikki maalattu ja lakattu, eli maali suojannee UV-valolta aika hyvin. UUsin viime kesänä n. 15 v. vanhan pyöräilykypäräni. Vanhaa ja uutta erotti muukin kuin haju :D , kyllä vanhan solumuovinen sisäkuori oli selvästi kovettunut ja haprastunut uuteen verrattuna. Remmit lienevät saaneet myös hiestä sellaista käsittelyä, etteivät enää uuden veroiset vahvuudeltaan.
Kiipeilyhommissa valjaille, köysille ja slingeille on myös suositusvaihtoikä. Ko. kamppeiden vanhenemista on myös testattu, UV-valon lisäksi erilaiset hapot tekevät muovijohdannaisille nopeasti tuhoja. Potentiaalisen akkuhapon lisäksi virtsa on hapanta ja sen kanssa köysi tai valjaat saattavat joutua tekemisiin. Yleensä toki nuo kamat menevät vaihtoon sen takia, että normin mukaisia pudotuskertoja tulee valmistajan ilmoittama määrä täyteen.
TourX on ostettu 2007, käytön jälkiä alkaa olla. Muutama pieni kolhu ja sisuksissa alkaa olla kulumisen merkkejä. Jos vielä tämän kesän menisi ja sitten uuden ostoon. Kypärä menee siinä vaiheessa hylkyyn kun siinä on selkeitä käytön/kulumisen jälkiä, ja nyt aletaan olla nykyisen kypärän kanssa siinä kintaalla. Uuden kypärän investointia hillitsee lähes 700€ hintalappu, siksi otan kypärän käyttöiästä kaiken mahdollisen irti, turvallisuuden ja käytettävyyden rajoissa totta kai.
Kaj
Pyörä: 2013 GS
Viesti Kirjoittaja Kaj »
Prätkän mukaan, jos väri tai tyylilaji prätkässä muuttuu, vaihtuu kypäräkin...
- Gössi -
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Viuh kirjoitti:Nykyään kuulemma lasten turvajakkaratkin vanhenee ihan parissa vuodessa käyttökelvottomiksi. Tätä ei tosin päälle päin näe kuin tuoreet äidit.
Entä, jos hankkii uuden istujan? :oops:
Edellinen, kun kasvoi "ulos".
Piese
Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Viesti Kirjoittaja Piese »
Jotain vakuutusyhtiöjuttuja oli noissa ja onhan noi ihan eritavalla rääkissä kuin kypärä päässä.
Kypärä menee aina tarpeen mukaan vaihtoon, tai siis sinne muiden mukaan :mrgreen: tarttee kohta isomman kypärähyllyn jo 8kpl olemassa siellä ja kaikki ovat ehjiäkin vielä.
Solaris
Pyörä: KTM 1090R
Viesti Kirjoittaja Solaris »
itsellä kypärät kestäneet 1-2v kautta maksimissaan, sen verran tulee kiveä ja muutakin tälliä niihin.
muutenkin uusin kypärän viimeistään sairaala reissujen jälkeen ;-o
Viuh
Piese kirjoitti:
On kyllä ja ymmärrän toki materiaalien vanhenemisen.
Mutta tuossa joskus ihmetelty melkeinpä hysteeristä suhtautumista asiaan.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Shark:in kypärän mukana tulee aina kantakortti josta saa
tiedot selville !
X-Lite:ssa taisi olla viivakoodi papereissa josta
varmaan kanssa selvii valmistus päivämäärä ...
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
