GPS
Moi,
5.36 on Color:iin tarkoitettu versio, joten en ole sitä itse voinut kokeilla. Ongelmat versioiden 5.34 ja 5.35 liittyvät varsin usein käyttöön DirectRoute ohjelmiston kanssa, lisäksi joskus on kyseisissä versioissa havaittu varsin hidasta lukitusta satelliitteihin. Selkein bugi ilmenee käytettäessä DirectRouten reititystä, jolloin reitityksen alku edeltävä jälkireitti häviää koneen muistita ja jälkireitti korvaantuu suoralla viivalla lähtöpisteestä loppupisteeseen ja kulkemastasi reitistä reitityksen alkamisen jälkeen.
Mikäli laite alkaa joskus käyttäytyä epänormaalisti (mukaan lukien säännöllinen erittäin hidas lukitus satelliitteihin avoimella paikalla) auttaa siihen varsin usein laitteen resetointi, joka tyhjentää muistin kokonaisuudessaa (löytyy laitteen valikoista).
Terveisin
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Ainakin siinä Colorin 5.36 ohjelmaversion mukana muuttui valikoissa osa teksteistä/sanoista lähes käsittämättömäksi. Esim Asetukset = As:kse:
Ei haittaa, mutta harmillista. :(
Huomasin kuitenkin asian joka voi haitata pitemmän päälle. Onko muilla ollut samanlaista havaintoa eli kun taustavalon laittaa päälle kuuluu laitteesta vinkumista eli joku komponentti siellä pääsee värähtelemään. Samalla laite lämpenee. Pitäisköhän pyörähtää tuolla Normarkilla laitteen kanssa, kun se kerran on tuossa lähellä Korpilahdella. Vai onko tuo laitteen ominaisuus jota en huomannut kuin vasta nyt?
Riku
RTJ
Pyörä: none
EDIT: Näköjään onnistunut kahteen kertaan sama jorina
Viimeksi muokannut RTJ, Ti Joulu 14, 2004 9:19 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taustavalon päälläollessa kuuluu korvan lähellä pintä huminaa / vinkumista ja laite lämpenee hiukan, tämä on "vahvistettu" ominaisuus. Jos taas tuo ääni on kova, niin voisin kuvitella, että kyseessä on viallinen komponentti.
Terveisin
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
RTJ kirjoitti: Huomasin kuitenkin asian joka voi haitata pitemmän päälle. Onko muilla ollut samanlaista havaintoa eli kun taustavalon laittaa päälle kuuluu laitteesta vinkumista eli joku komponentti siellä pääsee värähtelemään. Samalla laite lämpenee.
Riku
Omasta laitteesta kuuluu myös selvästi summerinomainen ääni taustatavalon päälläollessa (havaittavissa n. 20 cm:n päähän). Samanlainen ääni kuuluu myös Benefon esc:issä. Ei siitä kannata huolestua. Lämpenemistä en ole tarkkaillut, sormet ei ainakaan ole palanut. Kuva
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
Vinkuu tuo minunkin kapula vaikka on pakasta vedetty :) Taitaa olla ihan ominaisuus. Colorin näytöstä ei tosiaan näy mitään ilman taustavaloa joten pattereiden kulutusta tuo lisää aktiivisessa vaelluskäytössä. Mopossa ei ominaisuudesta haittaa liene jos vaan näytöstä saa selvän auringonpaisteessa edes jotenkin...
Lisätietoa Magellanin kartoista
Moi,
Tälläistä tietoa löysin seuraavasta artikkelista/paikasta "Genimapin asiakaslehti 3/2004 elookuu" http://www.genimap.fi/kuvat/attachments ... i_3_04.pdf
Lainaus: Magellanin GPS-laitteita myyvä Normark Suomi puolestaan tuo markkinoille Magellanin laitteisiin sopivan vastaavan (se on valmistettu yhdistämällä Maanmittauslaitoksen maastokartta-aineistoa 1:50 000 sekä maastotietokannan tietoja) maastokarttatuotteen syksyllä. Näin molempiin johtaviin GPS-laiteympäristöihin on saatavissa laadukkaat maastokartta-aineistot koko Suomesta. Kysyntä GPS-maastokartoille on ollut ilmeinen. ”Maastokarttaa tarjoamalla voimme tarjota selkeästi uudenlaisen ja nykyaikaisen tuotteen GPS-laitteiden käyttäjille. Asiakkaamme ovat jo jonkin aikaa kyselleet erilaisia maastokarttoja maahantuomiimme laitteisiin”, tuotepäällikkö Martti Vänskä Normark Suomesta kertoo. Magellanin CD-levyillä koko maa on katettu neljällä levyllä. Jokainen levy sisältää noin tuhannen perinteisen peruskarttalehden kokoisen alueen.
