Transappiin met nop.mittarin vaijerin pyöritin muovisen til
mchuurre
Pyörä: R1100GS/XL600V
Viesti Kirjoittaja mchuurre »
TAAS se män ! (sanonko mitä !!) On jo kolmas tilattava jostain....ei kestä muovilelu pakkasella ja nyttenkään ei paljoa siirtänyt -tuota pakittamista ei se vaan kestä !! Ihme homma kun ei kukaan valmista metallista sitä "kierretankoa" sinne pyörijän kaveriksi....
Auttakaa ajomiähet mistä tilalle....paitsi että sieltä Hollannista max:ista vai mikä se oli en tilaa-----40 euroa kipale JOO !!!!
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: Transappiin met nop.mittarin vaijerin pyöritin muovisen
Viesti Kirjoittaja janne.k »
http://makinaparts.com/lang-en/honda/56 ... lv-en.html
Tuolta saa 14,5 euroa kappale. Kannattaa tilata kerralla enemmän, uusia vaijeri ja laittaa ohuet rasvat vaijeriin.
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Mulla alkaa afrikkalaisessa pakkasella nopeusmittarin vaijeri pitää ulinaa. Syksyllä voitelin sen ohuella vaijeriin tarkoitetulla öljyllä mutta ilmeisesti pitäisi useammin tuokin homma tehdä. Vielä ei ole onneksi mitään hajonnut :shock:
Kurahipiäinen rastinnoutaja
janne.k
Tuo laittamani linkki on kaksilevyiseen alppiin sopiva. Tässä yksilevyiseen ja on vähän kalliimpi:
http://makinaparts.com/lang-en/honda/55 ... nx-en.html
Ei se rasvauskaan auta vaijeriin jos se on päässyt kuoren syömään huonoksi.
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Vähän ot, mutta mä oisin toivonut että KLE:ssa olisi ollu muovinen pyöritin... Ois hajonnu se pyöritin eikä napa :/
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Aikoinaan tappelin afrikkalaisen kanssa saman ongelman kimpussa.
Lopussa tyydyin ottamaan muoviosan pois ja ajamaan GPS:n nopeusnäytöllä.. 8)
Muovista härpäkettäkun pyörittää metallinen osa niin pienikin epäpuhtaus koituu kohtaloksi..
mchuurre
janne.k kirjoitti:Tuo laittamani linkki on kaksilevyiseen alppiin sopiva. Tässä yksilevyiseen ja on vähän kalliimpi:
Mutta tämähän on hyvä ! Kiitosta vaan vinkistä ja linkistä ennen kaikkea Janne. K + vawes täältä siihen suuntaan !
Mula on aina vain ohuet rasvat tai nytkään ei oikeastaan muuta kuin aseöljyä kovia pakkasia silmälläpitäen. Puhtaana on ja vaijerin kuoret ehyet mutta ei vaan voi mitään...! Pakkasella muovi on haurasta ja lelu, vaikka en anna edes "sikaa", muutenhän ei tuota edes tarvis jos nurkilla pyörisi mutta matkassa on oiva tietää ajokilometrit sekä tankkaukset ettei aina tarvitse vaan varatankille asti jutailla..... :oops:
Kyllä on "perussynti " tuo TA:n nopeusmittarijutska, jos vaikka pyörät onkin halpoja mutta muovi maksaa,,,,,ja niitä tuntuu menevän !
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Nyt pitäisi nakittaa joku elektroniikasta ymmärtävä tekemään tuohon sellaisen sigma tyyppisellä anturilla ohjatun mittarinpyöritys sähkömoottorin...
Pääsisi eroon mokomasta kulmavaihteesta ja vaijerista, ja luultavasti saisi muutaman kivan sähkäpeikon vaihdossa... :roll:
Salsa
Pyörä: itämainen
Viesti Kirjoittaja Salsa »
Vaan jos laittas semmosen polkemispyörän tikitaalisen nopeusmittarin pakkaskaudeksi?
Muutamalla eurolla, alle kympillä enivei, ja näyttää vauhtia kuulemma ainakin sataseen asti.
Hondan alkuperäinen mittarisormustin maksoi keväällä n. 42 eyp.
TransUralisti
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Sigman malli oli mullakin tangossa kiinni. Mittari näytti 200km/h asti ja lisänä keskitunti, trippix2 lämpötila, kello, kok.matka ja jotain muutakin.
http://tinyurl.com/85noub7
Hinta oli jotain parikymppiä.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Sigmat toimii vielä melko kylmässäkin, ainakin jotkut halppikset ei edes -15C (merkki tais olla Union). Tai mittari kaiketi toimii, mutta näyttö himmenee.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Toivo
Viesti Kirjoittaja Toivo »
Voi johtua vaijerin jäätymisestä. Pyörä pyörittää ratasta mutta vaijeri ei pyöri. Välissä oleva muoviosa antaa periksi.
Näin kävi minulle. Maksoi silloin (V. 95) 270 markkaa.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Onhan siellä muoviosan takana semmoinen ohkainen shimmi? Muistelen että xrv.org.uk:ssa sanoivat että ilman sitä menee noita rinkuloita sitä mukaa kun jaksat vaihtaa.
mchuurre
psi kirjoitti:Onhan siellä muoviosan takana semmoinen ohkainen shimmi? Muistelen että xrv.org.uk:ssa sanoivat että ilman sitä menee noita rinkuloita sitä mukaa kun jaksat vaihtaa.
Juu, kyllä tuo löytyy sieltä, kiitos vinkistä. Tosin voisihan sitä koettaa laittaa vaikka toisenkin josko sitten elinikö edes vähän kasvaisi,,,,eikä tsosiaan taaskaan ollut kyse liian paksuista rasvoista!
Moi,
Ongelmana voi olla myös rasvan tyyppi, sillä kaikki rasvat eivät ole suositeltavia muoviosien kanssa (alla suora lainaus Detin TA sivuilta) ja tuolla ohjeella ainakin omani on pysynyt kunnossa ilman mitään erityistä huoltamista jo 90t km. Tuota valkoista rasvaa löytyy esim. Motonetistä.
"At last I found out, that the reason of the problems has been the grease. I used a normal grease. Those greases contain certain amounts of acids and resins, and these components will destroy the plastic, the gear wheel is made of. Thus, for greasing the speedo gear, use an acid and resin free grease, like White (Lithium) Grease"
Terveisin
