AFRICA TWIN
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Molempien kaasareitten kurkuissa on pultit. Ne pois ja mittarin letkut kiinni. Mopo tulille ja säätö tapahtuu kaasareitten välissä olevasta ruuvista, joka on siinä väliakselilla. Helppo homma. Ite just kattelin, josko ostas Biltemasta pari alipaine mittaria, ja synkronois kunnolla.
Loud pipes save lives
-Pasi-
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
xrv.orgin puolelta löytyy ohje ja tee-se-itse väline synkkaukseen.
http://www.xrv.org.uk/forums/how/34010- ... ation.html
AT -95
Laredon
Pyörä: AT -97
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Laredon »
Viime kesänä tuli aloteltua moottoripyöräily ja Afrikkalaisen laitoin. Nyt kun tiet alakaa vähitellen täälä pohjosessakin sulamaan niin täytys alkaa suunnitella keväthuoltoa. Edellinen omistaja käytti pyörää aina keväisin merkkiliikkeessä huollossa, mutta mietin että jos ite kattelis kriittisimmät paikat. Kysymys kuuluuki, että minkälaisen huollon ootte ruukanneet tehä ennen kauden alotusta ja mitä sieltä moposta pitäis hoksia tarkastaa? Jos lista alakaa kovin pitkä olla, niin ehkäpä se sitten menee kuitenki ammattilaisen käsittelyyn...
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Teppi »
Laredon kirjoitti:Viime kesänä tuli aloteltua moottoripyöräily ja Afrikkalaisen laitoin. Nyt kun tiet alakaa vähitellen täälä pohjosessakin sulamaan niin täytys alkaa suunnitella keväthuoltoa. Edellinen omistaja käytti pyörää aina keväisin merkkiliikkeessä huollossa, mutta mietin että jos ite kattelis kriittisimmät paikat. Kysymys kuuluuki, että minkälaisen huollon ootte ruukanneet tehä ennen kauden alotusta ja mitä sieltä moposta pitäis hoksia tarkastaa? Jos lista alakaa kovin pitkä olla, niin ehkäpä se sitten menee kuitenki ammattilaisen käsittelyyn...
Moro,
jotain tämmöstä pientä tehny:
- öljyt ja suodattimen vaihtanu
- ilmanputsarin tarkistus, jos kovin paskanen,vaihto tai pesu jos pestävä
- jarrupalojen tarkistus että pintaa jäljellä
- rengaspaineet kohilleen
- vaijerit voidellu
- tarkistanu että jäähdytin- ja jarrunestettä riittävästi
- ketjut/rattaat kuosissa
- valot toimii
- yleinen hämmästely ja patsastelu hienon mopon ympärillä :wink:
Sitte jo kiire ajamaan!
Eli ei mitään mahotonta, venttiilien säädöt, tulpat ynnä muut kilsojen mukaan, jos sun mopo joka kevät liikkeessä huollettu löytynee jotain huoltohistoriaa milloin em. tehty.
Muut voivat lisäillä, nämät tämmösen laiskan twinikuskin ohjeet.
kyllähän jokainen suoralla tiellä, mutta mennään metsään...
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja rainerb »
...mä meinasin kyllä tänä keväänä laistaa suodattimen vaihdosta ja säästää pari euroa kaljaan. Ei tullut juuri kilsoja viime kesänä ja laiskottaa (taas :roll: ). Mutta tuon mallin mukaan on hyvä mennä. Netistähän löytyy ATn huolto-ohjelma printattavaksi. Jos ei löydy, niin laitetaan.
Laredon
Pyörä: AT -97
Re: AFRICA TWIN
Kiitti listasta! Tuon vertaset saatan itekki katella. Lisäksi uudet kumit pitää laittaa, vielä mietinnässä, onko ne Heidenau k60 Scoutit vai Sahara enduro kolmoset. Tuota venttiilin säätöhommaa mietin. Mistä sen hoksiipi jos alakaa olla säädöt pielessä ja ylipäätään, voiko sen jollain opilla kotona peruspajalla tarkistaa? Jostain syystä ei huoltohistoriaa ole oikein kansiin laitettu, vaikka tätä huollatettu onkin, se on tiedossa kun tutulta ostin.
keskiyön löylyt
Pyörä: SMC-660
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja keskiyön löylyt »
Onko kukaan vaihdellu ikinä nuita sytkäpiuhoja puolan ja tulpanhatun välille? Että onko siellä hatussa ja puolassa normaaliin tapaan semmonen ruuvi mihin se piuha punotaan kiinni, vai onko siellä joku erikoisempi kiinnitys? Tänään nuita pyörittelin käsissä enkä oikein uskaltanut alkaa irrottelemaan kun näyttivät niin tiukalta paketilta..
rainerb
Re: AFRICA TWIN
keskiyön löylyt kirjoitti:Onko kukaan vaihdellu ikinä nuita sytkäpiuhoja puolan ja tulpanhatun välille? Että onko siellä hatussa ja puolassa normaaliin tapaan semmonen ruuvi mihin se piuha punotaan kiinni, vai onko siellä joku erikoisempi kiinnitys? Tänään nuita pyörittelin käsissä enkä oikein uskaltanut alkaa irrottelemaan kun näyttivät niin tiukalta paketilta..
