PERHANA
tappura
PERHANA
Viesti Kirjoittaja tappura »
Tuossa viime ajon jälkeen huomasin , että gs adv:n perä on alkanut tihkumaan stefan läpi öljyä . Takuu loppui tänä keväänä . Onko kellään kokemuksia vieläkö sais takuun piiriin , sillä pitäähän nämä kestää silti takuunki jälkeen ? Mitä luulette onkohan laakeri pettänyt vai onkohan tuo öljy vain niin metallista ja tulee stefan rikkoen läpi ? Tässä malllissa on iki öljyt sisässä. Bmw:ltä arvelluttavia ratkaisuja mielestäni tällaiset huoltovapaat perät . Eli toisinsanoen kertakäyttöiset . Mittarissa lukemat n. 34 000 ja pyörä vm. 2006 .
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
No ei noi perät kestä ikiöljyillä, eikä aina muutenkaan.
BMW muutti sen rakenteen aika pian vaihdettaviin öljyihin.
Laakerin kuulien väliraudat on ehkä hajonneet ja rikkoneet stefan.
http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=159180
Jos ajat sillä vielä pitkään niin takapyörä voi leikata kiinni. Senkin olen nähnyt. Perä oli täynnä metallimujua ja vain puolet laakerikuulista jäljellä.
Äkkiä peräremonttiin. Meneekö takuuseen, en tiedä.
:shock: :shock: :shock:
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
Pekkavee kirjoitti:No ei noi perät kestä ikiöljyillä, eikä aina muutenkaan.
Olen enemmän ketju- kuin peräekspertti, mutta katso Pekka noita kuvia 1200 perästä. Käsittääkseni maisemat on kovin erilaiset kuin 1100 ja 1150-sarjassa, joita ne Steptoen ohjeet koskevat. Olen lueskellut noita ADVriderin viestiketjuja vastaavista vioista ja veikkaisin että ongelmana on se suuri, onton akselin ympärillä oleva kumitiiviste oikealla (ojan) puolella. Tämä on tosin vain japsipyöräilijän valistumaton arvaus.
http://pdgdv.free.fr/BARBOUZE/divers/cc/DEMONTAGE/
http://pdgdv.free.fr/BARBOUZE/divers/cc/REMONTAGE/?D=A
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Mulla alkoi vuotamaan hp2:n perästä se ei renkaan puoleinen stefa jossain 5tkm kohdalla. Noin 16tkm kohdalla vaihdoin uudet öljyt enkä huomannut öljyn seassa metallia tai mitään muutakaan sinne kuulumatonta. (en tosin sen tarkemmin tutkinut öljyä)
Olen koittanut tutkiskella josko jotain viitteitä vaurioituneesta laakerista tai jostain muusta viasta olisi havaittavissa, mutta väljää ei perässä tunnu eikä laakeri rohise.
En ole tutkiskellut sen tarkemmin millainen homma sen stefan vaihtaminen on, uusilla öljyillä en toistaiseksi ole huomannut vuotoa.
Pekkavee
xx851z kirjoitti:Olen lueskellut noita ADVriderin viestiketjuja vastaavista vioista ja veikkaisin että ongelmana on se suuri, onton akselin ympärillä oleva kumitiiviste oikealla (ojan) puolella. Tämä on tosin vain japsipyöräilijän valistumaton arvaus.
Olet varmaan oikeassa. Joku sen tiivisteen kuitenkin rikkoo.
PS. Taidan lopettaa nää R1200 pyörien kommentoinnit :oops: :oops: :oops:
xx851z
Pyörä: XL1000V
Pekkavee kirjoitti:
Sorry, ei ollut tarkoitus loukata ketään. Ohessa yksi viestiketju aiheesta, jos vika on samanlainen, niin korjaus on lienee pikkujuttu.
http://www.advrider.com/forums/showthre ... 200gs+leak
Ps. Taidan lopettaa nämä europyörien kommentoinnit heti alkuunsa :)
Pekkavee
xx851z kirjoitti: Sorry, ei ollut tarkoitus loukata ketään.
Heippa.
En loukkaantunut mitenkään. Opin vain, että R1200 pyörä on aika lailla erilainen kuin mun R1100GS.
