AT ja tulppa-avain
AT ja tulppa-avain
Viesti Kirjoittaja antti »
Minkänäköisellä avaimella vaihtelet Twiniisi tulpat?
Ostin yhden satsin alkuperäisiksi väitettyä kalusarjaa, muutenhan niillä
ei mitään tee mutta toi tulppa-avain on tarpeen. Tuossa on tavallaan nivelellä kiinni kuusio pötikkä jota saa kiintoavaimella käännellä, liekö oikea?
Minnekkä lie, polkuni vie...
AT, G/S projekti
EXät: 2xMonkey, Noppeli, PV, 2xPappa, SuperSport, 2xXR80, 2xYZ80, KX80, TM125, WR125, Aprilia AF-1, DR350, R100, K100Rs, R80/7, R80Gs, Yamaha Quad 250, Speed Triple
Peltsi
Re: AT ja tulppa-avain
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Ei ainakaan ole vanhan mallin mukainen. Tulppa-avain oli tuosa vanhasa semmonen 13 tai 14 senttiä pitkä peltinen juttu josa oli 12 millinen kuusio kanta päässä.
Se pitää olla aika pitkä että sen etupytyn syylärin vieresä olevan tulpan saa pois. Eipä taida olla kellään kuvaa siittä?
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
antti kirjoitti:Tuossa on tavallaan nivelellä kiinni kuusio pötikkä jota saa kiintoavaimella käännellä, liekö oikea?
Eiköhän se ole, mulla oli just sellainen RD07:n alkuperäisissä työkaluissa.
Hannu
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
tulppien vaihto onkin kiva puuhastelu :mrgreen:
On se alkuperäinen sellainen nivelletty, jossa on 6 kulma tanko toisessa päässä.
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
antti kirjoitti:Minkänäköisellä avaimella vaihtelet Twiniisi tulpat? Tuossa on tavallaan nivelellä kiinni kuusio pötikkä jota saa kiintoavaimella käännellä, liekö oikea?
Itsellä on ainakin samanlainen tulpan avain eli tämän näköinen
(377.11 KiB) Tiedosto ladattu 295 kertaa
Pöhlöjä videoita
Peltsi
Höh, ja sanotaan että just mitää kehitystä ei tapahtunu mallien välillä. Tuohan on paljon merkittävämpi muutos kun uus runko ja kaasarit ja ilmanputsari.
OT- (Kalsarikännit ei tee hyvää sormien tottelulle täsä näppäimistöllä. Pitänee varmaan ottaa lisää vissyä.)
tupac
Pyörä: XRV RD04
Viesti Kirjoittaja tupac »
Onkhan vuosimallieroja ku mulla on rd04:ssa sellanen ns.vanhanaikainen putkimalli jolla availen.Maksoki jotain 5-6€,
täytyy ottaa kuva ja koittaa viritellä se tänne
Kyllä se on vissiin just oikea avain mikä mulla nyt on. Oli pakko laittaa ensimmäisen huollon jälkeen hankintalistalle,
noi tulpat on hilppasen keljut veivailla suoralla hylsyllä ja varsinkin onkia ylös kun pudottaa sinne poteroon.
Pyörähän on tuotu tuttuun tapaan Saksasta ilman työkaluja. Jollain on kaluja varmaan melkoinen pino.
AT, G/S projekti
pate56
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Jotta tulppa-avaimen käyttö jäisi minimiin niin käytän kumiletkua työkaluna ruuvatessani tulppia paikoilleen. Oman pyörän kanssa tuli hiottu hylsy johon oli hitsattu kuusiololoavain kiinni. Oudon näköinen viritys. 650 Reveren tulppa-avain (vakio) ei toimi kovin hyvin AT:ssä vaikka moottori on periaatteessa sama. :shock:
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Ongelma tuppaa olemaan se, että reikä ei ole suorassa linjassa tulppaan nähden ainakaan RD03ssa. Tulpan jos työntää intuitiivisesti suoraan, niin se ei lähde kierteille, pitää lopussa muljauttaa. Ja tämä asettaa haasteita avaimelle. Oma orkkis on hukassa ja bilteman korvike tulppahylsystä piti smirgelöidä seinävahvuutta 3mm pois ennenkuin sai sopimaan. Aika belsebuuin venakopat nuo kyllä.
Jukka Haapamäki
Pyörä: CRF 450R/X
Täytynee nähtävästi pitää tuo alkuperäinen tarkasti tallessa, no tietenkin. Sillä ruuvaillessa ei vaan ole huomannut hommassa mitään erityisiä hankaluuksia, joita nähtävästi ilman tuota avainta on...
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Mulla on myös alkuperäinen hukassa ja omilla virityksillä tulppien vaihto on hankalaa. Aika simppelin näköinenhän tuo orkkis avain on, jospa yrittäisi tehdä samanlaisen. Eli voisko joku laittaa mittoja tänne niin tulisi kerralla oikean kokoinen.
HiekkaHeikki
Markus
Pyörä: Afeica Twin 95
Viesti Kirjoittaja Markus »
PAH kirjoitti:Mulla on myös alkuperäinen hukassa ja omilla virityksillä tulppien vaihto on hankalaa. Aika simppelin näköinenhän tuo orkkis avain on, jospa yrittäisi tehdä samanlaisen. Eli voisko joku laittaa mittoja tänne niin tulisi kerralla oikean kokoinen.
Stormilta 7€ Ei kannata välttämättä tehdä jos ei satu olemaan metallihommat lähellä sydäntä.
http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... G-84-04116
/Markus
yrmyli
Pyörä: Triumph
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
Markus kirjoitti:
/Markus
Vähä täytyy epäillä tätä vinkkiä. Ainakin minun AT:ssa on tällä hetkellä 18 mm avaimella avattavat tulpat. Tuli tuos joidenkin muiden tavaroiden yhteydessä tuo linkin alla oleva avain, oli 16 mm eikä sitten sopinut.
Tietenkin voi olla että tulppavalmistajat ovat tehneet eri avainkoon tulppia, olisiko tämä mahdollista?
No, onneksi löytyy myös yksi ylimääräinen 18 mm avain, täytyy risteyttää nämä niin saa toimivan.
mal
Pyörä: V-Strom 1000
Viesti Kirjoittaja mal »
Stormilta kävin hakemassa 18mm:n pitkävartisen avaimen RD07:aan,taisi maksaa 8eur.
Täytyy muutenkin keräillä jotain työkaluja penkin alle mukaan ja teetättää emännällä
kosteudenpitävä pussi niille.
