BMW Dakarin valot?
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
BMW Dakarin valot?
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
Kuuluuko Dakarissa pitkien palaessa palaa myös lyhyet? Väläytysnappia käyttäessä molemmat palaa, mutta kun kytkee pitkät päälle, lyhyet sammuu. Kokeilin painaa kytkintä hieman "lyhyihinpäin" ja sain palamaan molemmat. Miten on? Onko katkaisijassa jotain vikaa vai eikö lyhyiden kuuluisi palaa pitkien kanssa?
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
srbg
Pyörä: 990s
Re: BMW Dakarin valot?
Viesti Kirjoittaja srbg »
Ei oo katkaisijassa mitään vikaa. Noin se kuuluukin olla. Pieniä kytkentöjä tekemällä saat kyllä varmaankin molemmat yhtäaikaa palamaan. Onneton se valo silti on. Vaikka 690r:ssä on vielä onnettomampi.
Sami
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Nuo alkuperäiset valot on surkeat, itse vaihdoin semmoisen +50% enemmän valoa polttimon mutta ei sillä siltikään nää mitään.
Kannattaa laittaa lisävalot, itsellä on tuommoiset PIAAn pienet lisävalot ja parannus on melkoinen.
mikpiil
Pyörä: XT 600E
Viesti Kirjoittaja mikpiil »
olen etsinyt sopivia auton umpioita josta voisi saada rakenneltua kunnon valot pyörään, linssillä olevia lyhkäsiä kyllä on, mutta pitkiä ei taida olla? onko kokemusta jollakulla?
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Saattaahan niitä sopivia auton umpioita jostain löytää (AVK?), mutta oman kokemuksen mukaan on aika vaikea löytää moottoripyörään sopivampaa valoa kuin Hellan MicroDe apupitkä Xenon. Pienikokoisena se on helppo sovittaa pyörään. Valitettavasti se on melko hintava. Ongelmaksi tuon valon kanssa tulee se, että lyhyt ajovalo jää helposti niin paljon heikommaksi, että lyhyille vaihdettaessa tuntuu tulevan pimeys. Eli lyhyiden ja pitkien täytyisi olla tasapainossa keskenään.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Mulla on tuommoiset kananmunan kokoiset PIAA 1100XX.
Pyörä: R 1250 GS
Entä jos vaihtaisi vakiolampun tilalle Xenonin, tulisi lyhyet kuntoon, ja sitten laittaisi kunnon lisäpitkän Xenonin lisäksi. Esim. tuolla voi valita, millaisella polttimolla H4:n korvaavan xenonin haluaa.
Marko Hemmilä
Site Admin
Turhaa hifistelyä... ;)
Autokauppaan ostamaan Hellan pyöreät umpiot ja sen jälkeen sovellatte ne keulalle. Ei siitä kaunis tule, mutta kyllä näkee ! http://www.matkaendurot.net/raimo/syksy2005/img030.jpg
Pyörä: R 1250 GS
Mihin sinä nuo mulkosilmävalot hukkasit, kun Harri joutuu virittelemään lisävaloja uusiksi entiseen pyörääsi?
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Vaihdoin alkuperäisen valon paikalleen kun nuo sammakkovalot oli aivan uskomattoman rumat :lol: ja pleksi ei sopinut paikoilleen noiden kanssa.
Marko Hemmilä
Site Admin
Nuo toimii samalla hyvin murtovarkaita vastaan, voi jättää avaimet yöksi virtalukkoon (en suosittele kokeilemaan) eikä kukaan siltikään kehtaa varastaa pyörää :) Kaksi kärpästä yhdellä iskulla !
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Olikos sammakkovaloihin rakenteluohjetta jossain saatavilla?
Pyörä: R 1250 GS
daddy0 kirjoitti:Olikos sammakkovaloihin rakenteluohjetta jossain saatavilla?
Tuolla Markon sivuilla on http://markojamirkka.homelinux.net/hella/hella.htm
Jos Harri ei noista mulkosilmistä kysynyt, niin kysypä jos hänellä olisi valmis sarja myytävänä.
Mika_Tz
Kiitos vastauksista, onhan tuo tehokkaampi kuin Tenere-86:n alkuperäinen valo..... En vielä ole vielä tosin päättänyt Teneren ja Dakarin kohtaloa. Dakarista en edes tiedä, onko myynnissä. Omistajalla ei tosin ole ollut mitään kiirettä palautukseen, vaikka mittariin on tullut 5000km lisää. :lol: :lol: 8)
Eiköhän kevääseen mennessä selviä, kummalla pyörällä jatketaan.... :lol:
drtaibemari
Pyörä: f650gsd
Viesti Kirjoittaja drtaibemari »
hello
viritin omaan dakariini oheisen Bilteman h3 sumuvalon ja auttaa vaikka onkin leveä keila. kääntyy tangon mukana. kiinnitin sen joustavalla pakoputkien kiinnitys kumilla missä on pultit kummallakin puolella irti toisistaan. epäilin lampun kestävyyttä kun se on iskarien "väärällä puolella" mutta hyvin on kestänyt pari kuukautta.
