Garmin Zumo
Kuskien ja pyörien varusteet
KeLE
Pyörä: Suzuki Vstrom DL1000
Viesti Kirjoittaja KeLE »
av2 kirjoitti:Mistä halvin zumo suomesta tänä päivänä?
Viime tiistaina Gigantista Espoosta, 500 Zumo 399,- 8)
950Tomi
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja 950Tomi »
KeLE kirjoitti:
Mielenkiintoista, nettisivuilla hinta 790,- :roll:
-Tomi
KeLE
950Tomi kirjoitti:
KeLE kirjoitti:
-Tomi
Juu, piti oikein hieraista silmiä ku näki hinnan...
Tuli sitten tehtyä ns. heräteostos, vaikka puhelinta mentiin alunperin kaverille katsomaan :roll:
Kyllä sitä näköjään kannattaa lomareissulla sillon tällön käydä morjestamassa nuita "etelänhetelmiä" :wink:
Winkula
Viesti Kirjoittaja Winkula »
Zumo 550 Tampereen Mediakulmassa 708 €. Sellanen on tilauksessa.
KeLE
KeLE kirjoitti:
Tarkennetaanpa hieman, eli "Espoonportissa" olevasta Gigantista kun nuita näyttää olevan useampikin putiikki siellä päin...
Ei ollut mikään "palautettu" kapistus, eikä hintalapustakaan saanut tingattua...
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
KeLE kirjoitti:
KeLE kirjoitti:
Kaikkihan muistaa/hoksaa Zumon eri versiot hintoja vertaillessa?
500 = "riisuttu" paketti, Nordic kartalla, ei sisällä autotelinettä
550 = Koko Euroopan kartalla, sis autotelineen kajarilla
450:kin löytyy ainakin jenkeistä ilman BT hörhöjä jne.
KeLE
ankara kirjoitti:
KeLE kirjoitti:
KeLE kirjoitti: Viime tiistaina Gigantista Espoosta, 500 Zumo 399,- 8)
Kyllä 500 tulee koko eeroopan kartta mukana, dvd levyllä...
2Gb muistikortti maksaa n.37€ mihin luulis sen mahtuvan...
Jos tarttee autotelinettä nii se maksaa n.115€...
Jää vieläki aika palijo halavemmaks ku 550.
:roll:
Juha AT-97
Pyörä: R1200GS Adventure -16
Viesti Kirjoittaja Juha AT-97 »
Onko kukaan kokeillut topokarttojen latausta Zumoon? Eikö tän periaatteessa pitäs onnistua, jos MapSource tuki on olemassa?
Ei löydy vastausta tältä foorumilta eikä noilta ulkomaan foorumeilta tähän hätään, kun pitäs päättää minkä mallin tilaa joulupukilta.
Ai miks? siinä on iso näyttö ja vedenpitävyys. Ja tarttee tietää maastoa vähän tarkemmin, opastus ei oo niin tärkeä. Pitää jotain hommaa jättää itsellekin :-)
Juha
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Viesti Kirjoittaja IPa »
Sekä Garmin Vapaa-ajan karttoja, että Erätukun TOPO karttoja olen ZUMO:ssa SD-kortille ladannut.
Molemmat sinänsä toimii, makuasia kummasta tykkää enemän.
Näyttölle voi valita sisäisen reittivän kartan, että ns. topokartan/kartat yhtäaikaa.
Mutta silloin erityisesti kaupunkialueilla reititys sekoilee.
Harvemmin asutulla aluella reitiyskin OK.
-I-
Hakahill
Viesti Kirjoittaja Hakahill »
Olen suuresti hämmästellyt Zumon reittivalintoja. Nyt se sitten selvisi että syynä on ollut ruksi "Vältä moottoriteitä" kohdassa. Zumon mielestä ilmeisestikin lähes kaikki yksi- ja kaksinumeroiset tiet ovat moottoriteitä. Oheisessa kuvassa on esimerkki siitä. Ylimmässä rivissä tuo ruksi on valittuna. Vasemmanpuolimainen on Zumon mielestä lyhin reitti (21 km / 23:10 min) ja oikeanpuolimainen on sen mielestä nopein reitti (35 km / 30:46). Ehkä lyhin olisi ainakin teoriassa myös tässä tapauksessa nopein. Alemmassa rivissä ruksi on otettu pois ja nyt reitti menee järkevästi (1.8 km 2.05 min). Tässä tapauksessa se on vältellyt valtatie 10:tä ja kantatie 52:ta jotka ovat sen mielestä kait sitten moottoriteitä.
Näyttäisi siltä kun jättää ruksit pois "Vältettävät" kohdasta niin tuohan voi toimia aivan oikeana navigaattorina. Toivo elää. Tämä esimerkkitapaus sattui heti ensimmäisellä käyttökerralla joten ensivaikutelmasta tuli kerralla melko negatiivinen. Samalla reissulla tulin loppumatkasta viimeiset kymmenen kilometriä tietä 52 pitkin ja ihmettelinkin kovasti Zumon halua hakea mitä erikoisempia kiertoteitä. Selvisi nyt sitten syy siihenkin. Onneksi melko pian hankinnan jälkeen tuli ohjelmaversio jossa reitin automaattisen uudelleen laskennan sai pois päältä.
Jos haluaa satunnaisesti tehdä epämääräisiä kierroksia niin silloin kannattaa laittaa ruksi ainakin "Moottoritiet" ja "U-käännös" kohtiin. Tuo "U-käännös" on ilmeisesti tarkoitettu yhdistelmille joilla halutaan välttää tiellä kääntymistä. Sen valitsemalla reitti voi mennä jonkin matkaa tietä eteenpäin jonka jälkeen se ohjaa tekemään kierroksen talon pihassa ja sitten palataan samaa tietä takaisin. Teki kuten pyydettiin; ei tullut U-käännöstä. Hupaisa laite.
Olen myös kokeillut sekä vapaa-ajan karttoja että Erätukun TOPO karttoja. Kumpikaan ei mielestäni muistuta maastokarttaa lähinnä siitä syystä että värien käyttö on lähes olematointa. Erätukun kartassa on vielä otettu kiinteistörajat sotkemaan näyttöä entisestään.
(63.4 KiB) Tiedosto ladattu 125 kertaa
Gilera
Pyörä: Gilera
Viesti Kirjoittaja Gilera »
Mitenkäs zumo reagoi kohtaan jossa tie loppuu ja jatkuu vaikka 200m päästä, osaako tai pystyykö sillä tekemään reitin siitä läpi?
Mahtaako kellään olla vielä kokemuksia miten toimii pakkaskeleillä?
Pöhlöjä kysymyksiä, mutta kun tuohon TT rideriin ei saa nuita topo karttoja ja toisaalta jo kolmas teline menossa (takuuna tullut moitteeta uudet). Kolmaneksi ei osaa reitittää jos tiessä millin katko...
Rider kyllä toimii pakkasessa niin pitkälle kuin akku vaan kykenee antamaan virtaa ja näyttö toimimaan (viime tavena parhaillaan yli -25 ja viel toimi pätkimällä).
Jori
Gilera kirjoitti:Mitenkäs zumo reagoi kohtaan jossa tie loppuu ja jatkuu vaikka 200m päästä, osaako tai pystyykö sillä tekemään reitin siitä läpi? i
Hei,
En tunne Zumo lainkaan, mutta käytännössä tuo ei ole mahdollista jos laite on reitittävässä tilassa, PAITSI jos tuo 200m väli on esim. polku, kävelytie tms. niin silloin mikäli laitteessa on reititysvaihtoehto jalankulkijalle (tai polkupyöräilijälle), niin silloin se tuonkin pätkän voisi reitittää, eli kannattaa katsoa löytyykö tuollaista ominaisuutta.
Jos Zumosta lötyy "point to point" reititys, niin silloin voisi olla mahdollista tehdä P2P reitti tuolle pätkälle ja tehdä automaattireititys tuon pätkän päähän ja sitten taas toisesta päästä eteenpäin.
Terveisin
Hakahill
Zumolla voi tehdä reittipisteen myös tien ulkopuolelle. Silloin se näyttäisi reitittävän tietä pitkin mahdollisimman lähelle pistettä ja sitten paluu takaisin samaa reittiä. Jos seuraavakin piste on tien ulkopuolella niin taas se yrittää hakea tietä pitkin lähimmän kohdan josta siirrytään suoraan pisteeseen.
Sillä voi valita myös "Pois tieltä" vaihtoehdon mutta silloin se reitittää suoraan pisteestä toiseen koko reitin. En ole kylläkään kokeillut.
Zumossa (versio 3.30) ei voi valita muita kuin moottorikäyttöisiä laitteita. Niille se näyttäisi käyttävän kaikkia mahdollisia väyliä polusta lähtien. Toivottavasti tähän tulee vielä muutos jotta ajoneuvovalinnan avulla voisi vaikuttaa myös valittaviin tietyyppeihin. Tosin näyttää siltä, että sen ohjelmiston kehitys on jo lopetettu. Viimeisin ohjelmaversio on viime huhtikuulta.
karkka
Pyörä: R1250GSA/F650GS
Viesti Kirjoittaja karkka »
Hakahill kirjoitti: Tosin näyttää siltä, että sen ohjelmiston kehitys on jo lopetettu. Viimeisin ohjelmaversio on viime huhtikuulta.
Kehittäsivät nyt etes sen verran että toimisi "yöttömässä yössä" :(
Ola
Pyörä: KTM 790 ADV-R & RD-07A
Viesti Kirjoittaja Ola »
Níinpä...tosin suomen maahantuoja odotti jo kesällä, reklamoidessani tuosta ikävästä bugista, tuota päivitystä pikapuoliin parin viikon sisään. Noh, eipä ole näkynyt. Tarttee vissiin laittaa palautetta, että missä se kuppaa....meneepähän tieto Garminille, että syytä olisi se päivitys pullauttaa pihalle.