On vaihdellut. Tein sen viime kesäksi itse - taisin foorumillekin kirjoittaa pari riviä. Ihan normihomma se tuntui olevan paitsi että jonkin tulpanjohdon kiinnityksessä tuntui olevan "muovikuula" kauluksen sisällä ettei johto irtoa. Se saattoi tosin olla kuumuuden tekemä kepponen. Se oli hiukan tiukka irroittaa.
Ei niissä kuitenkaan mitään ihmemagiaa ollut, ja kone käy paremmin nyt.
rainerb
Re: AFRICA TWIN
Laredon kirjoitti:Kiitti listasta! Tuon vertaset saatan itekki katella. Lisäksi uudet kumit pitää laittaa, vielä mietinnässä, onko ne Heidenau k60 Scoutit vai Sahara enduro kolmoset. Tuota venttiilin säätöhommaa mietin. Mistä sen hoksiipi jos alakaa olla säädöt pielessä ja ylipäätään, voiko sen jollain opilla kotona peruspajalla tarkistaa? Jostain syystä ei huoltohistoriaa ole oikein kansiin laitettu, vaikka tätä huollatettu onkin, se on tiedossa kun tutulta ostin.
Venttiilinvälykset voi tarkistaa kotona, mutta se vaatii hiukan sorminäppäryyttä ja askartelua. Ei se vaikeata ole, mutta paikat ovat aika ahtaat.
Minulta olisi muuten tulossa myyntiin puolikäytetyt K60:set - kaksi ihan OK etusta ja yksi puoliajettu takanen. :roll: Minä kaipaan pikkasen karkeampaa nappulaa alle.
Laredon
Pyörä: AT -97
Re: AFRICA TWIN
rainerb kirjoitti:
Jaah, no perkule, miehän saattasin olla kiinnostunu noista gummeista.
Viuh
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Renkaita vaihdellessa kannattaa sitten katsella kehät huolella lävitse, ja jos koroosio on jo pitkällä niin hissukseen varautua remppaan. Alkuperäinen materiaali suorastaan kiehuu, kullitetut kehät vissiin pahempia. Toiset sanoo huoltovälin tulevan täyteen kun ensimmäinen pinna korkkaa kehästä läpi.
Totti
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Totti »
Laredon kirjoitti:Lisäksi uudet kumit pitää laittaa, vielä mietinnässä, onko ne Heidenau k60 Scoutit vai Sahara enduro kolmoset.
Heidenausta ei mitään kokemusta mutta Sahara Enduro 3:n on hyvä rengas. Eikä kalliskaan jos ulukomailta tilaa.
Laredon kirjoitti:Mistä sen hoksiipi jos alakaa olla säädöt pielessä ja ylipäätään, voiko sen jollain opilla kotona peruspajalla tarkistaa?
Sitä en tiedä mistä sen hoksaa, ite teheny aina kilometrien mukaan. Työtä helpottaa 4mm kiintoavain ja 10mm lenkkiavain, sellainen jossa mutka päässä.
Teppi kirjoitti:Eli ei mitään mahotonta, venttiilien säädöt, tulpat ynnä muut kilsojen mukaan, jos sun mopo joka kevät liikkeessä huollettu löytynee jotain huoltohistoriaa milloin em. tehty. Muut voivat lisäillä, nämät tämmösen laiskan twinikuskin ohjeet..
Kattava huoltolista tuossa. Huhutaan että jotkut ovat myöskin pesseet ja vahanneet pyöränsä syksyisin. :mrgreen:
Ana
Pyörä: SE+ muut
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Ana »
Totti kirjoitti:
Liirum laarumia :P Haidenaulla ajaa koko kesän ja jos ajaa vähän niin sit kaks kesää.
Ana.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Laredon kirjoitti:...Lisäksi uudet kumit pitää laittaa, vielä mietinnässä, onko ne Heidenau k60 Scoutit vai Sahara enduro kolmoset...
Kannattaa myös vaihtaa renkaat, ainakin silloin tällöin käyttäen vain välineitä, joita pitää reissussa mukana.
Joskus kuitenkin puhkeaa kumi hankalassa paikassa ja silloin on hyvä jos on rutiinia hommaan...
-Pjotr Pavlenko-
rainerb
Re: AFRICA TWIN
Totti kirjoitti: Kattava huoltolista tuossa. Huhutaan että jotkut ovat myöskin pesseet ja vahanneet pyöränsä syksyisin. :mrgreen:
Tuo on kateellisten pikimotoristien levittämä huhu. Autoakaan en ole pessyt kohta vuoteen. Aikuisten oikeasti. Ja siltä se kyllä näyttääkin. :lol:
