Sotahistorialliset paikat...
Peksi
Viesti Kirjoittaja Peksi »
Piirtelin tuossa salpapolun kartasta hieman reittiä. Varsinaista reittiä on hieman muuteltu, mutta olisiko tämä reitti mahdollista ajaa ja saako joka paikassa edes kulkea mopolla?
(57.67 KiB) Tiedosto ladattu 263 kertaa
Moi,
Jos kyseessä on (kuva ei näkynyt) tällä sivulla mainittu polku, niin ohessa pari kommenttia tuolta sivulta:
"Salpapolku on 50 km pitkä, yhdensuuntainen retkeilyreitti Virolahdella ja Miehikkälässä."
"Retkeilyreitti on tarkoitettu jalkaisin ja osin hiihtäen, ratsastaen sekä pyöräillen tapahtuvaan liikkumiseen."
"Salpapolku kulkee osittain myös teitä pitkin , tällöin opasteita on vähemmän."
Eli kannattaa käyttää maalaisjärkeä :!: siihen missä ajelee, koska ei ole koko matkalta selvästikkään ajettavaksi tarkoitettu, vaikka sen maaston puolesta varmasti ajaa voisikin.
Terveisin[/u]
Peksi
"Kuva" toimii karttaohjelmassa, kun tiedostopäätteen vaihtaa ohjelman ymmärtämään muotoon.
Reserviläiset järjestävät Salpavaelluksia joissa liikutaa mm. moottoripyörällä. Onko tietoa tästä reitistä?
Muokkaus: Kuva ei näköjään toimikaan.
Muokkaus 2: Toimii se sittenkin "tallenna kohde nimellä"
Peksi kirjoitti:"Kuva" toimii karttaohjelmassa, kun tiedostopäätteen vaihtaa ohjelman ymmärtämään muotoon.
Jep, tiedoston saa ladattua.
Mutta, millä ohjelmalla sitä on tarkoitus käyttää ja mikä tiedostopääte on kyseessä?
On turhauttavaa yrittää moista arvailla, kun itselläkin on kymmenkunta eri kartta/gps ohjelmistoa, jotka tukevat useita eri tiedostoformaatteja.
Joku maininta tiedostassa näytti olevan MapSourceen liittyen? Mutta kumpikaan (mps tai gdb) ei tuntunut ainakaan itsellä toimivan päätteenä.
Terveisin
Peksi
Garminin MapSourcella pitäisi toimia, gdp päätteellä.
Omalla koneella tuntuu toimivan, mikäköhän nyt taas mättää.
Jotain häikkää siinä oli, mutta sain sen lopulta toimimaan ja ohessa muutamia kommentteja (näkyville, jos joku muukin tuota reittiä suunittelee ajelevansa):
- Alussa heti museolta lähtevä polku ei mielestäni ole moottoriajoneuvoille sallittua (museoaluetta), mutta tuosta museon Vaalimaantien liittymästä menee hiekkatie suoraan pohjoiseen jota voisi ajella, jolloin tulisi takaisin reitille pisteessä "tie14" (näkemys perustuu tämän kesän vierailuun tuolla museossa).
- "Tie103" ja "tie104" välinen oja(t) voi olla kohtuullisen paha paikka ainakin raskaammilla pyörillä?
- Aika pitkät pätkät tuota piirtämääsi reittiä ajelimme tänä kesänä ja kivoja meisemia/reittejä tuolta löytyy.
Terveisin
Peksi
Saattaa olla, että tuota alkupätkää ei saa moottorivehkeillä ajaa. Kävelin joku vuosi sitten museolta Säkäjärventielle ja takaisin, en kuitenkaan muista kieltomerkkejä, mutta sehän ei kerro saako kaikkialla ajaa. Kuvassa polun alkupäätä.
Laitetaan mukaan vielä reitti paketissa, jos siinä oli jotain vikaa.
Saattaa olla, että menen reitin läpi kävellen ens keväänä, jos saan kyydityksen järjestettyä sopivasti. Se on kuitenkin se oikein tapa liikkua tuolla ja tutustua kohteisiin kaikessa rauhassa.
