topcoat/gelcoat
ceevu
topcoat/gelcoat
Turvaudutaan taas foorumin laaja-alaiseen kokemuspankkiin,toimiiko topcoat gelcoatin paikalla muotissa? Paikallisella kyläkaupalla ei ole kuin toppia tarjolla ja en haluais hakea yhtä litran purkkia kauempaa jollei ole pakko
zulu
- Pyörä: Honda Transalp -94
Re: topcoat/gelcoat
löytyisikö tuolta veneilijöiden vastaus http://keskustelu.suomi24.fi/node/902464
kari.k
- Pyörä: honda at, honda ta, jawa353.
Re: topcoat/gelcoat
toimii, kunhan ei anna kuivua liiaksi. eli tietenkin kuivua pitää,mut sillai että vielä hiukan nihkeä kun aloittaa laminoimaan.
ceevu
Re: topcoat/gelcoat
No tota juuri lueskelin kun ihmettelin mikä ero niillä on,ja jos tuo pitää kutinsa että parafiini erottuu pintaa niin äkkiä tulis mieleen että ei välttämättä pysy laminoidessa,mutta koska kyseessä on suoli24,en luota ihan täysin pelkästään yhteen lähteeseen.zulu kirjoitti:löytyisikö tuolta veneilijöiden vastaus http://keskustelu.suomi24.fi/node/902464
Ajattelin toimia samoin kun gelcoatinkin kanssa eli kun alkaa pysymään kankaat omalla puolellaan niin heti laminoimaan.Mitenkähän tuo parafiini vaikuttaa maalaukseen...ikävästi luulisin.
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Re: topcoat/gelcoat
Kyllä mulla on topcoat'n päällä pysyny maali loistyavasti, mutta ensin tietty osat saunassa lujitettu.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ceevu
Re: topcoat/gelcoat
No ei kait siinä sitten ongelmaa,kiitoksia vaan ja lähikauppaan huomenna niin pääsee sotkemaan taas lasikuitua käsiin (kait sinne muottiinkin jotain onnistuu saamaan...)
Re: topcoat/gelcoat
Alalla vuosia työskennelleenä voin sanoa, että parafiini nousee todella nopeasti pintaan, mutta se ei haittaa, jos osaa aloittaa laminoinnin silloin, kun pinta on nahkoittunut. Paras (varmin) tulos topparilla saadaan, kun antaa sen vain kuivua loppuun, ja hioo pinnan kevyesti rikki ennen laminointia. Silloin menetetään se geelipinnan antama pihkamaisuus, mutta toisaalta saavutetaan paras tarttuvuus laminaattiin, kun päästään eroon vahapinnasta. Parafiini on kyllä melkein isopropanolin vertainen irroitusaine sillä erolla, että parafiini ei ole vesiliukoinen.
Minullekin tulee melkein päivittäin puheluita ja sähköposteja koskien mm. suomi24:n palstoilla olevia ohjeita ja osa ohjeista on ollut aika hurjia.
