Muovinkappaleita Elefantin öljyn seassa
MaHa
Pyörä: 900ie Lucky Explorer
Viesti Kirjoittaja MaHa »
Elefantin öljypropusta on löytynyt parin öljynvaihdon yhtetydessä mustia muovin tms. kappaleita (ei ole ainakaan metallia). Olisikohan ideoita mitä nämä voisivat olla ja onko aihetta huolestua? Kuvia Ohessa.
Viimeksi muokannut MaHa, To Huhti 01, 2010 1:18 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jukka Haapamäki
Pyörä: CRF 450R/X
Re: Muovinkappaleita öljyn seassa
Pieni huolestuminen ei liene pahitteeksi. Kyseistä moottoria tuntematta ja sen enempiä pohtimatta mieleen tuli ensimmäisenä nokkaketjun? ohjuri/laahain...
MaHa
Moottori on siis Ducatin valmistama. Sama kai kun 900SS mallissa. Nokkaketjuarvaus ei osunut oikeaan, kun tuossa on nokkahihnat 'kuivalla' puolella. Tuosta huolestumisesta olen samaa mieltä.
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Lc4,oses on ainakin kytkimes muovi/kumi osia,en tiedä onko ducatil samanlaista?
Ei muuten mutt kaverille aikanaan lähti palasia irti ja jos muistan oikein niin olivat nekin aika kookkaita paloja?
MaHa
Ko. koneessa on kuivakytkin, joten sieltäkään nuo osat ei liene kotoisin. Avaamallahan se selviäisi, mutta ei millään viitsisi 'turhaan' avata. Sillä on kuitenkin ajettu ~3tkm ensimmäisten löytöjen jälkeen ilman ongelmia/hälyttäviä sivuääniä. Tiedä sitten mitä edellinen omistaja löytänyt öljyn seasta... Minulla pyörä on ollut viime syksystä.
Hsippe
Re: Muovinkappaleita Elefantin öljyn seassa
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Kuula/rulla pitimen kappaleita jostain laakerista?
MaHa
Tuo kuulostaa todennäköiseltä. Ilmeisesti kyseessä olisi isohko laakeri. Petilaakeri tms. Mikäkän noitten kappaleiden irtoamisen voisi aiheuttaa? Liekö tuo syy tulevaan vaurioon vaiko jo seurausta tapahtuneesta vahingosta. Esim. laakeri jo jumittanut ja rikkonut noita kuulien pitimiä? Mahtaako ne kuulat enää pysyä paikallaan? Onko tuo motti sitten kuitenkin viisainta avata. Öljynvaihdon ja venttiiliensäädön lisäksi tiedossa iso remontti.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Osakuvista voisi arvailla mistä nuo palat ovat peräisin.
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Onkos niissä muovisiakin vierintäelimen pitimiä? Voihan niitä toki ollakin. Itselläni kyllä petti piikkiaikaan cb:stä kampuran petilaakerin pidin, mutta moottori tuhoutui välittömästi, koskapa se pitimen palanen ampui nokkaketjun mukana venttiilikoneistoon tekemään tuhojaan. Koneen purkamisen yhteydessä laakeri ei muuten vaurioituneelta näyttänyt, että luultavasti kysessä oli valmistusvika laakerissa, koska kilometrejäkään ei koneella ollut paljon mitään takanaan. Jos ne nyt ovat semmoisia pitimen palasia, niin laakeri ei voi kovinkaan pitkään toimia ilman pidintä, koska vierintäelimet pyrkivät pakenemaan laakeriin kohdistuvan voiman johdosta sinne pienemmän paineen suuntaan ja kaikki rullat/kuulat on kohta samalla puolella laakeria ---> Ei hyvä.
MaHa
Osakuvista ei oikein löytynyt mitään tuon näköistä, eikä ainakaan muovista osaa. Kattelin noita laakereitten kuvia SKF:n sivuilta ja näyttäisi, että on olemassa kuulien metallisia pidikkeita ja sitten jostain muusta materiaalista tehtyjä (komposiitti, muovi tms.). Tämä epäily näitten kuvien perusteella:
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_1b
Pturu
Googlettamalla tylsyyttäni tässä löysin tuommoisia http://sunilpl.en.ec21.com/co/s/sunilpl ... ing_02.jpg
http://sunilpl.en.ec21.com/co/s/sunilpl ... ing_01.jpg
On tuossa ekassa varsinkin havaittavissa jonkin verran samoja piirteitä, kuin noissa moottoristasi löytyneissä palasissa, mutta toivotaan, että kuulan pitimistä ei olisi kysymys vaan jostakin harmittomammasta.
MaHa
Kyllähän ne lötyneet kappaleet harmittavan paljon muistuttavat tuollaisen kuulapidikkeen osilta. Taitaa mennä 'moottori pura ja kokoa' sulkeisiksi jos varman päälle ottaa. Onhan se ikavä ajella, jos kokoajan mietityttää koneen hajoaminen.
oppet
Pyörä: TM300, BSA B50MX, Yamaha HL proggis
Viesti Kirjoittaja oppet »
Tuskin on laakereista, niissä on teräs yleensä vain pinnoitettu jollain. ja tärinää luulis tulevan
Kannattaa se kuitenkin selvittää mistä ne on.
Onko se pehmeää vai kovaa muovia?
Tutki ne muovit jotka on kannessa suojaamassa hihnoja, jos joku on säätänyt venttiileitä ja kasatessa rutannu ne
oppet
Toinen vaihtoehto: Ruuvaa huohotin pois ja tutki se kunnolla. Nuo palaset taitaa olla niin isoja ettei mahu kannen öljykanavasta
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Lainaus Ducati-kaveriltani:
"Ompa outoa. Vaikka kuinka mietin niin en kyllä kovin montaa muovista osaa muista koneen sisuksista.
Ainoa mikä näin äkkiä tulee mieleen on kampuran kartiolaakereiden pitimet (ne jotka ovat niiden kuulien välissä).
Jos ne muovit on em. laakerista olisin tietenkin hieman huolestunut..... "
Riku
