Transalppi talvikuntoon
Tuuba
Pyörä: Transalp Super Four version R -97
Viesti Kirjoittaja Tuuba »
Tulipa tuossa sitte ostettua nuo enskapiikit ja aloin kattoa, että tuon pyhän lehmän ku kellauttaa kyljelleen lumiseen kannokkoon, niin tuloo silppua liikaa. Niinpä sitte piti alkaa pilputa osia irti jo etukäteen, purkuun meni kaikki alkuperäiset muovit keulaa ja mittaristoa myöten. Takapää on vielä orkkis, mutta sieltäki pitää arimpia onaleita irroitella.
Mittariksi riipasin Koson ATV/offroad-mittariston ja valoiksi Hellan 2x90mm moduulit. Kaikki on jo paikoillaan ja toimii. Vaikein nakki asennuksessa oli lopulta alkuperäisen johtosarjan piilottaminen tankin alle. Yhtään mitään johdonpätkää ei saa muokata millään lailla koko mopossa. Joka ikinen orkkisnippeli on pidettävä ehjänä, että palauttaminen omakseen onnistuu vaivatta. orkkis sivukatteista kipsivalokset lasikuitukopsuja varte tehtynä, mutta tuo maskipuoli on vielä hakusessa. Suunnittelut sen osalta jatkuu.
Seuraavassa linkki kuviin, en jaksa liittää niitä tähän :oops:
http://picasaweb.google.fi/Tuubax/Trans ... oprojekti#
-Honda Super Four 600 version R by Tuubaxx offroad systems inc. = Hieno nimi raiskatulle PD10 Transalpille :D
Tuuba
Re: Transalppi talvikuntoon
Enpä tiedä, noi on Hellan valmistamat, H7 tuikuilla olevat, ainakin joissain autoissa on noita umpion sisällä.
korpipolku
Pyörä: Gelände/Straße
Viesti Kirjoittaja korpipolku »
Onpahan muuten kevyen ja räyhäkän näköinen alppi sivukuvassa! Jummijammi, tuollainen petoko se minullakin on piilossa siellä katteiden alla, Sus lampaan vaatteissa :mrgreen:
sami
"The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not bar"
-Robert Frost-
Tuuba
:lol: Heh, täytyy sanoa, että ulkonäkö kyllä muuttui edukseen, kun raiskas se naamavärkin pois. JA jollain lailla pyörästä tuli paljo näpsäkämpi käsitellä, ku ei edes oo enää semmosta "kojetaulua" ja tuuliklasia. Ottihan se semmoset vajaa 10 kg pois etupään painostaki. Eteen muuten tulee vielä korkea loksu, tuo huutaa hoosiannaa, ku muutama oksa tarttuu piikkeihin, sylkipähän se tuola äsken jo aikalailla käpyjä lävitseen. 8)
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Asiallinen 'naku'.Järkevää säästää muovit talvikolhuilta!
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Harvinaisen näpäkät valot! Mitä tuollaiset kustantaa, autotarvikeliikkeistäkö noita löytyy vai puritko nuo jostain autosta?
korpipolku
Minkäslainen oli muuten asentaa tuo Koso?
Sehän sulla näyttää kaikki; nopeuden, kierrokset, vapaan, valot lämmöt jne...
Kalibrointiako vaatii? Vai automaagisestiko tunnistaa syötetyn datan?
sami
-Robert Frost-
Tuuba
Sakkeus kirjoitti:Harvinaisen näpäkät valot! Mitä tuollaiset kustantaa, autotarvikeliikkeistäkö noita löytyy vai puritko nuo jostain autosta?
Kaikki hyvin varustetut varaosaliikkeet noita myy. Ne on Hellan valmistamia, hintaa noille tulee yhteensä siinä 250 euron kietereillä muistaakseni.
Infoa lisää:
http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init ... m=hella_gb
Samoja toki käytetään joissain fordeissa, VAG-romuissa ja Scanioissa. :P
Tuuba
korpipolku kirjoitti:Minkäslainen oli muuten asentaa tuo Koso?
sami
Joo, vaikein homma olli arpoa tuo kiekkamittarin signaali, todenmukaisimman sain lopuksi oman kiekkamittarin signaalijohdosta, tulpanjohdon ympäri kiertämällä heitteli liikaa.
