Adventure 640 vm. 01 henkiin
S_A
Pyörä: YZ250
Viesti Kirjoittaja S_A »
Projektina käyttäjältä jonkko ostettu 640 Adve joka kokenut konerikon --> ohessa jonkkon kuvia pyörästä ja koneesta:
https://picasaweb.google.com/1161687803 ... 2881227602
https://picasaweb.google.com/1161687803 ... 7752049330
Tämänhetken tilanne:
http://s1167.photobucket.com/albums/q63 ... 121831.jpg
Minulle pyörä tuli muuten kokonaisena (pahvilaatikoissa :) ) Paitsi vanteet jotka tuli kauppaan on vanhaa mallia, eli edessä 17mm akseli.
Tästä päästään ensimmäiseen ongelmaan:
Adven etuakseli 20mm ja vanteissa 17mm keskireiällä olevat laakerit. Joku voisi sanoa että helppo homma, sen kun vaihtaa uudemmanmallin laakerit vanteisiin,
mutta vanhoissa vanteissa laakerin mitat 17x40x12 ja adven akselille sopivat laakerit onkin sitten 20x37x9.
Eli käsittääkseni jää kaksi vaihtoehtoa: joko sorvauttaa uusi akseli 17mm laakereille ja pelailla holkkien kanssa mutteripuolen kiinnityksen kanssa
tai
laittaa uudet laakerit vanteisiin ja sorvata 1,5mm väliholkki vanteen koolin ja laakerin väliin.
Vai onko parempia ratkaisuja (budjetti) ongelmaan?
Jokatapauksessa tarvitsisin vuosimallin -01 adven etupyörästä mitan ns. holkista holkkiin jotta etupumput on linjassa...
Mikä on projektin tavoite?
Monikäyttöpyörä työmatkoille ja hauskanpitoon =
Nykyisestä pyörästä otetaan vm 06 LC4 kone varustettuna Keihinin 41mm suoravedolla ja enskapyörien lisäksi alle ujutetaan smotot tähän tyyliin:
http://stobie.smugmug.com/photos/97172465-M.jpg
Ja nykyiseen pyörään remppaillaan "uusi" kone Adven jäämistöistä...
S_A
Pyörä: YZ250
Re: Adventure 640 vm. 01 henkiin
pikapäivitys turhuuksista:
swingi oli kulahtanut, otin varstosta toisen ja annoin lumppulaikka:
http://i1167.photobucket.com/albums/q63 ... 1331079459
lisäksi pohjapanssaira vähän siistin:
http://i1167.photobucket.com/albums/q63 ... 1331079490
äänenvaimenninta myös varovasti putsailin, muutamansta kohdasta lähti pinnoite:
http://i1167.photobucket.com/albums/q63 ... 1331079510
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Mikäs se nykyne pyörä on? Toi 450EXC?
Teemu Paimiosta
S_A
Pyörä: YZ250
Hups, tosiaan nykyinen pyörähän on 640 s.moto vm 96. Tässä tosin uudenkarhea kone high flow kannella ja suoravetokaasarilla...
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
S_A kirjoitti:pikapäivitys turhuuksista:
Moro, minkä tyyppistä lumppua käytit, alkoi itseänikin kiinnostaa jotta jos kiillottais takahaarukasta suolat pois.
S_A
Pyörä: YZ250
putsaukseen käytin oheisennäköistä laikkaa, ei tietoa mikä on oikea nimi
http://s1167.photobucket.com/albums/q63 ... 012188.jpg
(sorry surkea kuva)
eli tuolla helppo ja nopea putsata hapettumat ja muut mömmöt alupinnoillta. Mutta jos haluaa oikeasti kiillottaa niin sitten tarvitaan tahnat jne...
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
S_A kirjoitti:putsaukseen käytin oheisennäköistä laikkaa, ei tietoa mikä on oikea nimi
(sorry surkea kuva)
Virsikirjalta näyttäisi. Hieman viiruinen pinta taitaa jäädä.
S_A
Pyörä: YZ250
ei ole virsikirja, on yhtenäinen kappale (pitää ottaa parempi kuva...)
Pintaan jää hiomajäljet, katsotaan jaksaako hifistellä hiomatahnalla ja laikalla...
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Minunkin mielestä tuo on virsikirja.
Siinä on lamellit säteettäin akseliin?
Siksi tuollaisia kutsuttiin -60 luvulla ainakin telakalla.
Nuorison olen kuulut kutsuvan tuollaista lamellilaikkaa myös virsikirjaksi.
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
S_A kirjoitti:ei ole virsikirja, on yhtenäinen kappale (pitää ottaa parempi kuva...)
Karhunkieltä?
Taitaa olla tommonen, vähän kuin virsikirja mutta lamellien välissä "karhunkieltä" ja niitä on myös ilman lamelleja. Saa eri karkeuksia ja pirun hyviä viimeistelyyn, tulee siisti silkkimäinen pinta. Noita löytyy rautakaupoista, Motonetistä jne.
S_A
Pyörä: YZ250
Jep, hyvin pitkälti tuon ylläolevan oloinen. Karkeutta ei ollut mainittu, pekästään teksti Finishing...
Edit: Kävin ruokiksella motonetissä. Tämä oli hyvinkin samanlainen kuin käyttämäni http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-1389
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Kiitoksia, tuollasella saa hyvää jälkeä varmastikin.
S_A
Pyörä: YZ250
ohessa kuva minkälaista jälkeä tulee yllämainitulla laikalla:
http://s1167.photobucket.com/albums/q63 ... 012196.jpg
eli jää ns. harjattu pinta.
Motivaatiokuva, eli muovit heitetty sinnepäin:
http://s1167.photobucket.com/albums/q63 ... 012210.jpg
HarMi
Viesti Kirjoittaja HarMi »
S_A kirjoitti:Motivaatiokuva, eli muovit heitetty sinnepäin:
Renkaista päätellen siitä tulee todella harvinainen bombermallin nakkikioskiseikkailija. :mrgreen:
routaisten peltojen pehtoori
