Vista syö koneen
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Vista syö koneen
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Mulla on aika uusi tietokone, jossa on Windows Vista Enterprise -suomenkielinen versio. Koneessa pitäisi olla tehoja riittävästi kuin Rolls-Roycessa, mutta kone on käsittämättömän hidas. Muistia käyttää mittareiden mukaan miltei 100 %, vaikka vain käyttää kurafoorumia. Sekin kohta mahdotonta. Kone tai kovalevy ruksutaa kokoajan. Hiukan helepotti kun otti Mozillan käyttöön. f-securikaan ei pöpöistä ilmoittele. Optimointityökalun mukaan kone pitäisi toimia 3-4 välillä. Ihme juttu?
Pyörä: R 1250 GS
Re: Vista syö koneen
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Hep, mulla sama juttu ollu (XP:ssä) ja syyksi on paljastunut f-secure :shock:
Katsoppa sieltä tehtävienhallinnasta mikä on se prosessi joka syö sitä muistia/suoritinta niin lyömpä vetoa että kyseessä on f-securen osa(ohjelma). Kun pistää sen ohjelman pätkän nimen hakukoneeseen niin tulee paljonkin juttua siitä miten se jumii vehkeet. En kyllä enää muista mikä se noista .exe prosesseista oli mutta... Ainoana korjauskeinona annettu f-securen asentaminen uudestaan koneeseen, eipä ole minun juttu kun kerran maksaa soneralle päivityksistä ym pitkän pennin kuukausittain juuri sen takia jottei tälläistä tarvitse tehdä.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Se f-secure se tosiaan taitaa olla. Jos et oo siittä maksanu mitään niin heität hel.... pois koko ohjelma. Kyllä nuo vapaat ohjelmat tekee hommansa niin hyvin että ei tuommosia rosvoja kannata pitää. Tuosta Vistan versiosta en tiiä mitään mutta kyllähän Vistasta kannattaa karsia ylimääräsiä pois. Se on ihan turhan hieno kaikkine miniselaimineen etc.
Mulla on Vista Premium ja siinä on 2 gigaa muistia ja kyllä muistin käyttö on tähän mennesä rajoittunu puoleen vaikka miten on ohjelmia päällä. Ilman mitään ohjelmia muistin käyttö on jotain 500 megan luokkaa.
Marko Hemmilä
Site Admin
HarriI kirjoitti:Mulla on aika uusi tietokone, jossa on Windows Vista Enterprise -suomenkielinen versio. Koneessa pitäisi olla tehoja riittävästi kuin Rolls-Roycessa, mutta kone on käsittämättömän hidas. Muistia käyttää mittareiden mukaan miltei 100 %, vaikka vain käyttää kurafoorumia. Sekin kohta mahdotonta. Kone tai kovalevy ruksutaa kokoajan. Hiukan helepotti kun otti Mozillan käyttöön. f-securikaan ei pöpöistä ilmoittele. Optimointityökalun mukaan kone pitäisi toimia 3-4 välillä. Ihme juttu?
Muistia Vista käyttää eri tavalla kuin XP. Vista lataa ohjelmia muistiin joita sitten osaa (pitäisi osata) vaihtaa heittämällä. Tällä tavalla koneen käytöksen pitäisi nopeutua. Muistin määrä myös vaikuttaa koneen käytökseen aika paljon (varsinkin Vistassa).
http://www.tweakguides.com/VA_1.html
Et maininnut mitään käytössä olevan muistin määrästä.
Eli tuossa muistin käytössä ei ole mitään ihmeellistä.
Kone ruksuttaa pari viikkoa asennuksen jälkeen, koska se "opettelee" koneen käyttäjän tavoille (kuulemma). Tällä tavalla Vistan pitäisi nopeutua koska olettaa että tänä viikonpäivänä tähän kellon aikaan käyttäjä on yleensä avannut tämän ohjelman -> pitäisi olla korkeammalla prioriteelilla sitten tuon ohjelman ja avautua nopeammin (onko mitään merkitystä ? Sitä en tiedä).
