Pirelli MT21
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Olen kuullut aiemminkin nappuloiden repeämisestä taka-MT21:n tapauksessa, joten en kyllä tuon perusteella hyppäisi kova paine -> nappulat repeää -johtopäätökseen.
En tiedä mikä on hyvä ja mikä ei, mutta jos on enemmän asfalttia edessä niin pyrin käyttämään kovempia paineita (2.5bar luokkaa tuolla nykyisellä pyörällä, painaammalla käyttäisin varmaan enemmän) kuin soralla eikä ole ollut mitään ongelmia (en ole koskaan käyttänyt MT21:stä takana enkä kuulemani perusteella aio käyttääkään). Olen myös huomioinut renkaan lämpenemisestä johtuvan paineen nousun ilmaa laittaessani, se ei ole kovin suuri tuntunut olevan.
Hannu
mti
Pyörä: Ural 650 -93, Dnepr MT-11, AT RD07 Rally
Viesti Kirjoittaja mti »
MT-21 takanen ajettu lähes loppuun. Pintaa n. 5mm keskellä. kilometrejä takana 4000 sekalaista montusta maantielle välillä rauhallisesti ja välillä niin kovaa kuin koneesta irtoaa. Ei ole nappulat repeilleet. Mielestäni kohtuu hyvin kestäneet omassa ajossa. Etunen vielä lähes uudenveroinen. Paineet olleet takana 2.0bar ja edessä 1.8bar
mikaki
Pyörä: ktm690-xr650l-klx650c-nx250
Viesti Kirjoittaja mikaki »
Minkälainen rengas mt21 on verrattuna t63:een?
Mulla kesti t63 alla nippanappa 2000km, pitoa oli ronskisti verrattuna edellisiin (dunlop trailmax). Mutta ei olisi haitaksi vaikka kestäisi takanen vähän pitempääkin.
t mika
mjn
Pyörä: BMW G 650 Xchallenge
Karoo vs MT21
Viesti Kirjoittaja mjn »
Vaihdoin taakse Karoon tilalle MT21:en, kun Karoo oli jo lähes sileä. Ajattelin testilenkille lähtiessäni että nythän mopo keulii ja kiihtyy kun on nappulaa reilusti takana. Mutta vielä mitä. Tuntui Karoo olevan paljon pitävämpi lähes sileänä. Asvaltilla jauhaa tyhjää kun yrittää keulia ja on hiekallakin aika luistin. Keskinappuloista hävisi heti reilusti pintaa etukulmista joten mitenkähän tuo kestänee kilometrejäkään.
jyrki
Re: Karoo vs MT21
Viesti Kirjoittaja jyrki »
mjn kirjoitti:Vaihdoin taakse Karoon tilalle MT21:en, kun Karoo oli jo lähes sileä. Ajattelin testilenkille lähtiessäni että nythän mopo keulii ja kiihtyy kun on nappulaa reilusti takana. Mutta vielä mitä. Tuntui Karoo olevan paljon pitävämpi lähes sileänä. Asvaltilla jauhaa tyhjää kun yrittää keulia ja on hiekallakin aika luistin. Keskinappuloista hävisi heti reilusti pintaa etukulmista joten mitenkähän tuo kestänee kilometrejäkään.
Takapyöränä MT21 ei ole kaikkein kestävimmässä maineessa, olen parilta kuskilta kuullut että kuluu alta pois selvästi nopeammin kuin muut katunappularenkaat.
Pari vuotta sitten oli jossain saksalaisessa lehdessä katunappularengastesti. MT21 ei pärjännyt nimenomaan huonon asvalttipidon takia (etenkin märkänä). Hiekkatieosuutta ei tuossa testissä edes ollut!!!
Huono tie, parempi mieli.
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Juu ei se darrassakaan kauan kestänyt :(
Peltsi
Re: Karoo vs MT21
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Onko niitä semmosiakin renkaita jotka tuossa laitteessa kestää ja pitääkin vielä?
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Niin, tuli mieleen että jos olis vaikka joku maatalouskoneen rengas, niin pitäiskö sellanenkaan tuossa..? Niinku joku rattorin takarengas, mutta pienoiskoossa.
(Meikäläinen se aina innostuu kuin lapsi kun pikkutohtori äityy hiekkatiella raapimaan tyhjää. Kuluis vaan nuo takanappulat lissää!)
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Kantturassa ja Pikku-tohtorissa MT21:t ovat kestäneet takana yli 7 tkm, jolloin pintaa jäljellä pari milliä keskinappulassa, siis ihan loppu. Toisaalta minähän vain köröttelen tuollaisilla teho-painosuhteeltaan naurettavilla härveleillä, mutta eivätpä ole rengaskulut poissa lasten harrastuksista :)
Asiaakin oli: MT21:n ominaisuus on että ensimmäisillä sadoilla kilsoilla keskeltä lähtee 3-4 milliä, ja sitten kuluminen rauhoittuu. Noinhan se on useimmilla nappuloilla muutoinkin
Marko P
Pyörä: SE, 500exc
Viesti Kirjoittaja Marko P »
Musta tuntuu, että rengas rupesi vasta toimimaan muutaman sadan kilometrin jälkeen, kun sen ensimmäinen ura oli kulunut pois. Sitä ennen rengas tuntui soralla rauhattomalta ja piellä todella liukkaalta.
