Pieni lämpömittari pyörään?
Kooteeäijä
Pyörä: Medium Iso Oranssi
Viesti Kirjoittaja Kooteeäijä »
Onko kukaan viritellyt jäähdytysnesteen lämpömittaria mopoon? Pitäisi olla mahdollisimman pienikokoinen että saa sovitettua sen johonkin.
Jostain muusta kaksipyöräisestä voisi ehkä realisoida, mutta termokytkin menee flektille, joten pitäisi kai keksiä siihen sitten toisenlainen anturi.
Ehdotuksia?
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Re: Pieni lämpömittari pyörään?
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Varmaan isossa oranssissasi on varoitusvalo lämpötilalle. Itse laittaisin anturin varoitusvalon kytkimen paikalle. Sijaitsee todennäköisesti kannessa (ainakin keskikokoisessa oranssissa eli LC4ssa näin oli). Ite luokittelen isot 2 sylinterisiksi ja niissähän mittaus on omassa mittarissa.
Syyläri on vähän väärä paikka mitata koneen lämpöjä. Siellä oleva anturi on kyllä ihan oikeassa paikassa flektin ohjaamiseen ja siis kertoo syyläriltä lähtevän veden lämpötilasta. Yleensä lämpömittarille kuitenkin halutaan tietoa moottorin lämpötilasta. Tämä kun voi olla paljon enemmän kun syylärin lämpötila esim termostaatin jumittuessa kiinni.
Sopivasta mittarista en osaa antaa vinkkiä.
-petteri
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuollainen on toiminut useamman vuoden omassa papattimessa.
Anturin (~6mm puikko) saamiseksi lähelle vesitilaa pitää varmaan inspiroida, mutta itse mittari toimii OK.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =162953611
SS
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Rahalla saa Storm-Motorilta bolt-on kamat: KOSO lämpömittarit 55-69€ sisältäen anturin + letkuadapteri 25€, adaptereita löytyy 14-26mm letkuille.
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... 0-astetta/
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... teri-16mm/
Adapteri vesipumpulta tulevaan letkuun ennen mahdollista termaria.
Yrmeä Kakka
Pyörä: KTM 625 SXC, 400 EXC
Viesti Kirjoittaja Yrmeä Kakka »
Hsippe kirjoitti:Rahalla saa Storm-Motorilta bolt-on kamat:
Minusta tämä mittari ei ole missään tapauksessa hintansa arvoinen. Itse mittari toimii pelkällä paristolla, eli se pitää käynnistää ja sammuttaa erikseen. Patteri tuskin kestää kovin kauan jos sen jättää aina päälle. 12v syöttö on ainoastaan taustavaloa varten.
Anturin sai adapterilla kiinni LC4:n sylinterinkanteen. Kannen takaosassa imukurkun vasemmalla puolella on muistaakseni M14 kierrereikä joka on normaalisti tulpattuna. Ilmeisesti jossain mallissa siinä on valmiina lämpöanturi tai -kytkin?
Vaihdoin aika nopeasti tuon koson tilalle trailtechin Vapor-mittarin kun halvalla sain. Koso taitaa lojua vielä jossain laatikon pohjalla. Ilmoittele jos haluat kokeilla niin yritän kaivaa sen esiin.
Kooteeäijä
SXC:ssähän ei ole mitään ylikuumenemisvaloa. Tuo flektikin on ns jälkiasennus. Termokytkin on 98 asteessa jolloin flektin pitäisi startata. Ja jos kerran pytyssä on lämpöä vielä paljon enemmän, käy moottori aika kuumana ennenkuin flekti hurisee.
Tämmöisen löysin googlettamalla, onkohan vastaava kuin tuo koson mini? ainakin joku anturi näyttäis tulevan mukana.
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/lampo ... -7124.html
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
SXC:n kannesta löytynee merkkivalon kytkimen M10x1 reikä vesitilaan termostaatin takaa, ja jo mainittu mittarin anturin reikä M12X1,5 kannen takaosasta vasemmalta.
Eli mitään letkuja ei kannata katkoa.
Kooteeäijä
OK, kiitoksia tiedoista! Lisäkysymyksenä voisiko tuota imukaulan vasemmalle puolelle tulevaa orkkis kytkintä tai sitä oikealle puolelle tulevaa duken temp switch:ä käyttää jonkun tarvike lämpömittarin kanssa, vai onko ns on-off tyyppinen? Jos on-off, niin monessako asteessa kytkeytyy?
Jarno
Tuon oman kolistimen ohjekirjassa mainitaan että +110c lämpötila vaaditaan varoitusvalon sytyttämiseen.
Kyseessä siis se kannen oikealla puolella oleva on/off kytkin.
Se vasemman puolen anturi, niissä malleissa missä moinen on, on sitten mittaria varten.
Vastusarvoista ei ole mitään hajua, eiköhän se kuitenkin näitä perus antureita ole?
sohveli-76
Viesti Kirjoittaja sohveli-76 »
Sellaisia tulitikkuaskin raapaisupinnan kokoisia lämpötilatarrojakin on, ainakin 24mx ja Hyeenaracing niitä myy. Mulla on ensiksi mainitut kolmessa mopossa. Tosin en liiemmin ole ehtinyt testata..
040-5691644
Tommi_83
Pyörä: KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja Tommi_83 »
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Pitää ny vähän lainata tätä keskustelua ja tiedustella että onko ilma/öljy jäähdytteisiin pyöriin jotain hyvää ja halpaa mittaria saatavilla?
Niitä öljykorkkien tilalle tulevia viisarimittareita oon nähny, mutta onko muita hyviä ?
Kooteeäijä
Tuli sitten tilattua tuommoinen koso slim 12x1,5 anturilla. Suomesta en näitä löytänyt, kuten myöskään ei 12mm antureita
Samikoo
Pyörä: EXC400 -05, XL600V
Viesti Kirjoittaja Samikoo »
Onko kertynyt kokemuksia tai hyviä ostopaikkoja pienelle jäähdytysnesteen lämpömittarille? Kotimaiset mp-kauppojen tarjokkaat näyttivät olevan kohtuuttoman kalliita.
sohveli-76
Vehniäiseltä, KVR, ostin HBG/HVA/KTM 4MX korkin jossa mittari.. ja tais olla Lehmuksellakin noita samoja..
040-5691644