Perus asetukset täytyy laittaa kohilleen. (renkaan vierintäkehä, moottorityyppi, kellonaika, mittayksiköt) Sen verran mittaria piti huijata, että asetuksista piti laittaa kyseessä olemaan 4-tahtisen 4 sylinterisen koneen, silloin näyttää oikein. Antaako sitten jotenkin porrastettua kipinää, ku on kerta 4 tulppaaki, en tiä.
Lämpöanturi on perus 1/8" kierteellä oleva, sopi suoraa oman tilalle. Nopeusmittarin magneetit on mitoitettu sopimaan suoraa kuusiokoloruuvin avainkoloon ja pysyy omalla voimallaan kiinni. Vasta-anturi jarrusatulan pultin alle hyvin piiloon.
HAynesin kirjassa oli pirun hyvät kytkikset, mistä sai varoitusvalot kytkeltyä. JA kuten sanoin, mitään omia johtoja ei tarvinnut pilputa.
Mittarin mukana tulee sarvikiinnitysteline, mutta jätin sen hyödyntämättä.
Tuossahan olis viä bensamittariki, mutta taitaa Ransiitin tankkiin anturin asentaminen vaatia liikaa hommia! :lol:
Tuossa linkki asennusohjeisiin:
http://www.kosonorthamerica.com/fCMSBac ... 017B00.pdf
RistoH
Pyörä: Dominator
Viesti Kirjoittaja RistoH »
Muuttuiko ajettavuus paljonkin kun painoa lähti pois?
Mutta hieno toteutus!
Tuuba
NO, tuota, kyyllähän se joteski heleppas, nyt on perätarakkaki lähteny kauas plutoon, että taas katosi painopisteen yläpuolelta viitisen kiloa, jotta narahti.
Jo pelkästään tuon kojetaulu/tuulilasikeulahässäkän puuttuminen näkökentästä teki ajamisen paljon keveämmän ja ketterämmän tuntuiseksi.
Kattoo ny sitte, ku pääsöö kunnolla testaamaan.
Tulee tuosta alpin takapään lookista jopparinpoiston jälkeen mieleen typistettyhäntäinen bulldoggi, on sen verran tumppi tuo orkkis loksu :lol:
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Kyllähän se niin on, jos transun keulan haluaa kevyeksi, niin kone siitä pitää irti ruuvata. Katteiden, mittarin ja valon vaihto, sekä kaatumarautojen poisto tekee moposta siromman, joka antaa vaikutelman ketterämmästä pelistä, mutta aika lehmä se on. Paljon se takahäkki painaa, jos 5kg lähti. Mulla se on paikallaan, kun en ilman tule toimeen. Täydellä tankilla menee edelleen 200kg rikki. Tosin painoo lähtee kokoajan pois, kun suolassa ajelee. Taitaa mennä käyrät pian puhki.
Tuuba
Painonpudotus käsittää putken (toi rosteripötti ei paina paljo paskaakaa) takahäkin, sivukaffat, kaikki paitsi itte muovinen lokarinpala. Tuli kyllä niin tylpän näköönen, että tairan kans heittää jopparin takaasi.
Niin joo ja enhän mä muutenkaa kyllä lehmästä yritä vasikkaa tehdäkkää :lol:
Kunhan nyt vaan on roinat pois hajoamasta talveksi
Tuuba
Sain tänäehtoona kalvattua korkian etuloksun paikoilleen, tuo DT:n lokari on vaan täysin väärän värinen. täytyy hankkia jostaki valakoonen... Takapäähän kytkin takas tuon jopparin, oli joteski outo ilman sitä. Ompahan nuo apukuskin kahvat suojaamas takavilkkuja.
Lisäsin picasaan muutaman lisäkuvan
Tuuba
No niin, nyt on Stormin yleismallin maskilippa sommiteltuna, muottia oon tuossa koitellu vääkästää, että saa tuolle lamppuosastolle jonkinlaisen järkevännäköisen peitelevyn vielä nakerrettua kuidusta. Kyllä nuolla valmiilla osilla vaan onki helppo peitellä "vankka käsityön leima" :lol:
Nyt alkaa transu näyttää siltä, miltä kuramopon pitää näyttääkki!
(884.48 KiB) Tiedosto ladattu 265 kertaa
(739.42 KiB) Tiedosto ladattu 232 kertaa