(132.51 KiB) Tiedosto ladattu 203 kertaa
salpa.zip
(57.8 KiB) Tiedosto ladattu 395 kertaa
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Peksi kirjoitti:Saattaa olla, että tuota alkupätkää ei saa moottorivehkeillä ajaa. Kävelin joku vuosi sitten museolta Säkäjärventielle ja takaisin, en kuitenkaan muista kieltomerkkejä, mutta sehän ei kerro saako kaikkialla ajaa. Kuvassa polun alkupäätä.
Kävin tänään ajamassa tuon reitin.Kokonaan ajettavissa luvallisesti,paitsi ehkä yksi kohta jossa tie on erittäin huonosti hoidettu,käsivarren paksuista puuta ehtinyt kasvaa keskelle tietä yms. muutama sata metriä.selkeästi ollut tietä joskus,aiheutti lyhyen pohdiskelun milloin tie lakkaa olemasta ja on taas metsää,jossa ei saa moottoriajoneuvolla ajaa.Tämä päättyi joen tai ison ojan ylitykseen siltaa käyttäen jota ei varmuudella ollut tarkoitettu a..oille kapeutensa takia.Ehkä pyörille kuitenkin,ei kieltoja tai puomeja.Jatkui toisella puolen paremmin hoidettuna.Reitillä 402 ja louhoksen välillä.
Rauhallista,normaali ajoa ei aiheutanut ongelmia(minulle).
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Onko kukaan käyny tänä vuonna vielä katsomassa sotapaikkoja?
Ite kävin 3 vuotta sitten tuolla Kuusamossa katsomassa Salpalinjan.
Tänä vuonna jos saa motskaria jostain lainaksi niin aattelin kydä tuola Ilomantsin seudulla. Olen sielä käyny joskus 20 vuotta sitten niin ei ole enää niin tuoreessa muistissa... :lol:
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Ajattelin, jos vaikka Jussina pörräis tuolla kaakonkulman seutuvilla noita paikkoja. Miehikkälä on tullu tosin nähtyä jo n kertaa, mutta jospa siellä ois jotain muutakin.
Miten tää oikein menee...
Kratti
Pyörä: F800GS
Re: Sotahistorialliset paikat...
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Hieman vanha ketju, mutta tietääkö joku Peuratunturin pohjoispuolella olevan lentokentän taustaa? Saksalaisten lentokenttä? Linkki kansalaisen karttapaikkaan
korpipolku
Pyörä: Gelände/Straße
Viesti Kirjoittaja korpipolku »
Kratti kirjoitti:Hieman vanha ketju, mutta tietääkö joku Peuratunturin pohjoispuolella olevan lentokentän taustaa? Saksalaisten lentokenttä? Linkki kansalaisen karttapaikkaan
Edit. kartaa tutkittuani: eipä taida olla sama paikka. Mutta yksi kenttä löytyy hieman toiselta kantilta.
UKK-reitti jatkuu tietä pitkin alamäkeen Naruskajokilaaksoon ja laaksosta pohjoiseen Naruskajokea seuraillen Saukkosuunvaaran rinteen alla. Polku laskeutuu vielä lähemmäksi Naruskajokivartta, jossa tulee Haltin kodalle.
Kota on rakennettu sodan aikaiselle lentokentälle. Kiitoradalta ei löydy yhtään kantoa! Alueen bunkkerikumpu lentokenttineen oli saksalaisten käytössä toisen maailmansodan aikana. Tukikohta toimi eteentyönnettynä erämaan kenttävartiona. Vartiolta oli puhelinlinja lähimpään kylään Salla - Saija -tien varteen. Kylästä myös tulee vanha, osin vielä näkyvissä oleva polku, joka nousee jokivarresta bunkkerikummulle ja päättyy UKK-retkeilyreitille.