DR Markku
Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Viesti Kirjoittaja DR Markku »
MarkkuHoo kirjoitti:Niin, tuli mieleen että jos olis vaikka joku maatalouskoneen rengas, niin pitäiskö sellanenkaan tuossa..? Niinku joku rattorin takarengas, mutta pienoiskoossa.
Heidenau :?:
DR Markku
Heidenau :?:
mjn
No kyllä pitoa on heikosti aina kun kierrokset nousee, mutta kuten sanottu Karoo piti selvästi paremmin. Voi olla, että MT21:ssä pito paranee kun se kuluu vähän, siinähän on kummalliset muutaman millin urat nappuloissa. Kun ne kuluu matalaksi, käytös väkisinkin muuttuu ainakin jollain tavalla.
repa
Pyörä: Tigru
pirelli
Viesti Kirjoittaja repa »
Onhan noita Pirellejä tullut kokeiltua, SE:n alla takarenkaana ei kestä mikään jos nautiskelee, samalla tavalla häipyy Karoo kuin mt21/18, Pirellin eduksi täytyy laskea edullinen hankintahinta ja helppo vaihdettavuus (itse).
Mielestäni mt 21 toimii hyvin kotarin alla, ehkä mt 18 on vieläkin parempi? Saako Karoon hinnalla kaksi Pirelliä?
Repa
MarkoV
Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
No nyt on kokemuksia MT21:tä kahdessa eri vehkeessä.
WR:ssä tuo rengas tuntuu nyt uutena (ajettu n. 300km) erikoiselta, sitä voisi luonnehtia hauska mutta vaarallinen. Hauska sinänsä, että tuollaisessa pikkuhiekkatieajossa sladit lähtee ihan itsestään ;-) Eli ei juuri tarvi kun vähän kantata ja antaa hivenenkin kaasua niin jo mennään perä sivulla. Vaaralline tuo on siksi, että ne sladit tosiaan lähtee välillä niin vähällä ettei sitä edes odota. Mutta aktiivisessa ajossa tosiaan hauska kun jatkuvasti mennään kylkimyyryä. Pehmoisessa vesiesteessä menee mielesätni ihan hyvin. Crossiradalla pienellä kokeilulla ei erikoista sanottavaa.
DR:ssä nuo samat ominaisuudet tulee esiin, mutta teho-painosuhteen johdosta rengas on enemmänkin hauska kuin vaarallinen. Sladit on aika rauhallisia ja suhteellisen helposti hallittavia. Ei tuo ole juuri vahingossa lähtenyt ajokoira-asentoon. Toisaalta suhteellisen helppo sladittaminen on hyvä asia DR:llä koska taas vähän aktiivisemmassa ajossa pienillä mutkateillä ajosta tulee mukavempaa/helpompaa kun se takapää oikeasti lähtee sladiin eikä tarvi jurnuttaa siinä pidon rajamailla. Kestävyttä ei pääse vielä sanomaan, DR:ssä rengas oli suhteellisen uusi kun pyörän ostin ja nyt on takana sellaiset 1500km. Pintaa on vielä reilusti jäljellä. Vertailuksi WR:ssä Dunlop 908 kesti reilut 1000km sekailaista ajoa ja sitten keskellä oli enää kuviota n. 4mm eli oli aika loppu.
WR:ssä tuo yhdistelmä 908 edessä ja MT21 takana tuntuu ihan hauskalta vaikka Dunlopin jälkeen MT21 takana tuntui ensikilometreillä siltä, että pyörässä on jotakin vikaa kun ei tahdo suoraan mennä lainkaan. Aiemmin WR:ssä oli taipumusta eturenkaan alta lähtemiseen soratiellä, mutta laskin vähän keulaa eli putkia ylöspäin ja jäykensin takajousta (joka on minun painoiselle vakiona liian löysä) ja tämän jälkeen ei tuota taipumusta juuri ole. Muutenkin WR tuntuu nyt aika hyvältä ajettevalta kaikenlaisessa ajossa. Pitääkin laittaa alustan säädöt nyt ylös.
DR:ssä on edessä myös MT21 joka on aika loppu, 2.rivin palat ovat kuluneet kiilamaisiksi siten, että palan etureuna on jo peruskumin tasalla. Mytta yllättävän hyvin tuo vielä pitää, ei ole etupää juuri tehnyt erikoisia temppuja. No joo yhden kerran vähän multaisemmalla tiellä meinasi liveta alta mutta pysyi pystyssä...
Pitkää jorinaa, mutta toivottavasti ei ihan turhaan.
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