Eli mielenkiinnolla ainakin allekirjoittanut jää odottelemaan tarkempaa infoa Magellanilta.
Lisäinfoa Magellanilta: kaupallinen versio tulee ulos keväällä.
Terveisin
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Tuolla sanotaan mm. "Garmin GPS-laitteita myyvä Erätukku julkaisi kesäkuussa Garminin laitteisiin soveltuvat Topo-Suomi GPS-kartat. Tuote on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen tarkkuudeltaan ja ammattimaiselta toteutukseltaan" jne.
Muutaman edeltäneen yön Garminin karttatiedostoformaatin kräkkäyksen parissa viettäneenä ja noita karttoja katselleena ei voi kuin ihmetellä tuota "ammattimainen toteutus" kohtaa. Ihan tarkkoja ja yksityiskohtaisia karttojahan ne on, ei siinä mitään, mutta aivan käsittämättömiä idioottimaisuuksia niissä on myös; mm. suurten kaupunkien ympäriltä näytetään N kpl pikkukylän nimiä, mutta kuinka ollakaan! itse kaupungin nimeä ei näy missään! Toivottavasti oikovat em. kaltaiset virheet tulevissa versioissa.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
n00b kirjoitti:...ja noita karttoja katselleena ei voi kuin ihmetellä tuota "ammattimainen toteutus" kohtaa.
Satun asumaan samalla paikkakunnalla, kuin missä tuo Erätukku toimii mutten kuitenkaan tunne puljun toimintaa. Sen verran olen kuitenkin ymmärtänyt, että tuovat noita gepsuja omia reittejään suomeen.
Mutta noista Topo-kartoista. Torpströmin Ari oli kirjoitellut niistä koosteen ja miten voi muokata just noita nimiasioita kuntoon: http://www.kolumbus.fi/ari.torpstrom/topot.html
JSL
Jep, taitaa Erätukun hinnat olla halvimmasta päästä näistä kotimaisista kauppiaista. Joskin kannattaa huomata, että esim Garmin 60CS + 1kpl topokartta tarjoushintaan 649 EUR tulee vielä 15 EUR "ohjelmointikuluja" sekä 19,90 EUR postikuluja. Millähän pikakuriiripalvelulla meinaavat toimittaa? Ja miksi tuo "ohjelmointi" on pakollinen palvelu?
:evil:
MrB
Pyörä: CB
Viesti Kirjoittaja MrB »
Nostetaas vanhaa topikkia. DHL:n setä soitti että huomenna olis tulossa paketti - sisältäen Magellanin Meridian Goldin. (Alta 24h siitä kun jätin tilauksen netissä - positiivinen yllätys)
Olisiko kellään foorumilaisella mahdollisesti paremmin Suomeen soveltuvaa peruskarttaa tiedostona? Varmuuskopiona omasta laitteestaan tahi muuten. Jos ei julkisesti kehtaa, niin josko vaikka yksityiviestiä tms. yhteydenottoa. Suurta kiitollisuutta tuntien =)
-- Backman
kuvagalleria
MrB
Pyörä: CB
Kiitoksia kaikille avunantoon osallistuneille.
-- Backman
kuvagalleria
JSL
Onkos kellään kokemuksia Garminin 60CS mallista? Sellaisen hankintaa tässä jo puolivakavasti suunnitellu..
Joko kimppatilaus on muuten suoritettu? Hirvittää nuo jenkkien postikulut jos joutuu yksinään tilaamaan, lähemmäs sata dollaria! Pakkaako ne sen lyijyyn vai mikähän siinä maksaa.
Noh, laitoimpa sähköpostia tigergps:ään, katsotaan mitä vastaavat. Aika kohtuuttomalle tuntuu nuo postikulut koska varmasti isompia paketteja on sieltä tullut täysin vakuutettuna 30-40 dollarin kuluilla ja olipa edellinenkin tuplasti arvokkaampi kuin tuo gps olisi.
En Garminin laitteita tunne, mutta tarkasta ennen ostoa paljonko Suomalaiset tarkat Garminille tarkoitetut kartat maksavat ja kuinka suuri alue laitteen muistiin mahtuu, koska esim. lapissa kierrellessä ei ole mahdollista tietokoneelta uutta aluetta muistiin latailla.
Magellanissahan on muistikortti, joten mukaan mahtuu kerralla vaikka koko Suomi ja eurooppa...
Terkuin
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
n00b kirjoitti: Hirvittää nuo jenkkien postikulut jos joutuu yksinään tilaamaan, lähemmäs sata dollaria!
Eikä tuo tunnu riittävän, Tiger oli veloittanut $60 lisäksi vielä jälkijättönä toisen $60. Kyselin tuon perään, niin vastasivat että on niin kallista tuo lähettäminen tänne!
Aion kyllä reklamoida luottokuntaan tuosta ylimääräisestä. :x
-jarkko-
Kuvat
