BMW F650 GS & GS Dakar huolto-ohjeet
Hobes
Re: BMW F650 GS & GS Dakar huolto-ohjeet
Viesti Kirjoittaja Hobes »
On se normaalia. Kello ei käytännössä vie juuri yhtään virtaa, eli sillä ei akkua tyhjätä.. Voi olla, että akku oli valmis jo muutenkin. Kannattaa kuitenkin tarkkailla, että tyhjeneekö se uusikin akku. Eli parin päivän seisottamisella ei pitäisi akun jännitteen tippua, jos yleismittarilla mittailee. Jos tippuu, niin sitten pitää alkaa selvittelemään, että mikä sitä virtaa oikeen syö. Eihän pyörässä ole jälkiasenteisena usb-laturia tms. virran antoa?
Suvi
Pyörä: Bmw f650gs 2006
Viesti Kirjoittaja Suvi »
Okei kiitos nopeasta vastauksesta. Siihen on lätkästy 12v pistoke jälkikäteen.
Hobes
Noi on yleensä ihan passiivisia, eli eivät syö ylimääräistä. Usein ylimäärset pistokkeet on pikkugessussa kytketty vaan suoraan akkuun. Erillinen USB-virtavehje yleensä syö muutaman milliamppeerin vaikka siinä ei kiinni mitään olisikaan, joten tuollaisessa ratkaisussa olisi mahdollisesti ollut syypää siinä. Tupsyt (12v) on lähes poikkeuksetta kylmä kun siinä ei mitään kiinni ole. Toki jos liittimen pohja on täynnä pashaa, niin siitäkin voi periaatteessa vuotovirtoja syntyä, mutta vähän kaukaa haettua toi on.
Tarkkaile tilannetta, jos homma uusii niin sitten selvittelemään lisää.
Niin ja onnittelut uudesta pyörästä.
Jormakainen
Pyörä: F650GS
Viesti Kirjoittaja Jormakainen »
Hei!
Siltä varalta, että joku muukin tuskailee polttoaineen suodattimen suolaista hintaa..
Olen asentanut alla olevassa linkissä mainitun mersun suodattimen ruiskumallin pikkugessuun vm.2002.
https://www.advrider.com/f/threads/fuel ... gs.338493/
Käytin tätä suodatinta:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/197111/ ... datin-MB-A
Uusi suodatin on kooltaan isompi, vaati isomman pannan ympärilleen:
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi ... 2000032254
Muistelen suodattimen halkaisijan olevan 74 mm tms, tarkista jos kokeilet tätä.
Asennin siteen samaan mutteriin kuin alkuperäinen, mutta ruuvasin pultin satulan puolelta.
Sahasin siteen kyljessä olevan kiinnitysmutterin pois.
Mersun suodattimessa on paluulinjan halkaisija 10 mm alkuperäisen 8mm sijaan, mutta itselläni orkkis letku venyi tuohon suoraan.
Lisäksi suodattimessa on ylimääräinen can-merkitty lähtö, tämän tukin letkunpätkällä jonka päähän laiton pultin ja lemmarin.
Tosin tästä ei tullut mitään kun testasin avonaisena. Tämä ilmeisesti liittyy johonkin höyryjen keräämiseen tms.
Kaikki lähdöt oli merkitty tekstillä suodattimeen.
Suodattimelta ruiskulle tuleva letku piti vaihtaa myös noin 5 cm pidemmäksi, alkuperäisellä olisi jäänyt vääntämään ruiskua.
Halvalla painemittarilla mitattu suodattimen jälkeiseksi polttoainepaineeksi 3,7 bar.
Olen ajanut suodattimella vasta 500 kilometriä, mutta vaikuttaisi toimivan ok.
Suodattimen isompi koko voisi viitata isompaan suodatinpinta-alaan ja mahdollisesti pidempään vaihtoväliin vaikka melko pitkäänhän tuolla orkkiksellakin ajaa.
Jokainen kokeilee omalla vastuullaan jos päättää kokeilla.
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
:o
Viimeksi muokannut x-mean, Pe Maalis 13, 2026 9:58 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Foorumin "sekakäyttäjä"
x-mean
:shock:
Viimeksi muokannut x-mean, Pe Maalis 13, 2026 9:58 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
x-mean
:arrow:
Viimeksi muokannut x-mean, Pe Maalis 13, 2026 9:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
purgiaali
Pyörä: TBA
Viesti Kirjoittaja purgiaali »
Abs off vaatii muistaakseni pitkän painalluksen pyörän ollessa pysähdyksissä. Nopeusmittari toimii taka-anturista. Enempää en osaa auttaa.
x-mean
:idea:
kalle_koo
Pyörä: F650gs
Viesti Kirjoittaja kalle_koo »
Puolaisella foorumilla ollu samanmoista ongelmaa, että abs- jarrut sinänsä toimii mutta varoitusvalo palaa koko ajan;
http://f650gs.pl/topic/8695-problem-ze- ... C4%85-abs/
Harmillisesti tuokin keskusteluketju on jäänyt kesken eikä ongelman ratkaisua ole threadiin kirjotettu mutta arvailuja on heitetty jarruvalokytkimistä.
Palaahan sinulla jarruvalo normaalisti molemmista vivuista?
Tuolta löytyy virtakaavion jarruvaloille;
https://www.f650gs.crossroadz.com.au/BrakesAndABS.html
x-mean
J
Viimeksi muokannut x-mean, Pe Maalis 13, 2026 10:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pyörä: R 1250 GS
Jos siinä on vaan ollut akussa matala jännite, mistä johtuen jäänyt ABSn vikakoodi päälle. Ainakin vanhemmissa K-malleissa tuo on aika tyypillinen ongelma. Jos jollakin siellä päin olisi GS-911 tai Motoscan ja tuon ikäiseen pyörään sopiva kaapeli, niin sillä voisi saada vikakoodit nollattua.
Jonttemyyra
Pyörä: F650gs dakar
Viesti Kirjoittaja Jonttemyyra »
Minkälaisia raisereita porukka on käyttänyt näissä vehkeissä ? Touratechin setti maksaa 99e joka tuntuu melko suolaiselta ja ebaysta löytyy jotain yleismalleja, jotka järjestää kaikki mainostetaan f800. Käykö samat koropalat myös näihin vanhempiin?
Toinen kyssäri että miten saisi fiksusti toteutettua jotain navigaattori/puhelin telinettä. Vakio stonga jossa touratechin käsisuojat sekä abs/kahvalämppäri mööpeli kiinni. Ei vaan yksinkertaisesti ole tilaa laittaa mitään telinettä ja stongan poikkituki on niin ohkanen että siihen ei mitää saa kiinni.
Josasu
Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Viesti Kirjoittaja Josasu »
Mulla on nämä riserit ja sitten kunnon tanko vakio rautaputken tilalla
https://voigt-mt.de/Handlebar-conversio ... -E650G-R13
Ite oon purkanut koko vakio mittariston pois ja tilalle laittanut/rakentanut alumiinista rallitornin jossa koson mittaristo, kunnon ledvalot, tablettiteline jne.
BMW F650GS DAKAR 2005
Kawasaki Versys X 300 2019 (ex)
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
KTM 990 Adventure ABS 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