Itsellä on myös Windows 7 käytössä vanhalla läppärillä ja ainakin tuon perusteella nyt on mikkisofta mennyt oikeaan suuntaan. Läppäri käynnistyy huomattavasti nopeammin kuin Vista ja käyttö on jouheampaa. Tuo uusi 7 on tulossa markkinoille... joskus... Muistaakseni ovat väläytelleen jotain kesää-syksyä tänä vuonna.
Toisessa miniläppärissä on käytössä Ubuntu joka toimii todella kevyesti... Ubuntu toimii hyvin jo koneella jossa on tehoa suunnilleen yhtä paljon kuin käkikellossa ;)
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja Ohagar »
Kommentoinpa tännekin, vaikka en tästä(kään) mitään ymmärrä.
Itse olen huomannut että noi billgatesin ohjelmat pitää asentaa uudelleen vähintään joka toinen vuosi, mieluiten kerran vuodessa, rekisterit tuppaa parissa vuodessa sekoittuun ja paisuun, eikä niitä muulla korjaa.
Tiedä sitten on Visvassa sama ominaisuus vai jotain uusia kivoja.
Täältäkin ääni Linuxille, ollut nyt reilun vuoden XPn rinnalla ja sikatyytyväinen.
Aiheuttaa huomattavasti vähemmän ärräpäitä ja pahaa mieltä.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
Peltsi
Mulla on ainaki tuo Visva toiminu aivan mielettömän hyvin. Ennakkko odotukset ei ollu kovin suuret. Piruttaa vaan kun ei saa noita vanhoja ohjelmia toimimaan. XP:ä toimii vaan Vistaan ei saa toimimaan. Pitäs kai nörtteillä enemmän että alkais pelaan.
PanZer
Pyörä: V-Strom 650
Viesti Kirjoittaja PanZer »
Marko Hemmilä kirjoitti: Itsellä on myös Windows 7 käytössä vanhalla läppärillä ja ainakin tuon perusteella nyt on mikkisofta mennyt oikeaan suuntaan. Läppäri käynnistyy huomattavasti nopeammin kuin Vista ja käyttö on jouheampaa. Tuo uusi 7 on tulossa markkinoille... joskus... Muistaakseni ovat väläytelleen jotain kesää-syksyä tänä vuonna.
Niin, parannusta voisi odottaa tuolta Windows seiskalta. Itsellänikin on se toisella pöytäkoneella xp:n kaverina ja vaikuttaa ihan lupaavalta. Tosin pikaisen testin perusteella ohjelmien, lähinnä pelien toimivuus/yhteensopivuus ei ole edes Vistan luokkaa, mutta eiköhän se siitä kehity ennen varsinaista julkaisua.
Ubuntu puolestaan on oikein hyvä vaihtoehto, jos ei harrasta pelitoimintaa. Mutta itsellä löytyy kyllä ihan käyttökelpoinen (jos kärsivällisyyttä riittää) läppäri Win98:lla, johon ei Ubuntu asennu. Sen verran köykäisesti muistia siinä on.
Mutta virustutkaan ja palomuuriin liittyen, F-Secure tosiaan on raskas. Itse olen käyttänyt kotona aina pelkästään Avira AntiVir-virustutkaa ja sillä parina ZoneAlarmia palomuurina. Ainut ongelma Vistan kanssa näyttää ainakin itselläni olevan se, että tuo palomuuri ei muista sille annettuja vastauksia, vaan se kyselee aina lupaa samoille ohjelmille uudestaan ja uudestaan, siis windowsin omille prosesseille/ohjelmille. Ja niitähän Vistassa riittää, ohjelmia jotka kyselevät nettiin pääsyä...
Hauskinta on kahdella pyörällä, moottorilla tai ilman...
Arttu
Pyörä: DR
Viesti Kirjoittaja Arttu »
Joo täältä kans ääni ZoneAlarmille. Aikanaan oli f-secure ja siitä oli jos jonkinmoista riesaa. Heitä f-sec mäkeen niin helpottaa. Niin siis sillä edellytyksellä että muistin määrä koneessa on riittävä Vistan pyörittämiseen.