Joskus tullut tuolla rinkan kanssa haahuiltua...
lähde:
http://www.luontoon.fi/print.asp?Sectio ... Item=14734
sami
"The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not bar"
-Robert Frost-
Kratti
Pyörä: F800GS
Haltin kota löytyi tällaisesta paikasta. Linkki. Oja on välissä, jos pyörällä on liikkeellä.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Re:
Tomi kirjoitti:Taistelijantalo Ilomantsissa, Suomussalmen Raate, Kuusamon Vanttajassa kunnostettua Salpalinjaa sekä kenttärata, Kuusamon Tropiikin viereisillä kankailla SS joukkojen huolto ja harjotus alueita hirttopaikkoineen, Rovaniemella Norvajärvi, Kaamasessa saksalaisten lentokenttä...Norjassa Narvikin sotamuseo, Lyngen-asemat, Tromssan Tirpiz museo oli ainaki tänä kesänä kiinni...
Onko Tirpiz-museo ollu joskus Tromssassa? Viimme kesänä se oli Altassa...
Tänä kesänä mennään Trondheimistä etelään päin ja jos joku tietää ww2:seen liittyviä museoita tai muuten aiheeseen liittyviä paikkoja sielä päin niin laita vinkkiä, aihe kiinnostaa kovasti...
mchuurre
Pyörä: R1100GS/XL600V
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja mchuurre »
Harri Hemmilä kirjoitti:
No tuo Tromsö:n museo todellakin taisi aikoinaan käyttää tuota "Tirpitz"-sanaa museonimessään eikä mikään ihme, onhan siellä paljon tuon saksan laivaston ylpeyden romua vielä jäljellä koska tuonnehan sen jäännökset jäivätkin.....Altassa ei tainnut olla muuta kuin valokuvia ja torpedoverkkojen poijuja pihamalla. Ei muista tarkkaan....
Mutta jos Trondheimissä poikkeat niin käy nyt sitten Gneisenaun C-tornia ihmettelemässä. On siinä pihamaalla muutakin ja jos pääset koko "kierroksen" läpi ammusvarastosta ylös tykkitorniin niin oukki -doukki. Vieressä on Örlandin lentotukikohta jossa voit bongata joitain niksmannien bunkkereita kiitoradan kupeelta- mutta kuvauskielto joten harkinnan mukaan. A-torni oli muuten Bergenissä ja B-Stavangerin puolustuksen käytössä. Noilla A:lla ja B:llä en ole käynyt ja lieneekö vielä avattu edes yleisölle (korjatkoon joku jos parempaa tietoa) ?
Ni sitten
Steigen oli eräs niksmannien "rantapyssy"-mesta. On siellä eräs noista bunkkereista entisöity nin että pääsee sisälle ihmettelemään miten on kovasti pelätty.
Ja eräs mesta jossa on vielä tykkejäkin paikalla on tämä: Utvorda, aivan pelipaikalle et edes gessulla pääse mutta helpoo patikointipolkua menee n 800m. Kannattaa käydä, alueena aika iso mm vankileirin sekä huoltoalueen osat, it, tutka, ammusluolat, jne...
No sitten tietysti tämä ]Lista:n lentotukikohta, ilmatorjunta-asemineen ja oli tuollakin museo. Kentälle ei pääse koska on toiminnassa edelleen mutta ympäriltä löydät konesuojia, tykkiasemia, jne....
Olisihan tuolla kaikenlaista, tai sanotaan näin että kun ottaa kartan ja vähän miettii että minnekäs sitä kannattaisi tykit sijoittaa niin sieltä niitä paikkoja löytää. Niksmanneilla kun oli rajattomasti tuota työvoimaa + sotasaalismateriaalia mm ranskasta/tanskasta/puolasta jne. niin mikäs sitä oli tuonne kylvää !
Tästä linkistä voi olla jotain apuja jos ei karttaa jaksa ihmetellä:
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=70&t=80798
Toinen ja parempikin tässä_
http://www.nuav.net/festnorw.html
Hyvät kuvat löytyy tästä ja olenkin käynyt melkein jokaisessa paikassa näistä:
http://victorian.fortunecity.com/lexing ... tress.html
Ja sitten wanhoi fotgraaffei: http://www.atlantikwall-research-norway ... GINA-20731
Ajoterkuin:
