KTM 990 adventure
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Vaihdoin omaani viime talvena, 104tkm silloin mittarissa. Vanhatkaan ei suoranaisesti vuotaneet, mut ehkä juuri sen verran hikosivat kuitenkin et pöly tarttui (olivat alkuperäiset 2010 asti olleet)
AdveAnttoni
Pyörä: KTM 990 Adventure abs 2007
Viesti Kirjoittaja AdveAnttoni »
Tervehdys foorumilaisille! Pitkään jatkuneen kuumeilun takia jouduin luopumaan KLE 500 pyörästäni ja päädyin erinäisten korajelujen jälkeen tälläisen 990 Adve ABS mallin hommailemaan. Nyt omassa ajossa ollut noin 1500km ja on ehdottoman hauska laitos omiin ajoihin joka on keskimäärin 60% Asfalttia ja 40% hiekkatiellä/metsäautotiellä ajelua. Kävin myös ajamassa 690 mallia mistä tykkäsin myös kovasti, mutta päädyin kuitenkin tuon matkapainoitteisuuden vuoksi tähän ratkaisuun. Suohon tai mutakkoon en ole pyörää vielä edes ajanut, mutta alkutaival on alkanut kivasti.
Ilmarisebastian
Pyörä: Etsinnässä
Viesti Kirjoittaja Ilmarisebastian »
Terve. Uutena taas kyselen.. vakio pakoputken t-haaran irroitus, pitääkö purkaa apurunko takaa pois? Toisesta liitoskohdasta vuotaa, ilmeisesti graffiti tiiviste?.. samalla vauhdeilla menis kyllä vaihtaa joku yksi pönttö tilalle kun ainakin äänenvaimentimen päässä olevat pultit eivät suosiolla lähde irti.
Mistä kannattais tilata uusi äänenvaimennin/onko kellään myydä? Pitääkö sen jälkeen käyttää jossain säädätyksessä?
Talveen olisi voinut tämäkin remontti odotella..
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Niin meinaat että y-haara ja yhdelle vainentimelle? Mun mipedisa on ollu tuommonen viritys jotain 80tkm paikallaan vakio putsarin kans eikä ole säädetty. Hyvin on toiminu. En tiiä saako siihen paukkua lisää säädöllä, mutta ei oo tullu teetettyä mitään säätöä.
Häkin irrotukseen en osaa vastata.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Muistelen, ettei sitä tarvi kokonaan irroittaa. Alimmat pultit kun löysää, niin takahäkin saa käännettyä ylös.
Hessu M
Pyörä: KTM 690 Enduro R, TRS 250r
Viesti Kirjoittaja Hessu M »
CorporalMike kirjoitti: ↑Ke Elo 02, 2023 1:49 pm
Hessu M kirjoitti:Jatkokysymys tuohon kuuluu, että onko kukaan korjauttanut kahvasylinteriä? Maailmalla on kuulemma firmoja, jotka poraavat väljäksi menneen sylinterin auki ja laittavat sinne rosterisen holkin johon orkkis mäntä kumeineen sopii. Tuon pitäisi sitten kestää maailman tappiin. Onko tuollaisia firmoja Suomessa? Yritin kuukkeloida muttei tullut osumaa. Re-sleeve on toimenpiteen nimi englanniksi.
Kyllä tuo pitäisi onnistua koneistamolla.
Lähetetty minun M2007J22G laitteesta Tapatalkilla
Vaikuttaa siltä, että Suomesta ei löydy tekijää tuolle kytkimen pääsylinterin holkitukselle. Oliskohan tässä jollekin bisnesrakoa? Eli Advrider palstalla vaikuttaa nimimerkki GEFR (Kreikassa) joka poraa kahvasylinterin reijän auki ja asentaa siihen rosteriholkin, jonka sisähalkaisija on sama 10,5 mm kuin siinä orkkiksena oli. Maksaa 110e ja siihen rahaan taitaa kuulua kahvan laakerointi ja paluupostin kulut. Lähetän palaset hänelle kunhan kausi osaltani päättyy.
Tähän samaan vielä kysely : Mikä on paras työsylinteri? Tarjolla on ainakin Oberon, Sigu Tech kahtena eri versiona sekä kalliimpi Rekluse. Onko eroja? Itse olen ajanut orkkis työsylinterillä 100000 ja se toimii edelleen. Joka talvi on putsattu/rasvattu ja vaihdettu nesteet. Jopa o-rengas on orkkis kun sitä ei varaosana saa.
Hessu M
AdveAnttoni kirjoitti: ↑Ke Elo 16, 2023 10:04 am DSC_1264_095127_100251.jpgTervehdys foorumilaisille! Pitkään jatkuneen kuumeilun takia jouduin luopumaan KLE 500 pyörästäni ja päädyin erinäisten korajelujen jälkeen tälläisen 990 Adve ABS mallin hommailemaan. Nyt omassa ajossa ollut noin 1500km ja on ehdottoman hauska laitos omiin ajoihin joka on keskimäärin 60% Asfalttia ja 40% hiekkatiellä/metsäautotiellä ajelua. Kävin myös ajamassa 690 mallia mistä tykkäsin myös kovasti, mutta päädyin kuitenkin tuon matkapainoitteisuuden vuoksi tähän ratkaisuun. Suohon tai mutakkoon en ole pyörää vielä edes ajanut, mutta alkutaival on alkanut kivasti.
Hommasin oman 990 adven vuonna 2009 uutena ja nyt on mittarissa 100k. Loistava peli kaikkeen reissaamiseen. Mielestäni tuo vaatii kuitenkin selvästi enemmän ennakoivaa huolenpitoa kuin mitä virallinen huolto-ohjelma sanoo. Esim. öljynvaihdot 3-4 k välein ja talvella sitten isompi nuohoaminen.
Muutama vuosi sitten tein ällistyttävän havainnon : kun pyörä vanhenee, niin vanhenen siinä samalla itsekin suunnilleen samassa tahdissa! Kahtena peräkkäisenä vuotena kävi niin, että pyörä päätti kaatua sopivaan pehmeikköön enkä saanut sitä enää itse ylös. Onneksi oli kaveri mukana jeesaamassa. Patti ei vain enää riitä säännöllisestä kuntoilusta huolimatta. Tosin ikääkin on jo 68... Nyt on tallissa myös 690 enduro. Lähes 100 kiloa vähemmän massaa tuntuu varsinkin siellä mutakoissa. Kun joskus tulevaisuudessa en jaksa enää tuotakaan nostaa pystyyn, niin siirryn ehkä sähköfillariin tai rollaattoriin.
jaa
Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Viesti Kirjoittaja jaa »
Totti kirjoitti: ↑Su Elo 20, 2023 5:41 pm Muistelen, ettei sitä tarvi kokonaan irroittaa. Alimmat pultit kun löysää, niin takahäkin saa käännettyä ylös.
Muistelisin, että mä en kyllä irrottanu takahäkkiä ollenkaan kun lisäsin Y-haaran ja vaihdoin yhdelle pöntölle. Ihan meni pienellä ähellyksellä ilman runkoa purkamati. Tosin aikaa on jo melkein 9v kun homman tein joten...
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Sattuisko löytyy keltään ehjää vasemman puolen moottorin koteloa?
Tilattu uusi...
Hessu M
Sain 990 kytkimen pääsylinterin paluupostissa Kreikasta. Väljäksi mennyt reikä porattiin auki ja avarrettuun reikään asennettiin rosteriholkki. Sisäläpimitta säilyi alkuperäisenä eli 10,5 millissä. Samassa yhteydessä kytkinkahva laakeroitiin kahdella kuulalalaakerilla joiden reikään alkuperäinen akseliruuvi sopii. Kustannus oli 110e johon sisältyi postikulu Kreikasta Suomeen. Postikulu Kreikan suuntaan oli muistaakseni 20e luokkaa eli yhteensä noin 130e. Maksun hoidin PayPalilla sen jälkeen, kun tieto sylinterin perille pääsy oli varmistunut.
Yhteydenpito Georgios Fragkopouloksen kanssa sujui sähköpostitse englanniksi ja toiminta oli luotettavan oloista kaiken aikaa. Kytkinkahvan tuntuma on nyt jämpti ja kalppia ei ole missään. Ja loppuu ehkä myös se kytkinnesteen likaantuminen koska männän kumi ei enää hinkkaa alumiiniin. Koeajolla en ole käynyt lumitilanteen takia. Sähköpostilla voi ottaa yhteyttä kytkinsylinteriasioissa : gefrago1@gmail.com.
Hessu M
Heti pitää säätää kun ei tuo nimi mennyt ihan oikein : eli korjauskaverin nimi on George Fragopoulos.
Rape62
Pyörä: KTM 990 adv. TW200, R1100R
Viesti Kirjoittaja Rape62 »
Hei
Minulta löytyy ylimääräiset Wingsin pöntöt adventureen. Oli omassa 2010 mallissa.
Peltsi
Nyt se sitten kåvi. Kierre pilalla öljynsodattinen kannen toisesta reijästä.
Onko osunu kohalle. Miten ootte korjannu. Tuskin tuolta montaa desiä ulos tuli, mutta käynti kuulusti rumalta. Jouduin kilsan ajaan pikku kierroksilla kotiin.
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Pystyykö sinne tekemään pykälää isomman kierteen?
Mun aikasempaan 500 tai 690 oli aiempi omistaja korjannut sillai.
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
Peltsi
Oikasin kierteen tapilla ja laitoin noin 5mm pidemmån ruuvin siiven. Hyvin kestää sen valtavan momentin mitä siihen tulee. Kokeillaan kestääkö monta aukasua. Kyllå siihen 6mm ruuvin saa tilalle.
O-rengas ei ollu kunnolla. Öljyä kusi koneesta ulos aika ei kivasti. 7100 Motul erottuu lumelta hyvin.
Panin uudet huuhtelu öljyt ja kone kuulostaa ihan normaalilta nyt. Huomenna uusi tiiviste proppuun ja suodattimen kanteen. Ehkä tää tästä.