Arttu
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Mulla on kotona hinattavassa XP ja pöytäkoneessa W2k. Kumpainenkin meni f-securella varsin hitaaksi, toisinaan toivottomaksi. F-secure kun välillä oikein innostui niin se söi kaiken muistin ja kone raksutti koko ajan jatkomuistia kiintolevylle. Vanha Norttoni ei moista tehnyt, vaan uudemmat kuulemma kyllä. Ongelma lienee paljon pienempi, jos koneessa on muistia riittävästi. F-secure lienee optimoitu uusille käyttöjärjestelmille ja suurelle muistin määrälle. Toisaalta tehokas torjunta vaatii yhä enemmän resursseja, kiitos siitä haittaohjelmien tekijöille.
Työläppärissä on kevyempi versio F-securesta, eikä tässä ole mitään ongelmia.
Latasin kotiin molemmille koneille Avast virustorjunnan ja sygate palomuurin. Vaikuttavat asiallisilta ja helppokäyttöisiltä ohjelmilta, ja koneet toimivat taas kuin ennenvanhaan.
t. Make
Make & Laku
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Mulla Vista on temppuillu uudesta asti käynnistymisen kanssa, käynnistymisvaiheessa jumahtaa ja sitte ei tapahdukkaan mitään...
Olen kerran tehnyt järjestelmänpäivityksen ja pitäis suorittaa taas uudestaan...
Vaihtaisin mielellään koko Vistan pois!
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Mulla on ilmainen antivirus ohjelma Antivir ja palomuurina ZoneAlarm. Ei töki kone kauheesti kyllä, vaikka onkin 5-6 vuotta vanha.
F-securet ja Nortonit vaan jumittaa konetta =(
Paras vaihtoehtohan ois laittaa Debian tohon purkkiin :mrgreen:
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Sain viimein hommattua uuden kovalevyn vanhaan läppäriin. Asensin siihen eka äxspeen ja päälle vielä ubuntun.
Vinkkarin asentaminen oli työläämpää, piti erikseen jahtailla acerin omia ajureita.
Linuxiin ne löyty suoraan asennuksen puolesta ja wlania lukuunottamatta vehkeet pelaa.
Vinkkariin laitoin taas avira viirustutkan ja palomuurissa luotetaan vinkkarin omaan.
Toimii puolen gigan muistilla ihan kohtalaisen nopeaa.
Uusi kone gigan muistilla ja vistalla on hitaampi!
Selaimena _tietysti_ mozilla.
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Jukka kirjoitti:Sain viimein hommattua uuden kovalevyn vanhaan läppäriin. Asensin siihen eka äxspeen ja päälle vielä ubuntun.
Toi Wlan on aika jekku kyllä. Itellä myös acerin kone. Wlan toimii mutta jumittuu välillä ihan täysin.
Pitää vissiin asentaa uudestaan toisella kun trial-and-error menetelmällä :oops:
Wlaniin kannattaa vissin käyttää ndiswrapper nimistä ohjelmaa.
Käytän nykyään tota bcm43xx-fwcutteria, mutta taitaa toi wrapperi olla pätevämpi.
merkava
Pyörä: Pegaso IE
Viesti Kirjoittaja merkava »
Yksi Vistan ongelmista on se, että sen perusasetukset on säädetty huipputehokkaita koneita varten. Taustalla pyörii jos jonkinmoista tingeltangelia jos niitä ei erikseen poista käytöstä.
Hyvä ilmainen vaihtoehto palomuuriksi on http://www.comodo.com/. F-secure on raskas eikä suojaa kunnolla.
Virustutkaksi aiemmin mainittu AntiVir tai http://www.avast.com/.
Todettakoon kuitenkin vielä että jos oikeasti haluaa suojautua netin vaaroilta ei pelkkä palomuurin ja virustutkan asentaminen riitä vaan asiaan on perehdyttävä syvemmälti :x
