Valojen rakentelua(?)
MIL
Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja MIL »
ok, ymmärsin vähän väärin että olisi käynyt suoraan H4 umpion tilalle. Aika työlään näköisen systeemin kyllä rakentelit.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Kyllä noihin aikaa yleensä palaa, english wheelillä pellistä tein lasikuitu muotin.
On helppo nyt tehdä uusia maskeja.
Vaha, gelcoat, 1 kerros ohutta lasikuitu mattoa vähäisellä hartsilla, niin saa joustavan maskin, pintaan olen laittanut mustan kontaktimuovin.
Ja tuokin oli vajaan parivuotta käytössä.
Sitten tuli valoksi projektori xenon ja led pitkä 640 adventuren katteilla joihin tein sovituksen 18 litran tankille.
Nyt alkuperäinen maski ja h4 umpio + led lisäpitkä.
Taas ei tunnu ollenkaan siltä, että adventuren katteet tulisi paikalleen, onhan se kiva että on vaihtoehtoja.
Winkula
Viesti Kirjoittaja Winkula »
Xt600:seen sain Valtra umpion rakenneltua parin tunnin näpräämisellä, ja 10-0 voittaa orkkis tuikun :D
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Winkula kirjoitti:Xt600:seen sain Valtra umpion rakenneltua parin tunnin näpräämisellä, ja 10-0 voittaa orkkis tuikun :D
Kansa huutaa: "kuvia tai videota valosta tositoimissa" :D Kiinnostaisi miten valokuvion leveys ja pituus toimii.
Winkula
ankara kirjoitti:
Helppo oli tehdä kiinnitys/säätö systeemit.
Loivaa ylämäkeä vasten otetut kuvat valokeiloista ei kerro ihan totuutta keilan pituudesta.
Mut ite oon ainakin tyytyväinen satasen sijoitukseen :)
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
Kotariin lisäilin led barin lisäksi 2kpl työvaloja . Alkaa olla päiväajovalot, eli muuttaa yön päiväksi 0-200m etäisyydellä. Työvalot ovat mainio lisä lähialueelle ja valaisevat eturenkaasta lähtien plus sivut, ojat ja tienvarren puut. Yhdistelmä on vallan erinomainen.
https://drive.google.com/file/d/1Ciu530 ... sp=sharing
Työvalot tuommoiset: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800061 ... ELIO-musta
Tuollainen saattaisi olla aika kätevä ratkaisu maastokäyttöön: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800068 ... mityksella
KTM 690 Enduro R -15
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Olen tuota Sideshooteria haaveillut köyhän miehen Endurospecialiksi. Jos sattuu tälle talvelle spoorikelit syntymään niin varmaan rakentelen tuollaisen maskin päälle. Liekkö kellään kokemusta tuosta ?
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Tässä oma versioni valaistuksen parantamisesta syksyn pimeisiin iltoihin Africa Twin keulalle.
Ylimpänä LED-palkit Motonetista (kun halvalla sai Outletista).
Omissa umpioissa H4-led polttimot (ebay - en muista enää linkkiä).
Alkuperäisten umpioiden alla LED nauha ns. päivävalona ja lisänäkyvyyttä antamaan (ei varsinaisesti valaise).
Lisänä sivuilla työvalot jotka palavat vain lyhyiden valojen kanssa (ebay - ei muistikuvaa enää tehoista, hankittu pihatraktoria varten :lol:).
Lisäpitkät ja työvalot on asennettu siten että ne saa vartissa pois pyörästä.
Alkuperäisistä umpioista oikea on vaihdettu Hellan umpioksi ja kummassakin umpiossa palaa sekä lyhyet että pitkät valot. Hellan umpiosta ei saa kunnon valokuviota LED polttimolla, vasen (eli alkuperäinen) antaa suht ok kuvion.
Työvalot ovat ihan ok lisä lähivaloille, mutta vastaantulevat eivät noista tykkää. Pitää koettaa etsiä joku sumuvalotyyppinen, tarkemmalla valokuviolla tilalle.
LED palkit antavat riittävästi lisävaloa, parannuksena niitä voisi viritellä vieläkin enempi näyttämään sivulle. Nyt antavat melko pistemäisen valokeilan. Valoa riittää noin 200-250 metriä.
Valokuviot näyttävät seuraavilta kännykällä (iPhone 7+) kuvattuna:
Nyt en voi enää vedota pimeyteen etteikö voisi lähteä ajelemaan :roll:
Edit: Ja vielä videonpätkä lisäksi Garmin VIRB kameralla kuvattuna.
Aluksi palavat vain omat lyhyet, sitten lisätään työvalot. Seuraavaksi omat pitkät ja lopuksi lisätään LED-palkit.
Video
AT -95
Jussi_S
Nyt työvalot korvattu LED sumuvaloilla "Seeker 404". Nyt ei pitäis häikäistä vastaantulevia, mutta itse näkee hyvin 8)
AT -95
skuikka kirjoitti:Olen tuota Sideshooteria haaveillut köyhän miehen Endurospecialiksi. Jos sattuu tälle talvelle spoorikelit syntymään niin varmaan rakentelen tuollaisen maskin päälle. Liekkö kellään kokemusta tuosta ?
Siitähän se ajatus läksi, virittelin viikko sitten Superiin moisen. Kiinnitysvarret riittävän lujasta kamasta niin sai aika siron kiinnityksen eikä heilu ajossa. Valoa piisaa pyörän oman led h4:n kanssa märässäkin metsässä. Kypärävaloa ei juuri kaipaa. Tielle kannattaa katsoa jotain muuta, kantamaa ei juuri lisää tule.
B12
skuikka kirjoitti:
Tuo minun lisäpitkä + työvalot kantaa aika pitkälle. Tuo sideshooter on siis enemmänkin lyhyen kantaman työvalo? Minulla on ”ongelma” siinä, että tulee lähes pimeys kun sammuttaa lisävalot vastaantulijan takia. Kontrasti on niin valtava. Lisävalot ovat omalla katkaisijalla. Yleensä pidän omat valot lyhyillä ja laitan sitten lisävalot lisäksi.
Eilen illalla oli mahtavaa pimeällä vedellä lanattuja sorateitä. Sopivan irtonainen pinta, että sai pitkää sladia ja tasainen pito.
Siinä on neljä spottilediä, kahdeksan hajavalolediä ja sitten nuo sivuvalot. Ei nyt ihan lyhyen kantaman työvalo mutta pääosa tehosta kuitenkin suht lähelle.
Makiat on juu rallttelukelit Itä-Suomessa, parina päivänä käynyt kaahailemassa sorapätkiä kotikylillä. Saatan joku ilta käydä tiellä koittamassa tuota lamppua niin osaa antaa tarkemman lausunnon.
Andestone
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Andestone »
Mulla oli kokeilussa tuollainen Sideshooteri. Oikein pätevä valo mönkijään. Toimii myös prätkässä, kun ajetaan spooria/polkua.
Tielle siitä ei yksistään ole. ei kantama riitä.
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Agcon pienempi umpio(3x5) testissä :
https://youtu.be/R4mkmGunwxs
https://photos.app.goo.gl/5YeMgLgZfaGDrwBXA
Tässä pienemmässä versiossa pitkillä palaa myös lyhyet ja lisäksi tulee neljä pitkien lediä.
isommassa umpiossa(4x6) pitkille on omat 6 lediä ja omaan makuun sen valo/valokuvio on parempi. 80-luvun autoon päivitin valot näillä isommilla.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Kiinnostavan oloiset, noistahan voisi tehdä vaikka autoon (laittomat) lisävalot. Onko noissa lasi lasia vai muovia, ja takakoppa metallivalua vai muovia? Entä onko tullut mitattua paljonko ottavat virtaa?