Kiitos siitä.
tappura
ketjuhammasrataskeppiveto
Kiitoksia kuvista mitä laitoitte tulemaan foorumiin . Juuri samalla lailla tihkuu öljy ulos kuin tuossa yhdessä kuvassa mikä on otettu adv:n perästä. Takuu on mennyt yli 5 kk . Saas nähdä miten reagoivat kun suoraa huutoa esittää asian ja antaa tulla viisiminuuttia taukoamatonta palautetta , lyö luurin korvaan ja seuraavana päivänä ottaa yhteyttä ja kysyy onko asia ymmärretty , eli se kesti juuri sen mitä ketjuhammasratas pakettikin kestää .
Jussi
Pyörä: KTM 950 Adventure H-D FatBoy
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Tuolta ehkä löytyy apua ongelmaan
http://www.finnbike.com/boxer/
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Aika kuvaava tuo otsikko. Onko se lyhennys sanoista PERän HAjoaminen Näkökentässä, Apua!?
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Ei minulle ihan selvinnyt, onko tosiaan se ulompi, ei vanteenpuoleinen stefa, mikä vuotaa.
Jos siitä on kyse, niin ei hirveesti kannata ruveta riehumaan, uusi stefa maksaa jenkeissä näköjään 17,37 usd = about 12 euroa.
Ja vaihto näköjään tehdään ulkopuolelta irroittamalla koristesuojus, lukkorengas ja sitten stefa. Ei siinä varttia kauempaa voi aikaa mennä.
Eikä 12 eurolla taida saada ketjurataspakettia edes Biltemasta...
Marko Hemmilä
Site Admin
Re: PERHANA
tappura kirjoitti:Tuossa viime ajon jälkeen huomasin , että gs adv:n perä on alkanut tihkumaan stefan läpi öljyä . Takuu loppui tänä keväänä . Onko kellään kokemuksia vieläkö sais takuun piiriin , sillä pitäähän nämä kestää silti takuunki jälkeen ? Mitä luulette onkohan laakeri pettänyt vai onkohan tuo öljy vain niin metallista ja tulee stefan rikkoen läpi ? Tässä malllissa on iki öljyt sisässä. Bmw:ltä arvelluttavia ratkaisuja mielestäni tällaiset huoltovapaat perät . Eli toisinsanoen kertakäyttöiset . Mittarissa lukemat n. 34 000 ja pyörä vm. 2006 .
Mulla vaihdettiin tuo Stefa takuuseen keväällä kun perämurikan oikealta puolelta oli alkanut tihkua öljyä (tuon huomasi siitä että pöly tarttui tihkuneeseen öljyyn).
Peräöljyt kannattaa vaihtaa itse, ei ole kummoinen homma. Ohjeet löytyvät tuolta mun sivuilta: http://markojamirkka.homelinux.net/r120 ... raoljy.htm
j_fi
Re: PERHANA
Viesti Kirjoittaja j_fi »
Terve
Minulla on sama vikaa 05 r12gs:ssä (ajettu noin 22 tkm), ojanpuoleinen stefa tihkuu. Omien kokemuksien perusteella bemarissa on perävalotakuu varsinaisen takuuajan jälkeen. Merkkiliikkestä tuo stefa maksoi 49 euroa, joten kannattaa tilailla netistä. Löytyykö joltakin tietoa sen mustan koristerenkaan irroituksesta, onko vaan painamalla kiinni, pitäisi vaihtaa se stefa talven aikana?
TTA
Re: PERHANA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Minulla alkoi tuo oikeanpuoleinen stefa vuotaa mutta teki sen vasta kun menin vaihtamaan peräöljyt ja laitoin erinäisistä syistä johtuen liikaa öljyä. Perässä ei ole huohotinputkea jotta sinne ei pääsis vettä ja samasta syystä liika öljy pullauttaa stefan ympäri ja öljy alkaa tihkua. Tilasin uuden tiivisteen ja kun otin vanhaa pois oli se täysin ehjä. Tiivisteessä on useita huulireunuksia jotka ympäri kääntyessään eivät enää tiivistä öljytilaa. Himpun verran öljyä pitäisi stefan väliin päästäkin jotta se voitelisi stefaa samalla mutta tällöin kyse on pisaran kymmenesosista.
Suomen varaosahinnat on tähtitieteelliset joten tiedättekö nettifirmaa josta 1200:sen varaosia saisi tilattua hieman halvemmalla?
TTA
Re: PERHANA
j_fi kirjoitti:ojanpuoleinen stefa tihkuu
Hmmm... tuo nyt on melko ympäripyöreästi ilmoitettu http://asko7.softavenue.fi/tuomo/kuvaga ... 0&Kid=5728
Kummalla puolella oja on?
